Akun alhainen varaustaso
  • Laku
    • 17676
    jos se ei vaikuta mihinkään muuhun auton käytössä.
    Taitaa se vaikuttaa tiheentyneenä akunvaihtona? Monilla käyttäjillä koodaus-/akunvaihtokulut jne.
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Ihan samaa tekee se jatkuva (korkea) latausjännitekin, pikkuhiljaa akun kapasiteetti pienenee -> vaihtoon. Lyijyakku on niin taivaan vanha keksintö että sen latauksesta kyllä löytyy aineistoa vaikka ja kuinka. Jostain kumman syystä mikään nykyaikainen latausmenetelmä ei taida perustua siihen että sinne akkuun työnnetään sitä täyttä latausjännitettä hamaan tappiin?
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Ei jarruenergian talteenoton poisto suinkaan poista muuta älykästä latausjärjestelmää (IBS). Kyllä se tietää milloin akku on täysi ja miten silloin menetellään.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          ...moniakin fiksuja toiminnallisuuksia ja parametrejä, jotka soveltuvat mitä mainioimmin myyntiesitteisiin ja keski Euroopan lämpimille alppiteille.n Rovaniemellä -35 asteessa iglua starttaavaa BMW:n omistajaa se ei lämmitä kyllä ikinä...
          Tämä pätee käytännössä kaikkeen karkeasti 2010-luvulla suuressa kuvassa sarjatuotantoon jalkautettuun tekniikkaan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmistä kuljettajaa avustavaan teknologiaan ja aktiivisiin turvalaitteisiin - totta kai jatkuva käyttö haastavammissa olosuhteissa alkaa näkyä yhä enemmän kohonneina korjauskustannuksina myöhemmässä vaiheessa auton elinkaarta (tai ainakin sille määritellyn elinkaaren jälkeen, mistä suomalaisella kuluttajalla on tosin varmasti radikaalisti eriävä käsitys )
          Onhan pelkkään perinteseen 12V järjestelmään jalkautettu jarrutusenergian talteenotto nykypäivän mittapuulla aika köpö ratkaisu, vaikka hyödyt ja säästöt (autolle määritellyn elinkaaren aikana) ovatkin todellisuudessa vähän suuremmat mitä arvioit
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17980
            • PKS
            Olet väärässä. Suurin osa on alle 80% siellä tuntilaskureissa. Tämä muutaman kymmenen auton otannalla.
            Joudun menemään yhden auton otannalla (omalla E90), kun en osaa sanoa onko kymmenissä muissa missä kunnossa akku tai millainen käyttöprofiili.
            Tälle se näytti, jarruenergian talteenotto ollut päällä uudesta asti:
            80-100% 8%
            60-80% 89%
            40-60% 3%
            Olet oikeassa.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Laku
              • 17676
              Puhut paljon elinkaaresta, näkemys on varmasti uusien autojen parissa sellainen. Toisaalta oma E46 elinkaari on jo kauan sitten päättynyt .
              • Antti O
                • 6964
                • N/A
                Ite olen törmännyt lyhyessä ajossa justiinsa samaan ongelmaan eri korimallissa, että kylmä akku ei ota juurikaan varausta vastaan. Joskus melkein tunnin sain lämmitellä akkua sisällä kylppärissä ennenkuin se lähti ottamaan latausta.
                Onko näissä uudemmissa myös akku kontin pakastekaukalossa?
                Itsellä hyviä kokemuksia vanhemmassa 3-sarjalaisessa Duracellin 100A akusta.
                • Palomies
                  • Nov 2011
                  • 192
                  • Home
                  Omaan F10 535Dx:n koodasin jarrutusenergian talteenoton pois.
                  Miksi, koska pakkasella paremmin akussa varausta tallella jos sattuu auto makaamaan näillä keleillä viikon pari paikallaan. Siis tammikuun 30 pakkasilla.
                  Ajatuksena, varaus putoaa astettain kovilla pakkasilla.
                  Mielestäni on parempi todennäköisyys että auto käynnistyy kun varaus lähtee putoamaan 100% saati siitä 80%..
                  Mutta, jotta asiat olisi vieläkin helpompia.
