Akun alhainen varaustaso
  • hjpl
    • 213
    Auto (F31, 320i, vm 2013) herjaa sammutettaessa akun alhaisesta varaustasosta. Aloitti nyt pakkasten kiristyessä. Käynnistyy kuitenkin toistaiseksi normaalisti. Arvatenkin akku ei ota latausta vastaa näin kylmällä eli alkaa ilmeisesti olla tiensä päässä. Lieneekö tuohon pitkäaikaista apua jos yrittää ladata ulkoisella laturilla jos akku on kuitenkin < -20 asteen lämpötilassa ?
    Jos nyt kuitenkin päätyisi ostamaan uuden akun, niin mistä olette näitä hakeneet pk-seudulla? Ja millä liikkeellä on laitteet ja osaaminen ilmoittaa autolle akun vaihtuneen?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • Limit
    • 144
    • Tsuomi
    - Omasta juuri vaihdoin samaisesta syystä. Motonet exide tai Fixus Varta. AGM akku maksaa sen 200€ + - mistä ostaa. ICarly:llä ohjelmoin omani F20 coupe -16 auton.
    Limits in life
    • maukka86
      • 491
      Kyllähän se akun lataaminen saattaa auttaakin, mutta tosiaan kylmä akku ottaa huonosti virtaa vastaan. Akku tarttis saada lämpimään ja sitten ladata se täyteen.
      Koodauttaisin kuitenkin ensimmäisenä jarrutusenergian talteenoton pois päältä, kuten itsekin tein heti auton hankinnan jälkeen. Eihän se vanhasta akusta uutta tee, mutta kestää sitten uusi akkukin paremmin, kun se ladataan täyteen saakka eikä vain 80 prosenttiin.
      f22 220i
      • Messier
        • Jan 2010
        • 648
        • Savo
        Kontista verhoilu irti ja takapenkin selkänoja alas.
        Akku lämpenee ja elämä jatkuu.
        G05 X5 45e
        KM9 ///M1000XR
        F10 ///M5
        K49 S1000XR
        E90 ///M3
        E46 ///M3
        • hjpl
          • 213
          OK, no tänään oli parisen astetta lämpöisempää eikä herjannut enää. Taidampa katsella sitten hetken aikaa tilannetta miten etenee.
          F10 520dA -15
          • kimmon
            • 1461
            • Tuusulantien päässä...
            Akkuvalmistajien (esim. Varta) mukaan normaali akun elinikä nykyautoissa on noin viisi vuotta. Siihen nähden jengi jaksaa leikkiä vanhojen akkujen kanssa yllättävän pitkään Ei ne nyt niin kalliita ole.
            Meidän firma vaihtaa vuositasolla sellaiset 700-800 akkua...
            Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              Ja biltemasta vielä 4-vuotinen takuu
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17980
                • PKS
                Onko jotain faktaa miksi akku kestäisi paremmin 80% latauksella kuin 100% ?
                Itse en näe mitään positiivista hyötyä koodata jarruenergiaa veke käytöstä toimivassa autossa. Tekohengittämään jo muutenkin epäkuntoista akkua, nojoo miksei.
                Oma orkkisakku 10v iässä ja pitää edelleen virrat säästä ja seisonnasta riippumatta kuin 7v sitten auton ostaessa, kopkop.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Eihän sitä tarvitse pois koodata jos starttaa autoaan kolme kertaa kesäkeleissä
                  Käännetään asia toisinpäin, eipä siitä kyllä autolle mitään haittaa ole koodata pois.
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    330d:stä vaihdoin viime kesänä 2008 valmistusleimalla olleen täysin toimivan orggisakun, kun sattui olemaan uusi ylimääräinen seisonnassa olevasta kärrystä nurkissa. Tämä siis 300+tkm rullatusta webastollisesta dieselistä. Laitoin tuon mielestäni hyvän keston sen piikkiin ettei sitä ladata koko aikaa. Täynnä tuntui olevan vieläkin kun tarvin vissiin tovi sitten.
