Ilmastoinnin huoltelua
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    #211
    Ei, tuossa oli puhe siitä moottorin edessä olevasta lauhduttimen puhaltimesta.
    Onko ilmastoinnin säätöpaneelissa vasemmanpuoleinen ritilä auki/puhdas ja sen takana (paneelin sisällä) oleva pieni puhallin toimii eikä ole täynnä pölyä?
    On siinä pölyä ollut, mutta olen autoa imuroidessa imuroinut senkin. Siinä on ilmeisesti joku sisäilman lämpötila-anturi. Mutta voiko vika olla siinäkään, kun talvella osaa säätää puhallustehoa, mutta kun pitäisi sisäilmaa jäähdyttää, niin ei osaa?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • TJJ
      • 7591
      Pitäisi katsoa diagnostiikkaohjelmalla mitä tuo anturi ilmoittaa sisätilan lämmöiksi. Luulisi, että jos se on täynnä pölyä, niin se luulee ilmaa kuumemmaksi joten jäähdytys toimisi liiankin hyvin. Pitäisi myös katsoa mitä höyrystimen lämpötila-anturi näyttää, ja jos se näyttää jotain ihmeellistä, niin pitäisi selvittää mikä on höyrystimen todellinen lämpötila. Ilmastoinnin paineetkin pitäisi mitata.
      Toimiihan sinulla ulkolämpömittari? Ja sisätilan puhaltimen säätö kuitenkin toimii jos säädät sitä itse napeilla?
      E39 528iA
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #213
        Ulkolämpömittari toimii ja puhaltimen säätö toimii manuaalisesti ja kylmällä ilmalla automaattisesti eli silloin, kun pitää lämmittää sisäilmaa.
        Millä noita anturin lämpöjä ja todellisia lämpöjä voi tarkistaa? Sillä vehkeellä, millä ne ilmastointihuollossa imaisi vanhat kylmäaineet pois ja lisäsi uudet?
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • TJJ
          • 7591
          Anturien ilmoittamat lämmöt näkee merkkiliikkeen testerillä tai vastaavalla, Carsoftilla niitä ei taida nähdä. Todelliset lämmöt näkee mittaamalla höyrystimestä lämpömittarilla, se vaan on aika vaikeaa koska tuo on kojelaudan sisällä. Mutta painemittarit (joko erilliset tai täyttölaitteessa olevat) näyttää myös suurinpiirtein tuon lämpötilan, siis kompuran imupaine jonka sitten voi muuntaa lämpötilaksi. 2C = 2,1 bar ja jossain 2,0-2,2 barin kohdalla tuo pitäisi olla jos kylmää haluaa.
          E39 528iA
          • wtr
            • Feb 2007
            • 112
            Kompura loppu?
            Omassa e34:ssa on alkanut kuulumaan välillä hiljaa ajettaessa ja tyhjäkäynnillä erittäin voimakas kitinä, joka lakkaa, kun ilmastoinnin ottaa pois päältä. Kiilahihna on vaihdettu hiljattain, joten ei pitäisi lähteä siitä. Voisiko tuollaista meteliä aiheuttaa joku halvempi kuin kompura? Entäs jos se on toi kompura, joka ääntelee, niin voiskohan asia korjaantua vielä tuolla ilmastoinnin kylmäaineiden ja öljyjen tarkistuksella ja täytöllä vai kannattaako suosiolla alkaa metsästämään uutta tilalle? Ainiin, kylmää tulee kyllä ihan kiitettävästi:think
            myydään:
            - E34 M5 putkiston osia
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #216
              uusi hihna saattaa kulua (sovittuu kuluneiden rattaiden kiilakulmiin) aluksi nopeammin, onkohan kireys ok?
              • TJJ
                • 7591
                Onkohan tuossa mallissa hihnalle kiristinrulla? Sen laakeri voi aiheuttaa tuon äänen.
                E39 528iA
                • Kentsu
                  • 1397
                  #218
                  Osia mistä?
                  Niinpähän tuo oma systeemi taitaa kuitenkin vuotaa kun nyt loppui kylmä sekä kompuran pyörintä.
                  Joku palikka varmaankin menee vaihtoon joten onko alkuperäisosille vaihtoehtoa ja mistä? Siis esim. lauhdutin, kuivain, putket jne. Motonetin hinnastossa huomasin osia mutta mitään ei varastossa Suomessa.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • Axum
                    • 4416
                    Ei ole.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Racink
                      • Dec 2004
                      • 840
                      • Jkl
                      #220
                      Kl-varaosat ja ainakin Hellaa jälleenmyyvät tarvikeliikkeet, aidot alkuperäiset osat sitten Laakkoselta jos tarvikkeet ei miellytä. Ebayssähän ilmastoinnin osat tuntuvat myös olevan melkeimpä puoli ilmaisia suomen hintoihin verrattuna, siis nämä isommat / kalliimmat osat eli lauhduttimet, kompurat yms...
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ainakin nuo jenkit varoittaa tarvikelauhduttimista, ehkä Hella silti on laadukas, mutta noista eBayn kiinalaisista ei kyllä tiedä.
                        E39 528iA
                        • wtr
                          • Feb 2007
                          • 112
                          Kun ei kerta tuota kiristinrullaa näissä e34:ssa ole, niin ilmeisesti täytyy olettaa, että kompura se siellä vaikeroi, kun hihnakin tuntui kireältä. Voiskohan tuo vielä elpyä huollolla (jos vaikka öljyä olisi liian vähän)? Tosiaan muutaman kerran ääni on kuulunut tyhjäkäynnillä/pienissä nopeuksissa (vain kun ulkolämpötila yli +20C), ja nyt en ole enää viitsinyt käyttää ilmastointia päällä ollenkaan. Vai olisko nyt järkevää antaa paskan vaan olla ja nauttia niin kauan kun kylmää riittää ja miettiä uutta sitten, kun toi lopullisesti sanoo sopimuksen irti?:think
                          myydään:
                          • marko83
                            • Jun 2008
                            • 222
                            • Raahe
                            #223
                            Itellä e34:ssa on semmonen ongelma, et ku painaa ilmastoinnin päälle niin ei pyöri kompura eikä flekti niin ja tyhjäkäynti saattaa pompata tonne 1500-2000. Eli mistä kannattas etsiä vikaa? Kannattasko ensimmäisenä käyttää täytössä? Ei oo itelle oikeen tuttu toi ilmastoinnin toiminta.
                            • Polarman
                              • Jul 2005
                              • 83
                              • Hämeenlinna
                              #224
                              E39 523 -98
                              Ilmastoinnin huolto + puhdistus .Ainetta lisätty 500 g ja desifioitu järjestelmä.
                              Hintaa 110euroa Hml autosähkössä.
                              • Racink
                                • Dec 2004
                                • 840
                                • Jkl
                                #225
                                Originally posted by Polarman View Post
                                ...desifioitu järjestelmä.
                                Hmmm.. Mitä tuo tarkoitanee, kerro lisää?
