webasto temppuilee
  • Kähmy
    Webaston vikakoodeihin.
    Ja weban vikakoodit luetaan eri tavalla kuin bemarin normaalit vikakoodit?
    -Kähmy
  • Bmw Master
    Originally posted by Supra^ View Post
    Siis auton vikakoodeihinko vai? Onko toi oikeesti niin "kehittynyt" systeemi? Jostain kuulin ettei noissa vanhoissa tota oo yhdistetty ns. "keskusvalvontaan". Tosin pitäs muutenki käydä lukemassa/nollaamassa vikakoodit tosta paskasta.
  • Supra^
    Kun mittasit jännitettä, webastoon tulee vika koodi joka olisi hyvä nollata. Ainakin Lohjan Bmw:llä maksoi 40€ vikakoodien luku ja nollaus.
  • KATKU
    Originally posted by ana100 View Post
    Just noin, pitäis alkaa puhisemaan.
    Eikö kellään ole vinkkiä tuohon kun se alkaa puhisemaan (muttei toki syty) vaikka vain ovi avataan?
    Niinkun tuolla aikasemmin kirjoitin on se weban ohjainkortti rikki, tai ainakin itselläni oli.
    Antoi kyllä vikakoodin weban puhaltimeen, jonka vaihto ei korjannut tilannetta.
  • Bmw Master
    Jos pumppu ei toimi niin kannattaa ottaa irti se ja tehdä(jos tallista sattuu löytymään) ruiskusuuttimen/lämpöanturin liittimestä sopivan pitkä piuhanpätkä ja lyödä akkuun kiinni, näin tietää toimiiko vai ei.
  • Supra^
    Noniin, nyt toimii webasto taas tosin vähän pätkien, mutta se varmaan johtuu melkeen tyhjistä pensaputkista ja käytön vajeesta. Bensapumppu makso sen 290e laakkoselta joten korjasin vanhan vasaroimalla pari tuntia. Ei sitä siellä auton alla päässyt kunnolla hakkaamaan, joten otin irti koko paskan. E34:iin vinkiksi että ohjainlaite puskee pumpulle n. sekunnin välein pulsseja, jotka omalla mittarilla ainakin näytti 2.8v, tosin normaali yleismittari on sen verran hidas että sehän voi olla mikä jännite tahansa.
  • Kähmy
    Näin arvelinkin...3vkoa sitten testikäytin (käytin pari kertaa kesän aikana) ja toimi hienosti. Nyt alkaa joku puhallin puhisemaan tuolla kuskin jalkotilassa, puhisee jonkun 1-2min ja sitten sammuu ja se on siinä...näyttäis searchin mukaan, että en ole ainoa, jolla vika on. Akku 6kk vanha, joten aletaanpas kokeilemaan...harmi, toi toimi viime talvena kerrassaan hienosti kovillakin pakkasilla.
    -Kähmy
  • ana100
    Originally posted by Kähmy View Post
    Sanokaas nyt vielä kerran, mitä pitää lukea siinä näytössä, kun toi timer asetetaan, eli esim. kello on 9:40 ja haluan testata tuota:
    -autoon, avain eka asentoon ja timerin asetus 9:41
    -näytössä "heat on" "vent on" "date" "memo on" "12 set", *timer1 9:41
    -avain veks, syttyy punainen ledi
    -9:41 ledi alkaa vilkkumaan ja pitäisi homman alkaa toimimaan?
    -Kähmy
  • Kähmy
    -Kähmy
  • Fallu
    ei perkele ruvennu weba toimimaan nyt on vaihettu bensapumppu ja ohjainyksikkö pitää viedä jonnekki pajalle piuhan päähän missä tajuavat noista webastoista enemmän
  • ana100
    Sama vaiva
    Originally posted by KATKU View Post
    Mulla oli viimme syksynä sama ongelma. Webasto ei toiminut, mutta kun näppäs avaimesta lukot auki teki ton weban tuuletuksen.
    Vika oli weban ohjainkortissa, jota ei saa ostettua erikseen.
    vaihtoehdot uusi weba ~1.000:-. Ohjainkortin korjaus tai käytetyn
    weban hommaaminen purkaamolta. Itse valitsin ton jälkimmäisen.
    530 da/99.
    Jees, sama juttu. Avaa kaukosäätimellä ovet, tai oikeesti avaa oven, tai laittaa sulakkeen Weballe, tai avaa konepellin (?) tms niin Weban palopuhallin puhaltelee pari minuuttia ja sammuu. Olen resetoinut eri tekniikoilla lähinnä sulakketta veivaamalla muttei toivu?
    Akku on ladattu, löpökin on tankissa.
    Jotenkin liian helppo että ohjainkortti rikki ja vaiha koko laite. Miten sulla Walle todettiin ettei se kortti olekaan rikki? Tai miten todettiin alunperin että se on rikki?
    Vaikka tuo CAN-ohjaus olis paskana, niikun se toki vois olla, niin eikö sen sais pakottamalla päälle siitä 1-pinnistä? Eli laittamalla sellasen erillisen kellon tms sais päälle?
  • Supra^
    On siinä lukitustila, osaan jopa oma toimisesti poistaakin sen nykyään
    Merkkihuollossa eivät saaneet yhteyttä koko masiinaan ja meinasivat, että pitää ostaa koko paska uusi. Ammattitaidon puutetta sanon minä. Kaveri tulee läppärin ja piuhan kanssa joku päivä testaamaan.
    Minkäslainen se lukitustila on ja miten sen saa poistettua? Ja mitäs se lukitustilassa tarkalleen tekee/oireilee? pistä vaikka privana jossei muuta.
    EDIT: vai selviiköhän se tosta bbw46.pdf filusta...
    EDIT2:The error lockout condition is cleared by heater switch-off and subsequent switch-on (switch-off period at least 1 sec) <-- Eli vitusti rämppää päälle ja pois päältä kunnes sormet puutuu?
  • Bmw Master
    Epäilen ettei oo, nykänen tossa tattarinsuolla sano että aika yksinkertaisia laitteita ovat. Ootkos omaan webastoon saanut mitään tolkkua, mulla nimittäin tossa e34 sedanissa tasan sama ongelma. On se n. pari minuuttia päällä mutta sitte sammuu, eikä missään vaiheessa lämmitä mitään. APUA pakkaset tulee jo kohta
  • Bmw Master
    Noniin, tänään tutkiskelin autoa altapäin. Kaikki vaikuttais muuten toimivan (puhaltaa, kierrättää vettä, pitää vitunmoista ääntä) mutta pensapumppu on kuollut. Ei kyllä ihmekkään, sellanen ruosteinen möykky siitä enää jäljellä. Huomenna soittoa firmaan, paljonko tollanen maksaa. Ensin aattelin että korvaan sen jollain tarvikepumpulla, mutta eihän se tietty käy päinsä kun toi on ns. syöttöpumppu eli pumppaa sen oikean määrän bensaa sinne. Mitäs voltteja sinne pumpulle muuten pitäis tulla? mulla tulee pulsseina ja epäilen ettei toi yleismittari kerkee mukaan, mutta se näyttää n. sekunnin välein 2.8v pulsseja.
    Foorumilla joku kauppasi uusia pumppuja 70€/kpl. Pitäisi omastakin mitata kun ei pelitä.
  • Supra^
