tuulilasin korjaus?
  • progress
    • 49
    #61
    hieman offtopic mutta asian vierestä:
    kellään kokemusta vak.yhtiöiden tarjoamasta lasiturvasta?
    ainakin IF tarjosi minulle moista 48e/vuosi-sopimusalennus olikohan 13%..
    omavastuu jos koko lasi vaihdetaan 150e mutta korjaukset ilmaisia.
    kuulostaa hyvältä näinkin paljon matkaa ajavana mutta minkälaisen paperisodan takana tuo ilmainen korjaus onkaan?
    riittääkö pelkkä soitto että nyt taas kopsahti vai tarviiko ravata tarkastajalla tjsp...
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      #62
      Mielestäni tuo on aika kallis, itelle tarjottiin ihan samaa viime viikolla, kuitenkin omavastuu 150€ ja ei se kiveniskujen korjaus kuitenkaan hirveesti maksa..
      Tietysti jos matka-ajoa on paljon ja kiviä/nastoja pukkaa lentelemään niin sitten asia on tietysti eri.
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        #63
        Tarvitsee käydä näyttämässä vakuutustarkastajalle ja siellähän sitten ne paperit, kaikki tarvittavat, täytetään samalla. Sitten vain auto liikkeeseen ja lasi kuntoon.
        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          #64
          jos omavastuu on 150€ kannattaa uusi lasi vaihtaa kun niitä saa 200€ asennettuna jos kyselee firmoista
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #65
            Jaa missä tarvitsee?
            Itse laitoin vahinkoilmoituksen netistä, sähköpostilla vastasivat että vie suoraan liikkeeseen. Menin sitten Laakkoselle, kuvasivat lasin ja varattiin aika lasinvaihtoon. Siinäpä se. Nykyisin laittavat liikkeestä kuvat tarkastajalle joten ei tarvitse käydä näyttämässä muualla sitä.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #66
              Taitaa aika moneen bemariin lasi maksaa reilusti enemmän kuin 200€.
              • BeeMWeee
                • 125
                • Kurikka
                #67
                Omaan autooni tuli kans kivi joku aika sitten lasiin ja kovilla pakkaisilla railo levisi n.10 cm pitkäksi. Vein auton Novus ikkunakorjaajalle ja se korjasi lasin hintaan 36€. Railo katosi melkein kokonaan silmistä. Sinne railoon laitettiin sellaista massaa joko lämmitettiin sinne UV -valossa. Eli kannatti korjata, uus tihkutunnistimella varustettu lasi olis tullu kuitenkin huomattavasti kalliimmaksi. Kun tuollainen railo tulee tuulilasiin, se kannattaas heti peittää teipillä, ettei sinne pääse lika ja kovilla pakkasilla lämpimän ilman puhallusta tuulilasiin tulee välttää ettei se railo leviä
                • Northstar
                  • Mar 2003
                  • 745
                  #68
                  Soitin Laakkoselle, sanoivat mene tarkastajalle. Kävin tarkastajalla ja kiikutin auton Laakkoselle.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #69
                    Ok. If:ssä vakuutukset? Mulla on ja tämä oli juuri tammikuussa.
                    Sama juttu peltikolarissa, ensin vahinkoilmoitus ja sitten suoraan vaan korjaamolle. Helppoa se on nykyään.
                    • an13
                      • Jul 2005
                      • 260
                      #70
                      Edullisia korjaajia teillä, itse soittelin Novus äijöille jotka sanoivat "pienen iskemän korjauksen maksavan noin 65 euroa". Ja halvempi ei novus firma halusi sekin 40 euroa.
                      ex-535iA E34
                      • jva
                        • 1419
                        #71
                        Tässä hiukan meikäläisen kokemuksia liittyen aiheeseen.
                        Ensinnä korjaamisesta:
                        Menetelmiä on monia, osa on oikeasti hyviä ja osa sitten varsin tökeröitä. Tuo poraaminen on mielestäni niitä tökeröitä korjaustapoja joita ei kannata suosia jos haluaa edes siedettävää jälkeä.
                        Esim Novus-korjaamoiden menetelmät sen sijaan tuottavat varsin hyvää jälkeä.
                        Yhteen autoon tuli joskus lasiin noin peukalonpään kokoinen kivi soraauton peittämättömästä kuormasta. Seuraus oli noin peukalonpään kokoinen iskemä josta oli lasin koko pintakerros murskaantunut ja sen lisäksi reunoilta lähti 2 noin 2cm:n pituista halkeamaa.
                        Olin varma että vaihtoon meni tuulilasi.
                        No, lasinkorjaaja kuitenkin tuumi toisin ja niinpä lasi korjattiin. Yllätys oli suuri ja mieli hyvä, kun korjauksen tuloksena iskemä saatiin hävitettyä lähes täysin, jopa siten että jos katsoja ei tiennyt lasissa vauriota olevan, sitä ei välttämättä edes huomannut.
                        Toiseen autoon paikattiin niinikään Novus-korjaamolla joskus noin 5cm:n pituinen halkeama..käytännössä huomaamattomaksi sekin.