                  Asensin defan ylläpitolaturin jotta saan akun täyteen jos satun saamaan auton piuhan päähän.
                  Samalla laitoin akulle lämmittimen joka toimii myös ajon aikana. Eli akku lämpenee nopeemmin ja ottaa paremmin virtaa vastaa.
                  • fraatti
                    • 4676
                    http://arcticheat.fi/collections/akkulammittimet
                    Kannattaa ottaa toi pois käytöstä kesällä, myös korkea lämpötila pilaa agm-akun.
                    Saatko tarkitettua inpalla/istalla millaista varaustasoa se kertoo autossa jossa IGR on koodattu pois?
                    F11 535dX LCI
                      • 9232
                      Tuo akkulämmitin kytkeytyy pois päältä, kun akun lämpötila on yli +10 C. Lämmitinpaketissa on mukana lämpöanturi, joka asennetaan akun kylkeen (vastapuolelle lämmitysmattoon nähden).
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Tuo olisi mielenkiintoista nähdä. Mutta verrokki autossa olisi oltava sitä tallennusta pitkältä ajalta tai yhtä pitkältä, kuin vastaavasta toisella tapaa toimivasta.
                        Ajotyylit, virrankulutustyylit, ajolämpötilat pitäisi myös osua samanlaisiksi jotta vertailu olisi luotettavaa.
                        Alkuperäisellä logiikalla varustettu auto nimittäin saa sen historiataulukon täytettyä niillä kahdella viimeisellä 75-85% ja 85-100% varsin helposti kun taas yhtä helposti löytyy autoja joissa on sekin 55-70% asteikko on kerännyt tunteja varsin paljon.
                        Tässä yksi esimerkki täysin vakio järjestelmästä.
                        0-40% 0h
                        40-55 0h
                        55-70 70h
                        70-85 8354h
                        85-10 8850h
                        Ja heti perään toinen vastaava
                        0-40 0h
                        40-55 40h
                        55-70 2850h
                        70-85 3460h
                        85-100 3678h
                        Purkuvirtahistoriaa ei kummassakaan.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #27
                          Miten äkkiä tuommonen akkulämmitin saavuttaa tuon vastapuolen +10c lämpötilan, tai sanotaanko 30c lämpötila eron? 2t sisätilalämppäriä, 30km ajoa, akun navoista mitattuna pintalämpömittarilla +4c, kelpasi agm akkuun 4a virtaa, ulkona -18c. Tuon huomaa tyhjäkäynnillä millon alkaa maistumaan,jännite tippuu 14.1v, laturi puskee 65a, akkuun kelpaa n.20a, ja lämmitystä/ajoa sen pari tuntia, akun lämmöistä ei tietoa. Autona kuningas kolomiysi mutta kait tässä akun virranvastaanotosta voi vanhoilla romuillaki ajatuksen heittää.
                          Sotkamo Connection
                            • 9232
                            Olis ihan mielenkiintoista tietää. Ei ole tullut ite seurattua, kun akku on E53:ssa niin kivassa paikassa, ettei sinne ihan huvikseen kaivaudu. Olis toki voinu laittaa samaan pakettiin erillisen lämpöanturin, josta näkis lämpötilan suoraan.
                            • zakspeed
                              • 2005
                              Tämä polarheat?? sieltä missä osataan pelata jääkiekkoa (oulu) Joskus piti tuote koulutusta tuosta ajonaikana ja ulkoisen laturin aikana toimivasta akkulämmittimestään. - 20asteesta nollaan parissa tunnissa tuommoinen 90ah akku.
                              Oli itsellä joskus 105ah akussa ja ei ainakaan akkuongelmia ollut. Vaikkakin ei ollut ylläpitolaturia mikä olisi aktivoinut tuon toimintaan jo lohkolämmitys vaiheessa niinkuin se on suunniteltu. Tuli sen verran ajoa päivään, että sai lämmiteltyä akkua käydessä ja eristeet piti akun lämpöisenä taas seuraavaan aamuun.
                                • 9232
                                Tämä polarheat??
                                Arctic Heat Control Oy ja Polar Heater Oy on eri firmoja, vaikka molemmat onkin täällä samoilla nurkilla. Polarin akkulämmittimet toimivat verkkojännitteellä.
