Airbag ratin vaihto toisenlaiseen
  • markok
    • 3018
    Searchilla löyty monenlaista juttua, mutta en oikein saanut tolkkua, joten koitetaanpa uudella topicilla. Auto siis vm.-93 e36 325i ja tarkoituksena olisi hommata alkuperäisen nelipuolaisen tilalle kolmipuolainen airbag ratti, mutta minkä vuoden mallit ovat yhteensopivia? Omassa on ainoastaan kuskin airbag ja konehuoneessa on kaksi isku tunnistinta. ETK:sta kattelin eri vaihtoehtoja ja sekin tarjoaa useita vaihtoehtoja, mutta kun tarkemmin tutkii niin niidenkin kiinnitys näyttäisi olevan erilainen. Joutuuko ratin vaihdon yhteydessä vaihtamaan muutakin osaa väliin? Lähinnä tuota liukurengasta ihmettelin kun näytti erilaiselta vai voiko sen vaihtaa nelipuolaisesta kolmipuolaiseen? Mites sitten kun kolmipuolaisissa on yleensä ratissa oleva bagin merkkivalo ja omassa on mittaristossa. Miten tuolloin valot käyttäytyvät jos niitä on kaksi vai voiko sellasta rattia edes laittaa tuohon? Kysymys saattoi olla sekava, mutta toivottavasti vastaukset olisivat selkeämpiä
    BMW 530iA Touring -05
  • bmwee
    • May 2003
    • 188
    • 70820 Kuopio
    Nostan kysymyksen uudelleen, koska en search käyttämälläkään saanut mitään selkeää vastausta ja se olisi nyt kohdallani ajankohtainen kysymys!
    ELI käykö tämän tilalle -> http://www.btcf.fi/forum/attachment....5&d=1218735297
    tämä -> http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1218735303
    realomin mukaan kävisi?, mutta kun katsoo noita liittimiä jotka tulee ohjausakselin päähän niin hieman epäilyttää...
    Jos joku on vaihtanut noi keskenään niin onko vaihto onnistunut ja vielä ilman valon kuittausta.
    En edes ala vaihtamaan sitä jos se ei ole mahdollista.
    Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
    Ajossa:
    GT 335i xDrive M-Sport -14
    Z3 2,8i Coupe -99
    318i Cabriolet -91
    325itic taxi -89
    • markok
      • 3018
      Nyt en ihan 100% varmaa tietoa pysty antamaan, mutta todennäköisesti myös slip ring:in joutuisi vaihtamaan. Tämän takia en koskaan ratin vaihtoa itse tehnyt. Tähän tosin vaikuttaa myös autosi vuosimalli ja hankalin tapaus taitaa olla alkupään bageissä eli vm.-92-93.
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Slip ringin vaihtamalla onnistuu. etk:sta katsoo sopivat vuosi mallit
        -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
        -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
        -Voimaa.com Ohjelmoinnit
        -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
        -Ilmastointi huolto alkaen 69€
        Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
        GMC Topkick C6500 rollback -95
        Ford F-350 4X4 Wrecker -97
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
        • bmwee
          • May 2003
          • 188
          • 70820 Kuopio
          Niin... unohdin vielä tarkentaa, että kyseessä siis 8/94 käyttöönotettu auto.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=32&fg=35
          02 SLIP RING From 1 09/1993 Up To 09/1994 32341162804 $161.82
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
          04 SLIP RING 1 Up To 09/1994 32341162804 $161.82
          Noitten perusteella toi slip ring ois sama sarjanumeron perusteella, mut en ymmärrä mitä toi tarkoittaa ->
          04 SLIP RING AIRBAG-2 1 09/1994 32341162028 $96.53
          Ajossa:
          Z3 2,8i Coupe -99
          318i Cabriolet -91
          325itic taxi -89
          • Bemaristi
            • Nov 2002
            • 240
            • Kaarina
            Onko autossasi etumatkustajan airbag? Jos on, tulee uuden ratin olla varaosanumeroltaan 32341162623, johon käy vanha 32341162804 slip ringisi suoraan.
            Jos ei ole etumatkustajan airbagia, tulee uuden ratin olla varaosanumeroltaan 32341161983 ja slip ringin 32341162028.
