Laturissako vika?
  • mikkob
    • Oct 2007
    • 32
    Originally posted by jeqqu View Post
    No tulihan tuota kokeiltua uudella boschin säätimellä missä hiilet oli jo valmiina kiinni, eikä näyttäny minkäänlaista vaikutusta olevan.
    Saatko mitattua jännitettä laturin johdosta, näyttääkö samaa alle 14v arvoa?
    Omassa pakussa oli sellainen vika että laturilta tulevassa johdossa oli reilu 14v jännite auton käynnissä ollessa, mutta akun navasta mitattuna jännite oli reilu 12v. Jännite-ero johtui huonosti kiinni olleesta laturinkaapelista. Putsasin liitokset ja laitoin kunnolla kiinni -> alkoi lataamaan akkua ja akun navassa oli tuolloin reilut 14v.
    Ottaako akku latausta vastaan jos lataat sitä akkulaturilla?
    • Harzzza
      • 218
      Joo ehdottomasti kannattaa mitata ensin mistä vika johtuu. Eli yleismittari kätöseen ja DC-jännitettä mittailemaan. Jos ei itse omista tai tutuillakaan ei oo, semmonen kannattaa hankkia. Ei montaa euroo maksa halpikset joilla jo näkee mistä on kymysys.
      Ensin mittailemaan ennenkun purkaa latureita palasiks tai ostelee varmuuden vuoks akkuja tai kokonaan uusia latureita. Sen kun tietää että täyteen ladatun akun jännite on n. 12,8V ilman kuormaa. Ja auton käydessä se 13,5V-14,5V.
      Auton kaikki sähkölaitteet toimivat kyllä vielä 10 voltilla mutta sillon alkaa jo olla starttaukset siinä ja siinä... Startatessakin on hyvä kaverin kanssa mitata akun jännitettä, ei sais juurikaan paljoo alle 10 voltin pudota akkujännite kun startti pyörii.
      Noin voi paljo paremmin päätellä mikä on rikki kun on faktaa tietoa oman auton jännitelukemista...
      • amfe
        • Apr 2008
        • 281
        • 54500
        V*ttu et alkaa mennä hermot ton koslan (e36 316 vm 91) kans... noh kone vaihettu.. auto pelaa kaks päivää ihan mainiosti.. äsken lähin kylille niin yht äkkiä katos virrat.. ajoin parkkiin sammutin. hetken pääst tuli virrat takas mut auto ei starttaa.. vähä aikaa oottelin nii pikkasen yritti käynnistyy mut ei..
        apuvirral lähti sit käyntii. ei kuulema lataa ilman kovia kierroksia??... ajoin kotia niin kokeiltii mittarin kans niin kun kerran polkasee kierrokset kolmeentonniin nii rupee lataa..
        mikä vikana.... ajan kohta ja kovaa... puuuhun!!
        BMW 325 sedan vm 2005
        ex-BMW 330i touring vm.2002
        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
        ex-BMW 320i coupe vm.92
        ex-BMW 316 sedan vm.91
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Jos alkaa lataamaan vasta kun antaa reilummin happea, niin herätevirta puuttunee laturilta. Syttyykö latauksen merkkivalo kun kääntää virrat päälle? Jos ei, niin piuha on jostain irti tai poltin palanut (herätevirta kulkee sen merkkivalon kautta).
          Eioo penaria alla enää.. :(
          • amfe
            • Apr 2008
            • 281
            • 54500
            millanen ja missä se latauksen merkkivalo on?
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Mittaristossa, semmonen akun kuva.
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                no juuu... ei muutes pala... onko vika siis jossain johos vaa... ukko väärin korjaillu vai?
                • Meisseli
                  • 1003
                  • Kotka
                  Voi olla johto irti/poikki jostain tai sitten vaan merkkivalosta poltin palanut. Tarkistaa kannattaisi alkuun se poltin ja sitten voi ihmetellä onko laturin navassa D+ kiinni mitään. Siinä pitäisi olla se herätevirtajohto (luultavasti sininen väriltään, vaikkakaan juuri tuon mallin kytkentäkaaviota en tähän hätään löytänyt).
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    ok. kiitos paljon neuvoista.. hiukkasen mieli rauhottui
                    • amfe
                      • Apr 2008
                      • 281
                      • 54500
                      #25
                      Noniin... nyt on poltin tarkastettu -> ehjä. johdot tarkastettu-> ehjät..
                      laturi rupee lataamaan kun polkasee reippaammin kaasua..
                      eikös vika korjaannu jos vetää jonkun herätepiuhan et se saa sen herätteen jostain omasta patentista..
                      • Meisseli
                        • 1003
                        • Kotka
                        #26
                        Onko ihan mittaamalla tarkastettu, että laturin napaan +D tulee +12v silloin kun virta on päällä, mutta auto ei käy? Joku kohta herätevirtapiiristä on mielestäni väkisinkin rikki, jos latausvalo ei koskaan syty.
                        Voi siihen jonkun oman patentin rakentaa jos latausvalon toimimattomuus ei häiritse. Ei kuitenkaan kannattane vetää suoraan akusta sitä jännitettä laturille, voi muuten päästä savu jostain... Väliin vaikka irrallinen merkkivalopoltin tai sopiva vastus.
                        • amfe
                          • Apr 2008
                          • 281
                          • 54500
                          #27
                          ei kuulema laturilta mitannut.. pitänee mitata viel noin kun neuvoit.
                          • pete-
                            • 388
                            Herätellääs vanhaa topiccia.
                            Pitäis tohon omaan e39 528:siin saada uusi jännitteensäädin
                            mutta motonet ei moista tunne. Laturi on valeo. Käykö tosta.
                            JÄNNITTEENSÄÄTÄJÄ BMW 300-SARJA E36 91--98
                            Sama kuin latausrele
                            320/325 E36 91-- Valeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-3101 37.90
                            F31 330d -13
                            F31 320d -13
                            E91 320d -08
                            E39 528i -96
                            E34 535i -90
                            E34 535i -89
                            E36 325i -91
                            E30 316i -89
                            • JKK
                              • 2369
                              • Uusimaa
                              #29
                              Onkos laturin vika, jos tyhjäkäynnillä vilkkuu ajotietokoneen ja radion valot? Tai ei sinällään vilku vaan niiden kirkkaus "vaeltelee". Kierroksilla pysyy kirkkaus stabiilina. Efekti ilmenee vain niillä valoilla, jotka ovat ledejä.
                              BMW G30 545e M-Sport
                              • pete-
                                • 388
                                Mistä koneista ton oman valeon tilalle menee bossilainen?
                                Kone m52b28. Olis vähän kiire. Kiitti.
                                F31 330d -13
                                F31 320d -13
                                E91 320d -08
                                E39 528i -96
                                E34 535i -90
                                E34 535i -89
                                E36 325i -91
                                E30 316i -89