                        Takuuta korjaamo antaa korjauksilleen vuoden.
                        Olennainen osa korjaamisen onnistumista on se, miten lasi/iskemä suojataan heti sen synnyttyä. Samantien teippi päälle, jotta halkeamaan ei mene likaa..ja jos se saadaan pidettyä puhtaana, se pystytään korjaamaan lähes huomaamattomaksi.
                        Hinnoista sen verran että tuo isomman kiveniskemän korjaaminen maksoi muistaakseni 90e ja tuon pelkän halkeaman korjaaminen noin 75e..ei mielestäni työn jälkeen nähden lainkaan paha hinta kummassakaan tapauksessa.
                        Vakuutuksesta sen verran että itselläni on Tapiolan tuulilasivakuutus, noin 50e/ vuosi, korjaamiset ilman omavastuuta ja lasin vaihdossa omvastuu 151e.
                        Minä ajattelen asiaa niin että yksi korjauskerta on jo vienyt vakuutuksen voitonpuolelle..varsinkin kun bonuksiin ei lasivakuutuksen korvaustapahtumat vaikuta.
                        Viime syksynä tuli Mersun lasiin iskemä ja sen seurauksena halkeama aivan reunaan-> ei pysty korjaamaan ja koska Mersu on silloin jo "myyty" BMW-liikkeelle vaihtoautona oli lasin vaihto ainoa järkevä vaihtoehto minulle (olisi ollut tosin muutenkin koska olen niitä ihmisiä joiden hermo menee huonoon kuntoon jos autossa joku paikka repsottaa)
                        No, ei muuta kun soitto vakuutusyhtiöön, auto korjaamolle, lasi vaihtoon ja 151e rahaa korjaamolaskuun ja loput vakuutusyhtiön piikkiin..joka ei ollut paha sekään koska kyseinen lasi töineen olisi maksanut lähemmäs 700e.
                        Vakuutusyhtiöllä oli sopimus ko korjaamon kanssa, joten käsittääkseni sitä ei käyty edes tarkistamassa, vaan korjaamon ilmoituksen mukaan korvaustapahtuma suoritettiin korjamolle.
                        Eli: kannattaa ilman muuta korjauttaa kunnon menetelmillä, hiukan se maksaa mutta tulos on myös sitten sen mukainen ja tosiasia on että useimmat vauriot pystytään korjaamaan ja korjaamaan huomattavasti paremmiksi kuin asiakas uskookaan.
                        Lasivakuutus on myös mielestäni käyttökelpoinen ja etuihinsa nähden halpa, ilman sitä en haluaisi itse enää autolla ajella..ja uskallan suositella muillekin lasivakuutuksen hankkimista.
                        • waudeville
                          • 2089
                          • Nokia
                          #72
                          niin no riippuu tietysti mallista,mutta e34:n kyselin just aki-lasista ja 2-värisenä(eli aurinkoraidalla)220€ joka on 15€ kalliimpi kuin normi yksivärinen lasi.alejahan tuli pyydettyä ja tommonen oli hintatuomio
                          candy-king
                          ex: e32 735i -89
                          e34 525i -89
                          • kesämies
                            • Aug 2006
                            • 36
                            #73
                            Originally posted by kesämies View Post
                            Eli pakkasilla tuli kivi lasiin ja levinnyt nyt noin. reilu 10cm säröksi ja kysymys kuuluu pystyykö tän viä korjauttaan vai joutuuko uutta lasia hommaan?
                            Mitäs puljuja tämmöseen hommaan on Pirkanmaalla? :think
                            Elikkä ensi maanantaina on aika Novus -lasikorjaamolle. Jos ei enään leviä (alle 20cm särön pystyy kuulemma viä korjaamaan) halkeama korjataan muuten halkeama pysäytetään.
                            Halkeaman pysäytys maksaa 40 euroa ja korjaus maksaa 70 euroa. Korjaukseen kuuluu vuoden takuu. Koko lasin uusiminen vissiin maksaa noin 230 euroa.
                            edit. auto on siis E36 320i
                            E36 320i '93
                            ex: Celica GTi '91
                            • Hemi
                              • 18880
                              No ei kyllä ainakaan paljon enemmän. Eli 170€-270€ välissä pitäisi saada lasi kun lasi asennettuna.
                              • SledgeHammer82
                                • 1652
                                • Pk-seutu
                                #75
                                Työpaikan viereisessä Pilkingtonin laseja asenatavassa putkassa e34 ja e39 tuulilasien vaihto 400 kieppeillä. Ja ilman sadetunnistimia..
                                Voin samantien maksaa 250 euroa, jos sillä saa e34:seen kunnolla asennetun kaksivärilasin pk-seudulla. Kunnolla siis siten, ettei suhise eikä massat ole pitkin kattoverhoilua ja muovilistatkin vielä ehjinä. Samaan konkurssiin voisi kyllä itse asiassa vaihtaa lasin tiivisteen kun on päässyt vanhuuttaan kutistumaan, jolloin tiivisteen sauma on kasvanut.