            Tämä tulkittuna tuon realoem-linkin takaa. Sitä en tiedä mitä eroa osissa konkreettisesti on. Itse vaihdoin E36 M3:een nelipuolaisen ratin tilalle kolmipuolaisen. Slip ringin vaihdon lisäksi piti modata töötin liitintä, airbag-liitin meni suoraan. Akun maakengän kun irroittaa puolta tuntia ennen operaatiota, ei jää bägivalo palamaan (akunkenkä kiinni vasta kun kaikki airbag-liittimet taas kiinni)
            • bmwee
              • May 2003
              • 188
              • 70820 Kuopio
              Suurkiitokset sinulle Bemaristi! Erinomaisesti selvennetty ja nyt aloin ymmärtää miten tota reloemin varaosalistaa luetaan "oikein".
              Eli minulla ei ole etumatkustajan airbagia joten tarvitsen ratin varaosanumeroltaan 32341161983 ja slip ringin 32341162028.
              Ajossa:
              Z3 2,8i Coupe -99
              318i Cabriolet -91
              325itic taxi -89
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Jos oikein ymmärsin niin tuon toisen viestin mukaisissa kuvissa olevat ratit eivät ole vaihtokelpoisia, koska ensimmäinen ratti/bägi toimii ulkopuolisen ohjainlaitteen avulla ja kakkoskuvan ratissa on kaikki ohjainlaitetta myöten tuossa ratissa.
                Saattoi olla etten lukenut huolella kaikkia viestejä läpi.
                • MasaTDS
                  • 1605
                  onko noita ratteja mahdollista jotenkin vaihtaa keskenään,eli ton 4-puolaisen tilalle toi 3-puolainen,kun liukurinkula erilainen eikä keskenään vaihdettavissa,kokemuksia mitä pitää hommata vai sopiiko ollenkaan?
                  kyseessä -93 e36.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    siis noita
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    www.mpanet.fi
                    • Tomi T
                      • Apr 2003
                      • 3865
                      • Nokia
                      kyseessä -93 e36.
                      Sama ongelma täälläkin.. Tuolta threadista löytyy uudempiin ratteihin vaihto-ohje:
                      ex. 56*BMW
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        juu tutkailin ton jo läpi mutta eipä auto,kai nyt joku on vaihtanu ja vielä viittis ohjeistaa
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        www.mpanet.fi
                        • AMP
                          • 534
                          tollane ruori olis ylimääräisenä jos jolle olis apua ratin vaihdossa, toisen puolen kuvaa ei ole. vaatii jonkun nahan käsittely aineen että näyttää hyvältä. ehjä bägi. -96 vuoden 328i repsikan bägi oli kyseisessä autossa.
                          e65 730d
                          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                          • juho-85
                            • 753
                            • Pirkkala
                            lainataas nyt vähän tätä kun ei mee tää ratin vaihto jakeluun.
                            eli itselläni on 328 -96 caprio jossa tuo nelipuolainen ratti. M TECHNIC STEERING WHEEL AIRBAG
                            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...20&hg=32&fg=35
                            niin mikä noista kolmipuolaisista kävis tilalle ja mitä muuta joutuu vaihtamaan vai käykö mikään?
                            F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                            Tilattu i4 M50
                            Exät:
                            e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                            • MasaTDS
                              • 1605
                              suoraan ei käy mikään.toi AMP:n kuvassa ylempänä näkyvä 3 puolainen sopii pienellä modauksella,tossa TomiT:n ostauksessa linkki jonka mukaan itse tein ja toimii kuten pitääkin,eli bagin johdot joutuu katkaiseen ja juottamaan vanhan ratin johdot niihin uuden ratin johtoihin kiinni,sitten joudut paikallisesta merkkiliikkestä ostamaan 4€:n muoviosan johon tulevat vilkun.ym viikset kiinni,jolla lukittuu ratin slipring.Eli airbag sport steerinwheel 2 saa sopiin ja on noista ehkä kyllä parhaan näköinenkin.
                              E24 635csi
                              M-B W140
                              Citroen c4 coupe
                              www.mpanet.fi
