tuulilasin korjaus?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    tuulilasin korjaus?
    Tuulilasissa on pienen pieniä kiveniskemiä, jotka huomaa vasta kun ajaa vasten aurinkoa. Ajattelin käydä hiotuttamasssa sen lasikorjaamolla. Onko kokemuksia operaatiossa, miten toimii jne. ?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Re: Tuulilasin hionta ?
    Kokemusta ei ole, mutta jos omasta lintasta hiottaisin, niin eihän sitä lasia jäisi kun 1/3 osa jäljelle! Mites heijastukset? Tuleeko siitä "suora" vai suurentava/pienentävä? Eikö kannattas vaan vaihtaa uuteen suosiolla?
    • wj
      • 3253
      Tähän liittyen vois kysyy tämän.
      Miten hioa umpioita?
      Noihan sumenee ajamyötä ja valoteho heikkenee. Onko noille tehtävissä jotain kotikonstein?
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Anselmo H
        • 936
        Jokunen vuosi sitten E28:in uusi lasi asennettuna 200€, jos olisi ollut liimalasi niin olikohan 150€ lisää tai jotain.. Kannattaako hioa?
        F11 523iA Touring
        E93 325i cabrio
        E81 116i
        K53 R 1200 R
        KTM 390 Adventure
        • m-power
          • 731
          • TAMPERE
          niin ja e30 savun värinen klasi tummalla yläreunalla 100€ 2kuukautta sitten...
          sitä saa mitä tilaa
          http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
          R.I.P. 327i
          R.I.P. 535i
          audi a6 2.7 t
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            No eipä anneta heti periksi :wink:
            http://www.tuulilasikorjaus.com/ tuossa lisää asiasta.
            En ole vielä ottanut selvää mitä maksaa E39 tuulilasi sadetunnistemella.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              maksoi hionta n. 100€ jokin aika sitten. Tuli tosi hyvä, naarmut ja pienet kiven iskemät lähti. Tosin syvemmät kraaterit jäi... Jos lasi on ehjä mutta naarmuinen niin suosittelen, jos uusi lasi maksaa enemmän kuin 300€...
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                No menee päälle 500 €:n, mutta missä korjasit ja käytettiinkä siinä jotain menetelmään á la Novus ?
                • Hemi
                  • 18880
                  Ei mene edes sadetunnistinlasi päälle viidensadan kun hiukan katsoo missä vaihdattaa.
                  • Keimo
                    • 2032
                    • Kekkoslovakia
                    Jos tiedät, niin voisitko raottaa salaperäisyyden viittaa ja kertoa mistä löytyy halvimmat ja asiallisimmat tuulilasin korjaajat pääkaupunkiseudulla. :wink:
                    • kooma
                      • 1055
                      • Pikis
                      Tuulilasin halkeama ja katsastus
                      Mikä lienee virallinen ohjeistus, meidän perheautossa on puolen tuulilasin mittainen halkeama kuskin puolella reunasta taustapeilin taakse. Se on about vaakasuora ja siis selvästi horisontin yläpuolella. Tuleeko hylsy kuitenkin 100% varmuudella, vai pääseekö korjauskehoituksella? Ajattelin odotella vaihdon kanssa sen verran että saisi ekojen pakkasten tullessa edellä ajavien nastat rapista lasiin rauhassa, mutta konttorilla pitää käydä sitä ennen.
                      • Lakeson
                        • 649
                        Kesällä tuli kyseistä asiaa konttorilta kysyttyä ja tuolloin ainakin vastauksena oli, että ei ole hylkäysperuste.
                        Ei mopolla mahottomia..
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Tuntuu myös riippuvan konttorista, käypä ihan kysymässä kyseisellä konttorilla että kannattaako tulla näyttämään, luulisi että ehtisivät pikaisesti vilkaista niin ei tarvitse käydä turhaan maksamassa katsastusmaksua..
                          Ducati 998 -02 //
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Tuo homma riippuu todellakin konttorista, mutta tässähän kysyttiinkin virallista kantaa
                            Kaverin El Camino ei mennyt ainakaan leimasta läpi, kun tuulilasin oli alareunasta vaakatasossa halki, eikä se halkeama ollut kuskin näkökentässä lainkaan.
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              kaikki on juu niin konttuuristakin kiinni..
                              mulla ei menny auto siks läpi ku valkut olivat kuulema sinapin keltaset vaiks pitäis olla oranssit... Kyseessä siis läpinäkyvät vilkun lasit ja alla perus keltaset polttimot joita kaupasta saa ostaa vilkkukäyttöön....
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