                    Kannattaa kokeilla täyden akun latausta akkulaturilla ja kuulostella miten akku siihen reagoi, ja vetää johtopäätöksiä.
                    • walde
                      • Dec 2008
                      • 947
                      • Melkein Espoo
                      Totta kai jatkuvasti alivarauksessa pidettävän akun kestoikä lyhenee eksponentiaalisesti, tämä on täysin yksiselitteinen kemiallinen fakta ja koskee yhtälailla myös EFB ja AGM akkuja (ei tosin yhtä dramaattisesti).
                      Monilla tuntuu olevan myös se käsitys, että jarrutusenergiaa talteenottavissa järjestelmissä akun SoC pidetään jatkuvasti noin 80 % tienoilla. Todellisuudessa auto pyrkii lataamaan akun täyteen säännöllisin väliajoin, useastakin syystä, joista tärkeimmät ovat akun kestoikä ja akun SoH:n määritys.
                      E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                      F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        Toki ko. järjestelmässä on moniakin fiksuja toiminnallisuuksia ja parametrejä, jotka soveltuvat mitä mainioimmin myyntiesitteisiin ja keski Euroopan lämpimille alppiteille. Rovaniemellä -35 asteessa iglua starttaavaa BMW:n omistajaa se ei lämmitä kyllä ikinä ja pois koodaus vaan yksiselitteisesti on se parempi vaihtoehto.
                        Vihreiden kannattajien kannattanee se jättää kuitenkin päälle, koska voi tuottaa 0,005 grammaa vähemmän co2. Tosin jos akun käyttöikä lyhenee parilla vuodella niin mitäs noista pienistä
                        Walde on pro ja toi esiin yksityiskohtia. Yritin vaan tiivistää, että tavan tallaajalle se nyt vaan on fiksumpaa se pois koodaaminen
                        • maukka86
                          • 491
                          Hyvin kiteytit omatkin ajatukset, mitä kyseisestä järjestelmästä ajattelen. Järjestelmä on kehitetty vain ja ainoastaan siksi, että päästömittauksessa saadaan tyylin 0,5g pienempi co2 arvo.
                          Toki tiedän, että kovilla pakkasilla ja muutenkin aika ajoin järjestelmä pyrkii lataamaan akun 100% varaukseen. Mutta kun se akku ei sitä latausta ota kovin hyvin vastaan todella kylmillä keleillä, niin akun varaustaso vain laskee, jos ajot ovat lyhyitä kaupunkiajoja yms. Siinä on kuitenkin jonkinmoinen ero, lähdetäänkö akkua purkamaan lähes 100% varauksesta vai 80% varauksesta.
                          f22 220i
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17980
                            • PKS
                            Hyvää keskustelua, ja hyvä että käytiin läpi tämä asia.
                            Silti olen sillä kannalla, että tässäkin pätee oma käyttötarkoitus ja sen mukaan voidaan määrittää parametrit. Kuriositeetteja antaa lisää kun katsoo ISTA/DIS minkä verran ajasta akun kapasiteetti on ollut eri varaustiloissa. Talteenotto päällä on yllättävää miten paljon tunteja löytyy 80-100% varaustasossa, pitempiä matkoja ajavilla ja vähän seisovilla autoilla taitaa olla suurin osa käyttötunneista siellä - siis ehjällä akulla.
                            Waldella hyvä pointti, että ei järjestelmä automaattisesti tarkoita että 80% olisi jokin maaginen raja-arvo todellisuudelle.
                            Omasta mielestäni talteenotto, omalla käyttöprofiilillani, on ihan jees. Kaikki pisarat tankissa on bonusta mistä ei tarvitse maksaa veroa - jos se ei vaikuta mihinkään muuhun auton käytössä.
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              Olet väärässä. Suurin osa on alle 80% siellä tuntilaskureissa. Tämä muutaman kymmenen auton otannalla.
