webasto temppuilee
    Originally posted by Supra^ View Post
    On se n. pari minuuttia päällä mutta sitte sammuu, eikä missään vaiheessa lämmitä mitään. APUA pakkaset tulee jo kohta
    Oliskohan Webaston vesipumppu väsähtänyt. Käynnistyy normaalisti ja pakokaasujakin syntyy, mutta sammuttaa itsensä ylikuumenemisen takia, jos ei ole nestekiertoa.
  • Supra^
    Mahtaako näissä vanhemmissa e34 -94 webastoissa olla myös tuommoinen lukitustila?
    Epäilen ettei oo, nykänen tossa tattarinsuolla sano että aika yksinkertaisia laitteita ovat. Ootkos omaan webastoon saanut mitään tolkkua, mulla nimittäin tossa e34 sedanissa tasan sama ongelma. On se n. pari minuuttia päällä mutta sitte sammuu, eikä missään vaiheessa lämmitä mitään. APUA pakkaset tulee jo kohta
  • Bmw Master
    Originally posted by HassisenKone View Post
    Webasto menee lukitustilaan jos se ei käynnisty tietyn yritysmäärän jälkeen (3?). Useinhan tämän onnistuu parhaiten lukitsemaan kun löpöä ei ole tankissa riittävästi tai on soittanut stereoita läpi yön.
  • KATKU
    Originally posted by ///M74 View Post
    Oliko helppo löytää ja mitä kustansi? Pitänee alkaa kyselemään mitä tuon kortin korjaus mahtaisi maksaa, varmaan maltaita ja mansikoita...
    Vaasasta löytyy tollanen tuontiautofirma http://www.kimsu.fi/
    Samalla hepulla on myös A-purkuosat autopurkaamo. Sieltä
    ostin käytetyn weban. Hinta oli muistaakseni vähän alle 400:-
  • ///M74
    Originally posted by KATKU View Post
    Mulla oli viimme syksynä sama ongelma. Webasto ei toiminut, mutta kun näppäs avaimesta lukot auki teki ton weban tuuletuksen.
    Vika oli weban ohjainkortissa, jota ei saa ostettua erikseen.
    vaihtoehdot uusi weba ~1.000:-. Ohjainkortin korjaus tai käytetyn
    weban hommaaminen purkaamolta. Itse valitsin ton jälkimmäisen.
    530 da/99.
  • KATKU
    Samantyyppistä webasto ongelmaa pukkaa mullakin:
    -Kun avaa oven alkaa webasto surisemaan ja sitä kestää noin 1-2 minuuttia, sen jälkeen ei tapahdu mitään.
    -Härvelissä on webaston erillinen kellokytkin, vaihdettu uuteen kun webasto-huollossa testeri ilmoitti että kytkin on rikki.
    -Merkkiliikkeessä (E Hartikainen) olivat sitä mieltä että ei käynnisty jos lämpötila on +5C tai enemmän? No tänä aamuna auton mittari näytti +4C, ei käynnisty edelleenkään. Tänä aamuna poikkeuksena että ilmastoinnin ohjauspaneeliin syttyi hetkeksi valot (n. 2 sekkaa)?
    -Ei lähde päälle manuaalisesti eikä ajastamalla
    -Resetoitu käyttämällä sulaketta irti
    Pitänee tarkistaa vielä tuo akun jännite ja koputella webastoa, jos ei auta pitänee viedä taas huoltoon. :think
    Auto on vm99 530da automaatti ilmastoinnilla.
    530 da/99.
  • HassisenKone
    Resetointi sulake poistamalla ei itselläni ole onnistunut (ainakaan orggis webastoissa + ohjemoiduissa standheizungeissa (?) -> eli autoissa joista on poistettu D takapäästä)
    Kun Webasto on lukitustilassa käynnistettäessä hurisee hienosti, mutta mitään ei tapahdu ja homma katkeaa kuin kanan lento
    kun sain omani lukitustilaan jouduin käyttämään "testerissä". Jos näin joudut tekemään kysy ensin, että tekijä osaa avata lukituksen, ei tule turhaa reissua.
    Netistä muuten löytyy webastosta hyvää tavaraa, kuten joku tuossa edempänä jo oli kaivanut
  • ///M74
  • Nisti
    Onko muilla vastaavaa että webasto lyö ittensä päälle kun käynnistää auton. Lämpötila on pyöriny +10 paikkeilla.. Voiko tuota toosaa sulkea mitenkään ettei se ala aina tohottamaan.
  • Axum
    Originally posted by muggo View Post
    Jos vesipumppu rikki, tekee tuota.
    Ei muuten tee.. pitäisi alkaa polttamaan, jos pumppu sökö -> kuumenee -> automaattinen sammutus.
    EDIT: Tuollainen löyty.
  • Bmw Master
    Jaaha, mistä uusi ja miten vaihdetaan? Halpaa varmaankin...
  • mukko
    Ei tietenkään auto ole käynnissä. Webasto surisee n.1min ja sitten lopettaa. Aloittaa uuden yrityksen hetken päästä.
  • Fallu
    halpaa on pumppu maksaa uutena 200enykyseen vaihdoin ohjainyksikön luultiin et siinä ois vika mut paskanmarjat..se yksikkö on viel kalliimpi
  • Bmw Master
    Originally posted by walle View Post
    mulla oli edellisessä bemaris sillon kun tämän topikin kirjotin,niin webaston polttoaine pumppu sökö sen kun vaihdoin niin rupes pelittää..nykysessä taitaa olla sama vika
    Sekin vaihdettu hetki sitten, oiskohan se taas. Se on niin halpa että melkein vitu....
  • Fallu
