webasto temppuilee
  • piritek
    Webasto toimii, mutta sisätilanlämmitys ei. Vilkuttaa automaatti ilmastoinnin näytössä vain lukemaa 22*C koko lämmityksen ajan (vaikka lämpötila olisi asetettu 20*C ennen lämmityksen aloittamista).
    Rele on uusittu ja sulakkeet ehjät. Onko kokemusta missä voisi olla vika?
    edit: Pitää viikonloppuna poistaa ilmastoinnin vikakoodit, jos se blokkais Webaston toiminnan.
  • maanlu
    Eipä arvannut katsoa olisi siitä varmaan jotain selvinnyt ja noista kuvista nyt ei liiemmin saa selvää kun Canon digijärkkäri jäi kotiin ja ei ollut muuta kameraa kuin tuo nokia N73.
    Pystyitkö muuten tulkitsemaan, mikä oli polttimen runkoon nojaava lämpötilaelementti ja saiko siitä jotain irti komponentin speksien tunnistamiseksi?
  • maanlu
    Ne juotos viat oli läpi tinatuissa komponenteissa sekä liittimien tinauksissa ja nyt näyttää siltä äskeisen kokeilun perusteella että ainakin sisäpuhaltimen ohjaus toimii joka ei ennen toiminut.
    Juu elkot olisi tietenkin kannattanut vaihtaa,mutta aikaa oli rajoitetusti.
    ja sunnuntai ilta rajoittaa komponenttien saatavuutta :think
    Myös kondensaattorien juotokset vaati korjailua.
    Originally posted by maanlu View Post
    Ite tänään korkkasin tuon webaston kun se teki joskus sitä että lähti itsekseen päälle.ja sisäpuhallin ei lähtenyt päälle kun webaston käynnisti.
    tuossa ohjainlaitteen piirilevyssä oli useita lämpölaajenemisen johdosta irronneita juotoksia,saa nähdä auttoiko vaivaan.
    linkistä kuvia webaston sisältä.
    http://maanlu.1g.fi/kuvat/Cars/Webasto/
    Näitä tutkimusmatkoja on aina kiva lueskella. Tietysti aina parempi, jos saadaan kuntoon.
    Oliko ne irronneet juotokset läpipaino- vai pintaliitoskomponenteissa? Jos tuohon projektiin lähtee, kannattaisi varmaan samalla vaihtaa nuo pari elkoa, jotka varmasti ikääntyessään kuivuvat ja saattavat aiheuttaa ongelmia.
  • maanlu
    e39 530d webasto
  • Supra^
    Noniin, webasto käytetty huollossa, ja itse laite toimii mutta vesi ei pääse kiertämään. Magneettiventtiili ei aukea-> moottori ei lämpene. Vesi ei myöskään pääse auton omalta kiertovesipumpulta eteenpäin, mikäs tässä avuksi? Pitäiskö ton sähköpumpun pyöriä kun webasto on päällä?
  • Supra^
    Noniin, oman auton (E34 535i) ongelmaa taas vähän pohdittu, kun auto lähtee ens torstaina huoltoon. ohjaako tuo BBW46 auton omaa kiertovesipumppua? Laite toimii sen kolme minuuttia, jonka jälkeen menee puolteholle, ja sen jälkeen laittaa sen ns. "vikamoodin" ja jälkijäähdyttelyn päälle. Vesi ei kierrä, tai no kiertää webaston omalle magnettiventtiilille asti, joka ei näköjään aukea --> vesi ei pääse koneen vedenkiertoon. Vesi kulkee kanssa tuolle auton omalle kiertovesipumpulle asti mutta se ei webaston päällä ollessa ainakaan surise. Oma teoria on että kun nuo venttiilit ei aukea ja pumppu ei päästä sitä vettä kiertoon niin lämmöt nousee liikaa ja sammuttaa koko paskan.
  • PaRis
    Originally posted by Kähmy View Post
    Ja weban vikakoodit luetaan eri tavalla kuin bemarin normaalit vikakoodit?
    -Kähmy
    Webaston erikseen asennetuiden laitteiden vikakoodit lukee Webaston oma ohjelma eli Webaston valtuuttama mesta. Orkkisasennettujen Bemarin Webastovikoja ei pysty Webaston laitteilla lukemaan, vaan tervemenoa BMW:n merkkiliikkeeseen.
  • Kähmy
    Jatketaan keskustelua yhdessä threadissa:
    -Kähmy
  • Kähmy
    Hieman updatea...Clavurionin kanssa eilen hieman purettiin tuota hommelia ja normaalit webareset/naputa hiljaa...LUJAA... hiljaa LUJAA...ei ainakaan tehonnut. Mitattiin hieman myös jännitteitä ja mittasin ne juuri uudestaan. ovat lukossa, jännite on 0.00, ovi auki, jännite nousi jonnekkin >13V, sitten weba päälle ja putos jonnekin 12.8V, sitten kun pitäisi alkaa pulsettamaan, alkoi jännite nousemaan jonnekin 13.13V asti...mittari on mallia el cheapo, eli ei varmaan ehdi tajuta pulsseja.
    EDIT: Niin unohtui, mitä arvoja sieltä pitäisi tulla?
    -Kähmy
  • Kähmy
    E39 farkku facelift...
    -Kähmy
  • Supra^
    OK, puhuvat tuolla weban ohjeessa PC:lle tulevasta diagnoosikitistä, joten se on varmaan se laite, millä homma hoidetaan.
    Ainiin, voisko joku kertoa että missä se weban polttoainepumppu on, jos sitä pitää kopistella. Foto olis kiva yllätys, mutta kaikki otetaan vastaan. Toivottavasti kuitenkin hieman selkeämmin, kuin "kuskin puolella"...:think
    -Kähmy
    E34 vai mikä malli? E34:ssa on oikean takarenkaan vieressä tankin edessä, bensasuodattimen yläpuolella letkuklemmarilla kiinni.
    Ei muuten ruvennu toimii toi mun webasto vieläkään. Pari minuuttia polttaa mutta sen jälkeen sammuttaa pumpun ja palaminen loppuu. Eli joko siitä on liekkivahti mennyt, taikka bensapumppu ei puske tarpeeksi jolloin se menee laihalle ja sammuttaa ittensä. Jollain ollut vastaavaa ongelmaa?
  • Kähmy
    Ilmeisesti, koska paikallisessa huollossa osasivat auton koodit lukea,muttei webaston.
    -Kähmy
  • Bmw Master
    -Kähmy
