Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #481
    Millä lähtee parhaiten kuulakärkikynän muste vaaleasta nahasta?
    Täytyisi nuo omat penkit huoltaa. Takapenkin jo riipaisin irti niin on helpompi pestä.
    Uskaltaako noihin lutrata vettä ihan kunnolla? Edessähän on vaikka mitä sähkövermettä penkissä, että mahtaako ottaa itseensä?
    Kuivumisella ei kiire ole, ja näillä keleillä läpiuitettukin kuivuu nopeasti.
    Originally posted by Vesku1 View Post
    Perr.. ei oikeen Oulusa maha olla ennää...
    Voin laittaa postissa tulemaan kun palaan kesälomilta töihin Laita privaa niin sovitaan detailit, jos tarve oikeasti on olemassa..
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • Jugi123
      • Aug 2009
      • 9
      #482
      Hmm, mistä saa intin kenkälankkia tuubissa?
      En nyt ehkä penkkeihin ajatellu, vaan omiin kenkäimiin
      En jakanu alkaa ettimään kenkälankkia, mut tuolla on aika paljon inttikamaa...
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5461
        • FI
        #483
        Multa löytyisi ylimääräinen tuubi muistaakseni
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Kysyin jo tuolla showkiilto topikkin puolella, muttei tullut oikein kattavaa vastausta, eli millä saisi nahkapenkin puhtaaksi, kun edellisen omistajan toimesta on ilmeisesti jotkin pesuaineet aikanaan kuivaneet takapenkkiin ja en ole kyennyt niitä millään tehokkaasti putsaamaan pois. Penkissä on sellaisia kiiltaviä rantuja, joista näkee, että penkkiä on joskus jollain rätillä pyyhitty. Marseille ei toimi, tai toimii, mutta yhden pienen alueen kunnolliseen putsaamiseen menee tunti, joten en näe tuota kovinkaan hyvänä vaihtoehtona. Glymin verhoilupesuaine ei myöskään toimi, eikä penkkiin nyt tärpättiäkään kehtaa kaataa. Mitä neuvoksi?
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #485
            Onko jollakin kokemusta tälläisestä hoitosetistä.
            Mukana tulis tuota mustaa väriäkin ilmeisesti?
            Tänään ostin Marseillea ja ajattelin tuolla nyt ensalkuun pestä penkit.
            -Tuomas
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #486
              Hyvää tavaraa Bmw:n oma hoitoaine
              Huomasin, että aine on ilmeisesti samaa tai hyvin lähellä kuin Turtlen leather cream. Saman hajuista, samat aineosat ja vaikutuskin sama.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #487
                En pikaisella selaamisella ainakaan löytänyt mitään omaan hommaan sopivaa ehdotusta. Juttua on niin tolkuttomasti, niin josko kysyn uudestaan - varmaan on samaa ennenkin tiedusteltu.
                Mustat nahka-jakkarat tuli hommattua. Muuten asialliset, kun pesin ne tuossa ja puhdistelin muutenkin, mutta kulumaa on kuskin penkin perus-kohdassa hieman.
                Ajattelin vielä kuitenkin marseille-käsittelyn antaa, mutta mitä tuon jälkeen laittaisin, että kuluma on musta/nahan värinen, eikä vaalea. Eli jotain mustaksi värjäävää nahan hoitoainetta? Vielä jos saa ihan jostain kaupasta, eikä tarvitse tilailla.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • Das_Bimmer
                  • Sep 2009
                  • 142
                  Ongelma E36 M3 lepakkopenkien kanssa. Ostettaessa penkit oli hoidetun näköiset mutta pitivät ärsyttävää narinaa istuessa ja samoin sivuttaistuet hankasivat kyynärnojaan aiheuttaen myös narinaa. No jonkin aikaa sitä kuunnellessa meni hermot ja päätin tehdä asialle jotain.
                  Arvelin että josko jo laitetussa hoitoaineessa olisi ollut silikonia tai jotain...
                  1. Penkkien perusteellinen pesu kissa saippualla.
                  Pari päivää ajoa näin ja Aah mikä ihana hiljaisuus hytissä, kaikki ylimääräinen narina oli poissa Penkki vaikutti pesun jälkeen hieman haalealta ja kuivalta joten pakko laittaa hoitoainetta
                  2. Lueskelin topikkeja hoitoaineista ja päädyin ostamaan pullon Leathermasterin protection carea.
                  3. Ainetta pintaan ja jopas alkoi penkit näyttää kuin uudelta.
                  4. Levityksen jälkeen kauhukseni huomasin että narina oli palannut ja jos vaan mahdollista niin melkeen pahempana
                  Epätoivo iski, miten noille penkeille vois tehä että ne olisi kuitenkin käsitellyt mutta ilman narinoita? Sama firma myy myös Leather Vital tuotetta narinan poistoon mutta ei viittisi ihan jokerina ostaa parin kympin pulloa...
                  Onko muilla samoja kokemuksia/jotenkin homma ratkaistu?
                  Meinaan huomenna soitella Leathermasterille ja kysellä et mit vit....
                  ___________________
                  E61 535D ja reilusti rompetta
                  E36 M3 Coupe
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #489
                    No sitä Leathermastersin perusmustaa värjäyssatsia pitäisi saada ihan Kodin1/huonekalukaupasta tms. Tai suutarilta Liberonin nahkamaalia.
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #490
                      Ok, thänks. Onko tuo siis ihan pelkästään kulumien värjäykseen tarkoitettu vai jotain värjäävää hoitavaa hoitoainetta?
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #491
                        Käsittääkseni kulumien värjäykseen, ei ole kokemusta itsellä vielä :think
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #492
                          Ourait. Pitääpä huomenna käydä Kodin Ykkösessä kääntymässä, jos osuu silmään. Ja ostaa samalla Marseille-soappia ainakin.
                          Muitakin ehdotuksia saa laittaa, jos tulee mieleen mitä marseillen jälkeen laitan vai laitanko mitään ja kulumien värjäykseen soveltuvia eineksiä. Kenkälankkia näkyi etusivulla suosineen
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 708
                            #493
                            tarkkana
                            Mustaakin on eri sävyjä ja varmasti näkyy erot jos menee väärin!
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #494
                              tämänpä takia koko penkit kerralla tietysti, eikä mitään yhtä kohtaa..
                              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                              • Laku
                                • 17675
                                Samalla kun ostat Marseille-saippuaa, osta sitä valjasrasvaa. Sitä on täällä suositeltu !
