Originally posted by Supra^
webasto temppuilee
Miten tarkalleen teit tuon homman ? Itelläkin on todnäk. webaston pumppu sökö ja kattelin uuden maksavan noin 200e + työt.. Eli käynnistyy, lämmittää, pakokaasut tulee ja sammuttaa ittensä parin minuutin päästä. Letkut kylmät ja itse laite tulikuuma.
Mielenkiintoisia kuvia. Hienoa että joku viitsii noita laittaa tänne!Originally posted by maanlu View PostIte tänään korkkasin tuon webaston kun se teki joskus sitä että lähti itsekseen päälle.ja sisäpuhallin ei lähtenyt päälle kun webaston käynnisti.
tuossa ohjainlaitteen piirilevyssä oli useita lämpölaajenemisen johdosta irronneita juotoksia,saa nähdä auttoiko vaivaan.
linkistä kuvia webaston sisältä.
http://maanlu.1g.fi/kuvat/Cars/Webasto/
Jos tuo sun weba mykistyy täysin, tarkista tuo käyttöjännitejohto. Näyttäis että se on puoliksi poikki pari milliä liittimestä johtosarjaan päin?
Tärinä on vielä pahempi paha aiheuttamaan juotosmurtumia ja johtojen poikki nitkuuntumisia lämpövaihtelujen ohella.
Toinen on auton oma joka kierrättää aina(?) vettä, saadaan pienilläkin kierroksilla hyttiin lämpöä.Originally posted by WSE1 View PostSori. tuossa järjestelmässä on siis kaksi vesipumppua, enpä olekaan ajatellut asiaa noin. Tavallaahan toinen on "turha" miksiköhän toteutus on tuommoinen?
Sori. tuossa järjestelmässä on siis kaksi vesipumppua, enpä olekaan ajatellut asiaa noin. Tavallaahan toinen on "turha" miksiköhän toteutus on tuommoinen?Originally posted by Supra^ View PostNoniin, sakujen kanssa tsekattu asia. Ei pidä olla auton oma lisävesipumppu päällä kun webasto on. Webaston oma vesipumppu vaan. Mulla nyt olikin sellanen ongelma että webaston oma pumppu on paskana, surisee muttei pumppaa vettä, ja sen takia sammuu. Vika korjattu kytkemällä auton oma sähkönen lisäpumppu webastoon.
oli just piuhan päässä auto sytytintä herjasi,pitänee vaihtaa kuhan kerkiää jospa sit rupeis weba pöhisee
Jaaha.Originally posted by Supra^ View PostKyllä rupesi, eli oli sen pari minuuttia päällä täydellä teholla, jonka jälkeen puolteholle, jolla n. 1min, sen jälkeen jälki"jäähdytys" jolloin palaminen loppu. Tuossa ajassa kaikki webastolta tulevat letkut ihan tulikuumat.
Mulla pari kerrtaa yrittää ja luovuttaa. Bensapumpulle ei tule virtaa yrityksen aikana. Vika koodeja ei saatu luettua ja nollauskaan ei auto kun ei lukitustilassa ole.
Prkl.
Kyllä rupesi, eli oli sen pari minuuttia päällä täydellä teholla, jonka jälkeen puolteholle, jolla n. 1min, sen jälkeen jälki"jäähdytys" jolloin palaminen loppu. Tuossa ajassa kaikki webastolta tulevat letkut ihan tulikuumat.Originally posted by Bmw Master View PostRupesiko lämmittämään kun tuo vesipumppu rikki?
Rupesiko lämmittämään kun tuo vesipumppu rikki?Originally posted by Supra^ View PostNoniin, sakujen kanssa tsekattu asia. Ei pidä olla auton oma lisävesipumppu päällä kun webasto on. Webaston oma vesipumppu vaan. Mulla nyt olikin sellanen ongelma että webaston oma pumppu on paskana, surisee muttei pumppaa vettä, ja sen takia sammuu. Vika korjattu kytkemällä auton oma sähkönen lisäpumppu webastoon.
Noniin, sakujen kanssa tsekattu asia. Ei pidä olla auton oma lisävesipumppu päällä kun webasto on. Webaston oma vesipumppu vaan. Mulla nyt olikin sellanen ongelma että webaston oma pumppu on paskana, surisee muttei pumppaa vettä, ja sen takia sammuu. Vika korjattu kytkemällä auton oma sähkönen lisäpumppu webastoon.Originally posted by WSE1 View PostSähköisen vesipumpun pitää toimia aina kun webasto on käytössä.
Taitaa olla käyttäjässä vika kun en sa millään webastoa ajastettu, vaikka ohjeet on luettu sataan kertaan kahan sivuilta.Eli Webasto toimii ,mutta käynnistysaikaa en pysty tallentamaan?:think Neuvoja??
Eli webaston oma pumppu ei riitä? ookoo, no eipä taida olla webastossa sekään vika, vaan auton sähköissä, vesipumppu vetää muutenkin omaa rumbaa.Originally posted by WSE1 View PostSähköisen vesipumpun pitää toimia aina kun webasto on käytössä.
Entäs nuo webaston magneettiventtiilit (2kpl) jotka päästää veden moottorille/pois moottorilta? Kun webaston laittaa päälle niin se lyö virtaa niihin jonka johdosta ne sulkeutuvat?! jos niiden liittimiä ei kytke ollenkaan niin niidenhän pitäisi olla auki kokoajan, mutta letku venttiililtä koneelle on kuitenkin aivan kylmä, kun taas ennen venttiiliä tulikuuma. Onko tämäkin oireilu tuon auton oman kiertovesipumpun toimimattomuuden syytä, ei jaksa kierrättää vettä ollenkaan?
Ja entäs jos kokeilumielessä syötän virtaa jostain muualta tuolle auton omalle kiertovesipumpulle, eikö ne auton omat vesiventtiilit kuitenkin ole kiinni ja lämmin vesi ei näinollen kuitenkaan pääse kabiinin puolelle? Eli ohjaako webasto myös vesiventtiileitä?
EDIT: luin brittien sivuilta noiden vesiventtiilien toiminnan, eli auto sammuneena ne pitäisi olla 100% auki, eli eipä varmaan ohjaa.Last edited by Supra^; 05-11-2007, 20:53.
Sähköisen vesipumpun pitää toimia aina kun webasto on käytössä.Originally posted by Supra^ View PostNoniin, webasto käytetty huollossa, ja itse laite toimii mutta vesi ei pääse kiertämään. Magneettiventtiili ei aukea-> moottori ei lämpene. Vesi ei myöskään pääse auton omalta kiertovesipumpulta eteenpäin, mikäs tässä avuksi? Pitäiskö ton sähköpumpun pyöriä kun webasto on päällä?
