Ilmastoinnin huoltelua
  • riuska
    Originally posted by jad View Post
    Vikinää voi kuulua hörystimen suunnalta jos ainetta on liian vähän.
    Ok.
    Mut samalla sieltä kuulu niinkuin auton kierrosluvun mukaa se ääni:think
  • jad
    ku sillei vikis ku tänää lähin
  • riuska
    Aivan mahtavaa ja upeeta... kerkes päivän nauttia viileistä sisätiloista ku eilen kävi ilmastoinnin huollossa.. ja tänää ku lähin liikkeelle ni kuulu niikuin koneen kierrokset kun laitto ilmastoinnin päälle aika outoa???
    Sitten 15min ni ei enää tullut kylmää... pajalle ja uv- valolla kaveri katto ni ton 1 letkun http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=64&fg=60
    Vuoti sekä ylä että alapäästä.. vissii aika kallis toi??
    Ja oiskohan jotain muutakin vikaa ku sillei vikis ku tänää lähin???
    Eilen pelitti koko päivän tosi hyvin.. ei oo ikinä tullu niin kylmää ku vielä eilen..
    Nii ja oli tosi tyhjä 110g oli tavaraa.. mutta viime kesänä toimi vielä ihan hyvin.. ei tosin niin hyvin kuin eilen..
    Joutu vielä 2 kertaa tekee ton homman ku ekalla kerralla ei menny uutta tavaraa ku 710..
    ni ei muutakun uudestaan alipaineistus kun oli jäänyt kosteutta.. ja seuraavalla kerralla meni se 750..
    kohtalon tovereita/jotain näistä hommista tietäviltä avut olisivat tarpeen.. varsinkin se ku kierrokkset kuulu ku oli ilmastointi tänään päällä..
  • Esal
    Flekti voi olla rikki, mutta ajossa sen vaikutus kuitenkin on vähäinen, eli pitäisi tulla kylmää vaikka puhallin olisi mykkä.
    Tuossa linkissä aiemmin mittaamiani lämpötiloja kun puhallin (myös visko) oli eliminoitu.
  • dzam
    Originally posted by dzam View Post
    Terve,
    Täällä olikin kysytty jo vastaavaa asiaa, mutta en ainakaan bongannut vastausta. Käytin autoa (2005 E87) Autokeskuksella huollossa ja siellä huomasivat saman, minkä itsekin olin huomannut ja ilmoitinkin huoltoon: Ilmastointi on tehoton. Kuulemma jäähdytysaineet on kunnossa. Ilmastoinnin flekti ei lähde pyörimään, josta johtuen siis ilmastointi ei puhalla ulkoilmaa kylmempää ilmaa sisään.
    Kyselin hintaa huollolle ja sain aika järkyttävän arvion: osat 450€, työ 200€ = 650€. Onko toi todella noin kallista?
    Onko suositella jotain ei-merkkikorjaamoja pk-seudulta, jotka tällasia voisi huoltaa ja missähän hinnoissa mennään? Vai onko täällä foorumilla joitan tee-se-itse-miestä, joka haluaisi hoitaa homman kuntoon vähän järjellisempää vaivan palkkaa vastaan? Flektin vaihto ei nyt varmaan maailman vaikein operaatio ole?
    Oon tässä nyt tänään selvitellyt asiaa ja flekti siellä tosiaan tuntuisi olevan rikki. Samalla meinaan asiaa selvitellessä muistin, että auto on kerran hieman päässyt vilauttamaan jo keltaista moottorin lämpötilaerroria isossa ruuhkassa seisoessani. Päätin ryhtyä hommaan itse ja nyt pitäisi löytää uusi flekti.
    Mistä tiedän, mikä on oikea flekti mun autoon ja mistä ne kannattaisi tilata? Löysin tässä netistä tällaisen flektin: http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-E87-...045086830/item
    Auto on tosiaan -05 116i, manuaalivaihteilla ja manuaali-ilmastoinnilla.
  • dzam
    Näyttääkö vikakoodit vian olevan tuossa vai vaihtaako ne sen koska se ei pyöri? Siihen pyörimiseen kun vaikuttaa muutkin asiat.
    Kuulemma koska se ei pyöri.
  • TJJ
    Flektin ne sanoi tuolla hinnalla vaihtavansa.
  • dzam
    Et kertonut mitä osia tuohon hintaan vaihdetaan. Riippuen siitä tuo voi olla hyvinkin edullinen tarjous. Tai sitte kallis.
  • petrolhead
    Terve,
  • dzam
    E87 ilmastoinnin flekti rikki
    Terve,
  • Jürgen_
    Originally posted by peepe6 View Post
    Kävin tänään täyttämässä ilmastointia ja hetken päästä kun aineet oli saatu sisälle niin putki PRKL pamahti ja kaikki aineet pihalle.....
    Mistä siis lähtisin uutta putkea kyselemään???
    Merkkihuolto??
    Taitaa toi putki olla ihan jotain alumiiini seosta joten ei sitä pysty paikkaamaankaan mitenkään??
    Ilmastointi oli ihan tyhjä kun vein sen huoltoon.
    Niin ja auto on 730d
    Mikäli se alumiiniputki on rikki niin sen voi useinmiten paikata. Esim. mulla on käytettävissä sellainen laite jolla puristetaan siihen putkeen liitosholkki sen risan kohdan paikalle.
  • Muurahainen
    Mikäs E38:n ilmastoinnissa on vaivana kun pitää nostaa kerran kierrokset ylös ja vasta sen jälkeen alkaa tulla kylmää.
    Tuon jälkeen kylmää kyllä tulee siihen asti kunnes auton sammuttaa.
    Kuivaimen vaihtoa tässä jo harkitsin kun en tiedä yhtään milloin se on vaihdettu.
  • peepe6
    Merkkihuolto??
  • Jürgen_
    Originally posted by JMJ View Post
    Autossani on automaatti ilmastointi mutta siitä puuttuu lauhari, joten se ei toimi.Tietääkseni muut osat ovat kiinni/paikallaan. En ole pahemmin autojen kanssa kerennyt pelaamaan niin kysynkin suoraan paljonkos voisi maksaa järjestelmän huolto ja lauharin asennus? Ihan suuntaa antavasti..
    Jos joku haluaa suositella jotain huoltamoa Vantaalla/pk seudulla niin ehdotuksia otetaan vastaan!
    -Juha (E36 325 sedan)
    Suuntaa antavaa...kenno 2oo.-, työt 200.- ja huolto 100.- :think
  • Pikku bimmeristi
    Kompura pitäny joskus aika melua joten käytin täytättämässä järjestelmän, jätin auton pajalle ku menin röihin enkä päässyt vähtimaan hommaa, sanoivat vain että aika tyhjäks oli päässy, eikä löytäneet vuotoja mutta tuo
    kompura pitää vieläkin ihme ininää ja kun auto paikallaan tyhjäkäynnilla kompura lähtee päälle niin polkimissa asti tuntuu värinää..
    Onkohan sinne laitettu öljyä ollenkaan vai voidaanko se laittaa erikseen jotenkin..?
