Ilmastoinnin huoltelua
  • jakki2
    • 84
    • Finland - Kerava
    #241
    Vianor Tattarisuo, 99€
    vanhoja aineita oli niukasti, öljyä 0 ja kylmää 140g
    Uutta meni n.840g ja 10g öljystä.
    kunnon koneet ja automaattista - eli tuottoisaa ainakin heille
    - ongelmaksi muodostui se märkä koira, eli kun ilmastointi alkoi pelittämään niin parin päivänä päästä ilman ilmastointia tuli sisälle melko voimakas märän haju. vaihdoin sen raitisilmasuotimen ja ongelma olikin poissa kunnes taas ilmojen lämmettyä ja ilmastointia käytettynä alkoi taas - ei ehkä yhtä voimakas kun vanhalla suotimella mutta kuiten. missä vikaa ?
    (yhtä asiaa olen ilmastoinnissa ihmetellyt, kondensio vettä ei meinaa tulla juurikaan, jos ilma on vain +20 tms. niin vettä ei auton alle jää mutta ei kaiketi kaikissa muissakaan ( kaverin M3:kaan ei sitä jättänyt alleen.. ), pitäisikö ? +25 vettä jo tuleekin mutta ei ehkä niin paljon kuin voisi/pitäisi !?!)
    316 / 77 -> 328 / 96 -> 316i / 02 -> 325Ci / 02 -> 330e / 17 --> i4 eDrive40
    • zener
      • 14895
      Miten lie uudemmissa, mutta ainakin E34 puottaa lämpimällä kelillä aika runsaasti kondensiovettä, jos ilmastointia käyttää.
      Kun tuntemattomat tulee sanomaan, että sulla bemari puskee nesteet pihalle.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • TJJ
        • 7591
        Kyllä siellä öljyä kuitenkin oli. Tyhjennyshän ei ime systeemistä öljyä. Tuo 10g lienee lisätty vain sen takia, koska järjestelmä oli lähes tyhjä, joten vuotaneen aineen mukana oli ehkä hävinnyt öljyä.
        Märkä koira voisi olla kennon bakteereista johtuva, joten täältä löytynee apua:
        E39 528iA
        • Flamey
          • Jan 2008
          • 69
          • Vaasa
          #244
          Hometta järjestelmässä, ja sitä kerääntyy sinne iän myötä, todnäk siksi kun kosteaa ilmaa pauhataan ilmastoinnin läpi. Esim tästä syystä -99 Audi A3:n ohjeessa käsketään sammuttamaan ilmastointi pari kilsaa ennen kotiin tuloa jotta kuiva, kylmentämätön ilma ehtii vähän kuivatella ja puhallella kennoja. Käyttämälläni korjaamolla tarjosivat ilmastoinnin huollon yhteydessä 20e lisähintaan desinfioinnin järjestelmälle. Eiköhän sillä hajut lähde
          \\ -98 E39 528iA //
          • 5er
            • 208
            • Savo
            #245
            Originally posted by 5er View Post
            18.7.-08 täytetty ilmastointi (750g) ja pari päivää sitten huomasin että ikkunat huurtuu vaikka ilmastointi on päällä eikä tänään puhaltanut ollenkaan kylmää.
            Eli melko reilusti ilmeisesti jostain vuotaa .
            Suosituksia savon seudulla ilmastointihuoltoon?
            Lauhdutinhan siellä vuoti. Uusi Hellan lauhdutin (150e) sekä kuivain (52e) tilattu. Etukautta varmaan helpoin purkaa?
            ex E60 530iA -07 M-Sport
            ex E39 528iA -99
            • Kentsu
              • 1397
              #246
              Itse lähtisin etukautta, varsinkin kun sulla on tuo vaihteistoöljyn jäähdytin kans. Tosin enpä mene takuuseen eroaako pre- ja post "big bang" valmistettujen systeemit tämän suhteen merkittävästi toisistaan. Virallinen ohjehan on kuulemma takakautta, mutta se menee nesteiden kanssa läträilyksi. Jos ei ole tullut vaihdettua jäähdytinnesteitä muutamaan vuoteen niin voihan siinä olla ideaa purkaa takakauttakin...
