Airbag ratin vaihto toisenlaiseen
  • the_gun
    • Aug 2009
    • 1
    • Romania
    Originally posted by MasaTDS View Post
    siis noita
    Hi!
    I'm looking for a while for a forum wich can help me with my steeing wheel problem.I don't speak finnish ,so I'm trying to get in contact with you guys in english.
    I have the same problem as I think you have (had): I changed my old airbag steering wheel (#1 picture) with a sport airbag steering wheel (#2 picture),exactly as you guys did.
    Everything is great,except that I can't connect the airbag to the car.Note that I don't have the circled part in picture #2.
    How did you get it done?
    Could you guys help me?
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      Kysytäänpäs täällä että saanko vaihdettua tällaisen http://i46.tinypic.com/2ezlpw0.jpg ratin tilalle suoraan tämän? http://www.rdautosport.com/Ebay2005/E36M3SWAB90s.jpg Kyseessä E36 M3 1996, myös apukuskille on airbag.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Saa, jos se M-ratti on 1-vaiheisella bägillä.
        SISUSTAT modaukset
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          Mistä sen tietää onko 1-vaiheinen? Mihin asti noita on ollu 1-vaiheisena?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Sen näkee esim. takaa, jos slipring on kolmella ruuvilla kiinni, niin on 1-vaiheinen. 2-vaiheisessa slipring on ohjauspylväässä, eikä ratissa.
            SISUSTAT modaukset
            • EPDM
              • 4624
              • Lahti.
              tupla
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                3/99 e39 ja e38. Muita en nyt ihan muista tarkaillaan, mutta kaikki e36 ja z3 ovat yksvaiheiset.
                Ratista sen näkee keskireian yläpuolella olevan aukon muodosta.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Ämmyskä
                  • Apr 2010
                  • 191
                  • fin
                  Kiitoksia tiedoista! Löytyskö sulta EPDM tuollasta paksua kolmipuolasta rattia E36:seen? Ja paljonko hintaa?
                  • EPDM
                    • 4624
                    • Lahti.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #25
                      Rattia vaihtamassa...
                      Saiko kukaan selvitettyä saako sitä 90 luvun alkupään kolmipuolaista airbag rattia
                      2*34*1*161*983
                      Vaihdettua edes kikkailemalla semmosen kumisen nelipuolasen airbag papparatin tilalle...slip ringejä löytyy kolme erilaista ja se mikä rattiin kuuluu on siis tuo
                      32*34*1*162*028
                      Sitte on semmonen mikä tämän ketjun frankie ohjeessa vilahtaa siis 111 loppuinen ja se mikä tällä hetkellä autossa kiinni 901 loppuinen.....
                      Ei oikeen ainakaan ohjetta netin syövereistä löydy ku uudemmille ruoreille!
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                        • 16553
                        #26
                        2*34*1*161*983
                        32*34*1*162*028
                        Kolmipuolainen eli salmiakki vai näissä kuvissa oleva http://www.driftworks.com/forum/tech...ing-wheel.html ?
                        Jaha, osanumeron per. siis tuo kuvissa oleva: ota nelipuolaisesta slipring ja laita kolmipuolaiseen, jokin muu pikkuosa piti muist. vielä vaihtaa mutta selviää kun saat ratit vierekkäin pöydälle ja bägit irti, ratin vaihdon jälk. toimi bägivalo kuten kuuluukin.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Kiitos Jr66
                          Selkeä vastaus! Kiitti!
                          Kissvesala.fi
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #28
                            Ei onnistu ollenkaan...
                            Ei saa tuota ylempänä mainttua rattia passaamaan nelipuolaisen tilalle mitenkään. Tänään käytin molemmat ratit levällään ja aivan erilaiset systeemit niissä. Uutta rattia siis metsästämään.
                            Kissvesala.fi
                              • 16553
                              #29
                              Jaa :think Kyllä ainakin minulla onnistui, auto 11/93 325i.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Mulla 7/93 ja siinä sport ratissa erimuotoinen pohja, slip ring kolmella liukupinnalla 028 loppuinen ja autossa oleva perinteinen 901 loppuinen. Ei edes hyvällä tahdolla saa passaamaan.
                                Kissvesala.fi
