Sulake palaa
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    #46
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Juu, elikkäs sulake irti, se mikä palaa, ja sulakkeen "tilalle" yleismittari mittamaan ampeereja, kertoo paljon sulakkeen kautta menee virtaa.
    Mitenköhän se voiskaan lataa sitä...
    No joo, tässähän tietysti tarkoitettiin mittaristoa!
    Arska84:n linkittämissä linkeissä, ylemmässä kerrottiin myös sulakkeen takana olevan -idle speed. Eli tyhjäkäyntimoottoriko? Ja MikkoJII valitteli just että palaa silloin kun tyhjäkäynti laskee normaaliksi? :think Voisko olla mitään tekemistä tämän kanssa?
    Hahah, joo mittaristoa tarkotin kyllä
    Hmm neuvottiin, että pitäs laittaa sarjaan jos mittaa noita ampeereja...Siinä vaiheessa menee jalat suuhun.
    Pitääpä kattoa tuo tyhjäkäyntimoottorikin, mitenkäs sen piti toimia kun vetäsee johdon irti? ja tuolla toisella sivulla sanottiin, että kiertovesipumppukin voisi tehdä tätä. Noh katotaan ku tulee valosampaa...
    E32 750i 11/89
    • MikkoJII
      • 1809
      • Lapua
      #47
      Originally posted by arska84 View Post
      Mulla oli pakkovalojen liitinkin irti eilen yhdessä välissä kun käytin moottoria ja silti paloi se sulake.
      E32 750i 11/89
      • MikkoJII
        • 1809
        • Lapua
        #48
        Nonii, elikkä vika löydetty, kiertovesipumpusta otin liittimen irti niin eipä enää sulake pala
        E32 750i 11/89
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          #49
          Loistavaa!
          Onkos tuossa nyt sitten sisälämppärille kiertovesipumppu vai mitenkäs? :think
          Eli siitä sulakkeen mittauksesta vielä. Sulakehan on itekin "sarjassa" siinä kytkennässä, koska sarjakytkennässä täytyy jokaisen sarjaan kytketyn laitteen kautta kulkea sähkö, jotta virtapiiri sulkeutuu. Sulakehan toimii juuri täten, se katkaisee virtapiirin jos on jokin vialla tms. Eli mittarilla vaan mittaamaan sulakkeen kannasta paljonko menee virtaa.
          Hyvä esimerkki sarjakytkennästä näin helposti tulee mieleen jouluvalot. Kuusenkynttilät, kyntteliköt... Niistä jos yksi lamppu palaa, muutkaan ei toimi, koska ne on sarjassa. Toki nykyään on niitä pikkulampuilla toteutettuja "kynttelikköjä", joissa lamput on rinnan... Sitten esim jos on jokin kattovalaisin, ja sieltä kun palaa yks lamppu, niin muut vielä toimii, kun ne on rinnan kytketty...
          http://fi.wikipedia.org/wiki/Sarjaan-_ja_rinnankytkentä Oisko mitään apua?
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • MikkoJII
            • 1809
            • Lapua
            #50
            Loistavaa!
            Joo sisälämppärille se on, ilmeisesti kierrättää vettä paremmin hytin puolelle kun on seisoo vaikka valoissa. Aika loppuun ajetultahan toi kiertovesipumppu näyttää olevan. Näyttää, että vuotaakin vähän. 142 euroa uutena
            Kyllä toi näyttäs aika selkeeltä. Pitää perehtyä tuohon joskus
            Kiitoksia kaikille vinkeistä! (Vieläkö jaksas sisustan kasata takasi )
            E32 750i 11/89
            • arska84
              • 1355
              #51
              Hieno homma että tuli kuntoon
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #52
                Onko tuosta mitään haittaa jos ottaa liittimen irti eli pois toiminnasta tuon pumpun? Itsellä meinaan pumppu jumissa tai jotain kun polttaa sulaketta ja sitten huomattiin että alkaa savua nousemaan pumpusta. Ja jos se kerran maksaa reilusti toistasataa. Uusiakko vai ottaako vain liittimen irti?
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
