tuulilasin korjaus?
  • nollakaks
    "Piparikuningas 2006"
    • Jun 2006
    • 252
    • Hattula
    #46
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Pikkaisen liippaa aiheen vierestä, mutta pystyykö naarmuja korjaamaan ? Lasi muuten on kaksi vuotta vanha ja lähes virheetön, mutta kuskin puolen pyyhkijästä joku osa (tai sökö sulka tms) on hinkannut sellaisen kaarevan pari senttiä leveän nirhauman alareunasta lasin puoliväliin asti. Eli, niinkuin olisi karhealla hiottu lasia. Inhottavasti just silmän kohdalla, muuten en välittäisi hittoakaan.
    Novuksen lasihiontaa ainakin mainostavat. Joskus olen pari kiven iskua korjauttanut ja täytyy sanoa, että hyvää työtä tekevät. Lasista ei löydy jälkeäkään, ellei oikein tarkasti osaa etsiä oikeasta paikasta.
    E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
    EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
    • Harde2
      • 374
      • Espoo/Kauniainen
      #47
      onko hartseja olemassa montaa eri sorttia vai käykö normaali lasikuidun kovettamiseen tarkoitettu hartsi tuohon halkeaman korjaukseen.
      HS-Works
      Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
      0404133597
      http://www.tietokone-ei-toimi.fi
      • vpernu
        • 522
        #48
        ite porasin e28 tuulilasin dremelil pallopäisel timanttiteräl just sen ekan lasin läpi sillee et meni kalvon läpi ja sit vaa sinne reikää tippa 2-komponenttiliimaa..hyvin on toiminu ainaki omal kohalla..
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          #49
          Se hartsi on ihan erikoistavaraa tuohon hommaan. Ei mitään tekemistä
          lasikuituhartsien kanssa eli ei käy
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • nollakaks
            • Jun 2006
            • 252
            • Hattula
            #50
            Ainakin tuo novuksen hartsi on jotain ihmeainetta. Se kovetetaan uv lampulla.
            • vpernu
              • 522
              #51
              eiks se joku mömmö millä hampaat paikataa ni eiks seki koveteta uv:lla..voisko se sit ja olla samaa mömmöö..tai jotain vastaavaa
              • nollakaks
                • Jun 2006
                • 252
                • Hattula
                #52
                Ainakin kavereitten kaikki työkalut on, kuin suoraan hammaslääkäristä.
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  #53
                  Mulla menee näköjään lasi/vuosi täällä... Pitäsköhän kohta laskuttaa työnantajaa kuluina siittä..? Ei välttämättä kestä edes noi fiksaukset. Oon yleensä vaihdattanu suosista koko lasin siinä vaiheessa kun on alkanu veettään. Huom! Kaikki lasit ja vaihtopaikat ei ole saman laatuisia ollenkaan... Nyt on kestäny kiitos. (erään yhteistyökumppanimme ; ) Esim. täällä kävi niin, että kalliimpi oli paskempi.
                  • nollakaks
                    • Jun 2006
                    • 252
                    • Hattula
                    #54
                    Ota ihmeessä tuulilasivakuutus. Ei maksa vuodessa paljon paskaakaan. Jos tulee pieni särö niin auto tuulilasitohtorille. Jos hinta jää alle omavastuun vakuutus maksaa kaiken. Jos taas joudut lasin kokonaan vaihtaan niin omavastuu on kuitenkin selkeesti pienempi, kuin koko lasin hinta.
                    • kesämies
                      • Aug 2006
                      • 36
                      #55
                      tuulilasin korjaus?
                      Eli pakkasilla tuli kivi lasiin ja levinnyt nyt noin. reilu 10cm säröksi ja kysymys kuuluu pystyykö tän viä korjauttaan vai joutuuko uutta lasia hommaan?
                      Mitäs puljuja tämmöseen hommaan on Pirkanmaalla? :think
                      E36 320i '93
                      ex: Celica GTi '91
                      • Maho
                        • Jun 2006
                        • 43
                        #56
                        Pirkanmaan hinnoista ei tietoa, mutta pk-seudulla korjaus, jolla tuo eteneminen "ehkä" pysähtyy, maksaa 30€
                        Meikäläisen tuurilla vastaava tapus ei tietenkään pysähtynyt. Viime kesänä vaihdettu tuulilasi ja taas menee uusiksi. Kesti se melkein 10tkm ajoa
                        E46 CI 325 -01
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #57
                          Jos on jo kymmenen senttiä levinnyt se särö, niin tuskimpa se siihen jää. Eli kannattaa porauttaa siihen särön päähän reikä, ja tulppa sitten siihen reikään. Operaatio maksaa tosiaan tuon parisen kymppiä. Itsellä on yksi särö korjattu näin. Kyllähän se tökeröltä näyttää, mutta eipähän ole koko matkalta halki.
                          E39 ja E91
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tai sitten vaihdatat koko lasin samantien.
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #59
                              Tuolta esim. http://www.novus.fi/TAMPERE.php
                              320i -77
                              • metanolman83
                                • 249
                                • itä suomi
                                #60
                                niin ja on toinenkin tapa kuin tuo poraus. ei kyllä varmaan joka paikasta löydy mutta ainakin omalta paikkakunnalta löytyy, eli semmoinen laser vehje joka kaiketi sulattaa lasia vähän tai jotain.. en niin ole perehtynyt toimintaan mutta kuitenkin lasin sisäpuolelle laitetaan vaste kappale(varmaankin ettei laser vaurioita kojelautaa) ja ulkopuolelle se itse laser vempele kiinni. jälki varmaan vähä siistimpää kun poraamalla..kestävyydestä en tiedä. niin ja luulisin että sitä käytetään vain kiven iskuihin ennen kuin ne alkavat levitä sivuille pahemmin.
