Ilmastoinnin huoltelua
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Onhan tuo typpi tietysti paljon parempi, en sitä kiellä mutta diy-miehelle voi olla ylitsepääsemätön paikka vuokrata pullo yhtä koeponnistusta varten. Kompuran ilma vedenerottimien kautta jos on tarpeeksi puhdasta maalaukseen, silloin se tuskin merkittävästi kostuttaa järjestelmää. Anyways, jos järjestelmä on ollut kauan puhki niin siellä on päässyt vaikuttamaan ulkoilman haitat jo valmiiksi.
    E:ai sieltä tuli tietoa räjähdysvaarasta. Älkää siis tehkö perässä.
    En siis sillä, kylmälaitemiehet on ammattilaisia ja kannattaa uskoa mitä he sanovat. Siinä ammattikunnassa ei ole ollut vaan tapana ainakaan hälventää tuota mystiikan huntua aiheen ympärillä. Enemmänkin päinvastoin.
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Originally posted by e30Jake View Post
      - Mittarisarja kiinni, vanhat kylmäaineet talteen (jos on siis)
      - Mittarisarjan kautta typpi sisään, antaa olla jonkun aikaa ja katsoa onko paineet tippunut. Jos paineet tippu, etsimään vuotokohtaa fairivedellä liitoksista. Jos paineet pysyi, typet pois ja tyhjiömittari ja tyhjiöpumppu kiinni.
      - Tyhjiöön imu pumpulla.
      - Täyttö järjestelmän tyyppikilven mukaisella määrällä.
      - Lopuksi vielä lämpömittarilla sisältä mittailua että toimii.
      Katsoisin myös järjestelmän paineita tuon viimeisen kohdan yhteydessä.
      E39 528iA
      • e30Jake
        • Apr 2009
        • 218
        • Lahti
        Nii joo totta
        Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
        Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          Ei siellä isoa vuotoa oo ollut, mutta alipaineinestuksella ei vuotoa havainnu.. ilmastoinnin huollon jälkeen toimi päivän
          Seuraavana päivänä menin pajalle ja kaveri katto että se letku vuotaa kummastakin päästä missä on se huolto pistoke..
          tulee vähän toistettua itseään.. Mut v...tuttaa ajella tuol helteessä ikkunat auki ja silti hiki virtaa.
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • kanikune
            • Apr 2011
            • 92
            • Teerijärvi
            Vinkkinä jos joskus sattuu hankautuu ilmastoinnin aluputki rikki. Ei välttämättä kannata ostaa suoraan uutta, vaan käyttä osaavalla aluhitsarilla, maksaa 20 €.
            Meidän toisen "auton" putkeen oli hankautunu sentin pitunen ura, hitsuri veti sen kiinni.
            Käytin nyt "auton" ilmastoinnin huollossa, kolmen vuoden käytön jälkeen 50 grammaa hävinny järjestelmästä, kun kylmäainemäärä 850 grammaa, eli pitää!
            Range Rover 2004 M62TUB44
            BMW 325i 2008 N53-B30A
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Hitto vie halpa hitsari. Täälläpäin eivät edes laita kempin töpseliä seinään tuolla rahalla ainakaan jos kuittiakin on vailla.
              • kanikune
                • Apr 2011
                • 92
                • Teerijärvi
                Kyllä siinä oli sen verran tekemisen meininkiä ettei se välttämättä kerenny kuittia kirjottaa
