Eli on siis ongelmia auton ovien sulkemisessa ja avaamisessa, ei tahdo aina avata ja lukita ovia kosketuksesta. Sama homma molemmilla avaimilla ja paristot vaihdettu uusiin. Ongelma kaikissa ovissa ja takaluukussa. Joskus toimii hyvin, mutta pääosin nihkeästi. Usein saa kyllä toimimaan, kun hinkkaa aikansa kahvaa.
Sisällä avain pääosin toimii, eli saa auton käyntiin. Muutamia kertoja tehnyt sielläkin, että lävähtää avaimen kuva yliviivattuna mittaristoon ja täytyy avain laittaa slotiin.
Ajattelin, jos koittaisi nollata koko CAS -yksikön. Kyselin tuolla INPA -threadissa jo pystyykö sillä resetoimaan, en vielä saanut vastausta.
Onko näistä mennyt yksiköitä? Ainakin pari kertaa on osa korvattu uudella kun katsoo valmistusnumeroa. Päällisin puolin ei mitään hapettumia tms. josta paljastuisi yksikössä oleva vika.
Onko jotain muuta ideaa, mistä vikaa voisi paikallistaa?