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • JMJ
                • Jul 2008
                • 22
                Autossani on automaatti ilmastointi mutta siitä puuttuu lauhari, joten se ei toimi.Tietääkseni muut osat ovat kiinni/paikallaan. En ole pahemmin autojen kanssa kerennyt pelaamaan niin kysynkin suoraan paljonkos voisi maksaa järjestelmän huolto ja lauharin asennus? Ihan suuntaa antavasti..
                Jos joku haluaa suositella jotain huoltamoa Vantaalla/pk seudulla niin ehdotuksia otetaan vastaan!
                -Juha (E36 325 sedan)
                • Pikku bimmeristi
                  • Apr 2008
                  • 176
                  • Suur-Jämsä
                  #248
                  Kompura pitäny joskus aika melua joten käytin täytättämässä järjestelmän, jätin auton pajalle ku menin röihin enkä päässyt vähtimaan hommaa, sanoivat vain että aika tyhjäks oli päässy, eikä löytäneet vuotoja mutta tuo
                  kompura pitää vieläkin ihme ininää ja kun auto paikallaan tyhjäkäynnilla kompura lähtee päälle niin polkimissa asti tuntuu värinää..
                  Onkohan sinne laitettu öljyä ollenkaan vai voidaanko se laittaa erikseen jotenkin..?
                  Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #249
                    Suuntaa antavaa...kenno 2oo.-, työt 200.- ja huolto 100.- :think
                    • peepe6
                      • 6
                      #250
                      Kävin tänään täyttämässä ilmastointia ja hetken päästä kun aineet oli saatu sisälle niin putki PRKL pamahti ja kaikki aineet pihalle.....
                      Mistä siis lähtisin uutta putkea kyselemään???
                      Merkkihuolto??
                      Taitaa toi putki olla ihan jotain alumiiini seosta joten ei sitä pysty paikkaamaankaan mitenkään??
                      Ilmastointi oli ihan tyhjä kun vein sen huoltoon.
                      Niin ja auto on 730d
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mikäs E38:n ilmastoinnissa on vaivana kun pitää nostaa kerran kierrokset ylös ja vasta sen jälkeen alkaa tulla kylmää.
                        Tuon jälkeen kylmää kyllä tulee siihen asti kunnes auton sammuttaa.
                        Kuivaimen vaihtoa tässä jo harkitsin kun en tiedä yhtään milloin se on vaihdettu.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #252
                          Merkkihuolto??
                          Mikäli se alumiiniputki on rikki niin sen voi useinmiten paikata. Esim. mulla on käytettävissä sellainen laite jolla puristetaan siihen putkeen liitosholkki sen risan kohdan paikalle.
                          • dzam
                            • Jun 2012
                            • 4
                            E87 ilmastoinnin flekti rikki
                            Terve,
                            Täällä olikin kysytty jo vastaavaa asiaa, mutta en ainakaan bongannut vastausta. Käytin autoa (2005 E87) Autokeskuksella huollossa ja siellä huomasivat saman, minkä itsekin olin huomannut ja ilmoitinkin huoltoon: Ilmastointi on tehoton. Kuulemma jäähdytysaineet on kunnossa. Ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään, josta johtuen siis ilmastointi ei puhalla ulkoilmaa kylmempää ilmaa sisään.
                            Kyselin hintaa huollolle ja sain aika järkyttävän arvion: osat 450€, työ 200€ = 650€. Onko toi todella noin kallista?
                            Onko suositella jotain ei-merkkikorjaamoja pk-seudulta, jotka tällasia voisi huoltaa ja missähän hinnoissa mennään? Vai onko täällä foorumilla joitan tee-se-itse-miestä, joka haluaisi hoitaa homman kuntoon vähän järjellisempää vaivan palkkaa vastaan? Flektin vaihto ei nyt varmaan maailman vaikein operaatio ole?
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #254
                              Originally posted by dzam View Post
                              Terve,
                              Et kertonut mitä osia tuohon hintaan vaihdetaan. Riippuen siitä tuo voi olla hyvinkin edullinen tarjous. Tai sitte kallis.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • dzam
                                • Jun 2012
                                • 4
                                Flektin ne sanoi tuolla hinnalla vaihtavansa.
