Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Originally posted by Nisti View Post
    Koskeeko vain mustaa väriä, vai sama hinta kaikille? Ja marmoritiskiltä? Ei paha hinta olisi, koska leather masterilla hinta oli 115€, ja sinne pitäis lähettää näytepala myös...
    Väritön aine, ei täytä naarmuja eikä peitä, vaan nimenomaan nahanhoitoaine kaikille väreille.
    Jos kyseessä siis on tästä aineesta:
    • _nixu_
      • 8974
      • Kellokoski
      Tuolta löytyy suoraan bmw:n värikoodilla nahkamaaleja yms:
      Ja huomattavasti leathermasteria edullisemmin
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Originally posted by KuPa View Post
        Itellä odottaa purnukka tollasta kamaa:
        Tarkoituksena olisi häivytellä pienet kulumat ja käsitellä muutenkin kaikki penkit.
        Kaverilla ko. aine toimi ainakin pirun hyvin!
        Eipä noi auton nahkapenkit ime oikein mitään, joten kaikki muualle kuin kulumiin hierottu aine lähtee vaatteisiin tai kerääntyy semmoiseksi kiiltäväksi paskakerrokseksi pinnalle. Putsaa penkit esim. kissasaippualla, tota liberonia niihin kohtiin mistä on puhki/väri lähtenyt ja sitten koko penkit esim. tolla bemun aineella.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Kyllä toi Bmw hoitoaine ainakin imeytyy tai jonnekkin se katoaa. Selkeästi pehmentää nahkaa.
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Mun penkit imi sitä myös aika huolella itteensä, kaksi kertaa muistaakseni levitin ja kaikki imeytyi nahkaan.
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Joo se bemun aine on varmasti vesipohjaista, joten siitä se nahka kyllä imee kosteutta ja pehmenee, mutta ne varsinaiset värittömät aineosat kuivuu pintaan estäen likaantumista ja mekaanista kulumista. Tarkoitin lähinnä noita aineita joita esim. liberonissa on, väriaineet on pahimpia kun ne jää vaatteisiin, ei ne imeydy läpi siitä pinnasta kuin niistä kohdista joista pinta on rikki.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • juBz
                • Jan 2011
                • 581
                Mites kun aattelin itekkin ostaa ton bemarin oman setin, mutta ilmeisesti pitäis ostaa joku värikin vielä lisäksi, kun penkissä on pientä kulumaa yhessä kohtaa, eli käykö, joku normaali suutarilta ostettu nahkaväri tohon asiaan? Voiko rattia muuten käsitellä tolla nahanhoidolla, vai tuleeko ratista sitten jotenkin liukas tms. Kyseessä siis nahkainen ratti.
                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5417
                  Kaveri osti suutarilta -> hyvin toimi ja näyttää todella hyvältä. Entisen auton nahkarattiin löin itse intin kenkälankkia, hyvin peitti sekin kulumat eikä tullut liukasta. Joten ann menn vaan!
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    Tuoltahan se häätyy setti tilata. Kiitos.
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                    • _nixu_
                      • 8974
                      • Kellokoski
                      Jep. Jos on enemmän kuin yksi penkki niin ota isompi pullo. Sellaisella 30ml pikkupullolla ei paljoa värjäile. Ja onhan siellä muutakin tarpeellista
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Pitääpä kokeilla
                        • syncro^^
                          • Jan 2011
                          • 765
                          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                          olis e60 bemmisä nahkapenkit dakota beige 3.. ja kaipais hoitoa, onko nuo zainon tuotteet mitään?
                          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                          BMW G31 540D x-Drive
                          BMW F11 530DA -12
                          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                          BMW F30 320Da -12
                          Bmw E70 3.0DA -07
                          Bmw F10 525DA -10
                          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                          • Jebbunen
                            • 513
                            • Pirkkala
                            Äkkiseltää en löytäny tuolta ebayn maailmasta omaan sisustaa värinainetta , Eli kuka koodaa mulle esille mistä saan omaan toricoupeen värin:
                            STOFF/LEDER/TUERKIS (C1TK) Tollanen sisusta löytyy
                            Porsche
                            • Nisti
                              • Aug 2007
                              • 705
                              • På Gränsen
                              Penkit on suht hyvässä kunnossa. Mutta tämän setin jos tilaa, niin luulis riittävän http://cgi.ebay.de/Ledertechnik-Lede...item2a0a19619d
                              Kuinkahan pitkään nuo aineet säilyy käyttökelpoisina?
                              "MURPHY'S LAW"
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Kuka ja missä värjää penkkejä? Pitäisi saada melkein mustista mustat.
