Latasin autosta akun jonka jälkeen ei ole suostunut lukemaan levyä"akku oli autosta irti"..Ilmoittaa vain että ongelmia lukea levyä tarkista dvd/cd. levy poltettu uusix "2007 versio" ja ei auttanut.. Oisko vinkkejä?
Ogelmia navi mk4
Minulla navi on pari kertaa seonnut niin ettei se tunnista poltettua levyä, ei vaikka kokeilee useita eri levyjä (DVD ja CD) tai vaikka ottaa navin sulakkeen irti.Originally posted by bmw528 View Posten oo kokeillut mutta se oli mielessä..Vaikka pelaskin entiselläkin levyllä vuodenpäivät ..
Mutta heti kun navissa käyttää alkuperäistä levyä, toimii se taas ihan normaalisti poltetuillakin levyillä. Tuo on aika mystinen juttu ja epäilenkin BMW:n salajuonta...
heh heh täytyy kokeilla kunhan löydän jostain alkuperäisen levyn..Originally posted by TJJ View PostMinulla navi on pari kertaa seonnut niin ettei se tunnista poltettua levyä, ei vaikka kokeilee useita eri levyjä (DVD ja CD) tai vaikka ottaa navin sulakkeen irti.
on löylyä!!!
Varoituksen sana akun irrotuksesta navillisessa. Akkua ei saa irrottaa ennen kuin navin initialisointi-vaihe on loppunut. Navi saattaa tiltata lopullisesti, jos jännite alustaessa katkaistaan. Topikin keississä navi kuitenkin on vielä väylässä, joten toivoa sopii, että alkaa vörkkiä.
Hyvinkin mahdollista!Originally posted by TJJ View PostTuo on aika mystinen juttu ja epäilenkin BMW:n salajuonta...
Käsittääkseni MK4 ei tuosta sekoa mutta MK3 voi mennä lopullisesti jumiin.Originally posted by Clavurion View PostVaroituksen sana akun irrotuksesta navillisessa. Akkua ei saa irrottaa ennen kuin navin initialisointi-vaihe on loppunut. Navi saattaa tiltata lopullisesti, jos jännite alustaessa katkaistaan. Topikin keississä navi kuitenkin on vielä väylässä, joten toivoa sopii, että alkaa vörkkiä.
Olen irroittanut kaikkia mk2-4:sia niin että valo palaa enkä ole kertaakaan saanut niitä tuolla tavalla rikki(muilla konsteilla kyllä), olen kuitenkin muutaman kerran niitä irroittanut. Toki teoreettinen mahdollisuus siihen varmasti on.
Eli todennäköisyys on häviävän pieni saada tuolla konstilla se rikki, nopeampi keino on rikkoa se astumalla vaikka joku aamu väärällä jalalla sängystä..
Eli fakta on kuitenkin se että ehjä navi ei hajoa päivittäessä(aidolla levyllä)tai virtoja katkaistaessa, jos näin käy niin vika on kyllä ollut jo olemassa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Ainakin yksi kaapeleilla virtaa annettaessa hajonnut Mk3 on tullut vastaan.E39 530dA -02 M-Sport
Olen ollut siinä käsityksessä, että nimenomaan MK3 voi hajota jos sen virrat katkaisee. Muut mallit ei hajoa. Eli MK3:n softassa oli/on joku bugi joka aiheutti tuon, tiedä sitten oliko se navin softassa ja on korjattu päivityksellä vai onko se navin "bioksessa" eikä sitä bugia tavallinen päivitys ole voinut korjata.Originally posted by Rahu View PostEli fakta on kuitenkin se että ehjä navi ei hajoa päivittäessä(aidolla levyllä)tai virtoja katkaistaessa, jos näin käy niin vika on kyllä ollut jo olemassa.
Juu näinhän se oli ja siitä oli tiedotuskin ja oliko vielä jopa TISsissä varoitus mutta niin kuin kirjoitin niin en ole itse koskaan saanut sitä noin rikki.Originally posted by TJJ View PostOlen ollut siinä käsityksessä, että nimenomaan MK3 voi hajota jos sen virrat katkaisee. Muut mallit ei hajoa. Eli MK3:n softassa oli/on joku bugi joka aiheutti tuon, tiedä sitten oliko se navin softassa ja on korjattu päivityksellä vai onko se navin "bioksessa" eikä sitä bugia tavallinen päivitys ole voinut korjata.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Vaikea varmaan tuotakaan on varmuudella sanoa että se meni juuri virtaa antaessa. Joskus niillä on aina tapana hajota ja jos joku muu ongelma on samaan aikaan niin usein saattaa syy turhaan mennä sen piikkiin vaikka todellisuudessa niillä ei olekaan tekemistä keskenään.Originally posted by Clavurion View PostAinakin yksi kaapeleilla virtaa annettaessa hajonnut Mk3 on tullut vastaan.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Moi!
Semmonen kyssäri teille elektroniikka asiantuntijoille, kuinkas helppo noita mk4sia on korjata?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=190292694935
Huusin tommosen ebaysta itelleni kun oli 20 sec aikaa ja en huomannu ollenkaa (saksaksi) että tuote on viallinen
Tossahan lukee että jotain liitäntähäikkää, sammuilee itestään. Onkos kellään mitään kokemuksia tämmöisestä?
-Jyri2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
Tuolla ohjeistuksella pääset alkuun. KLIKOriginally posted by jyrbba69 View PostSemmonen kyssäri teille elektroniikka asiantuntijoille, kuinkas helppo noita mk4sia on korjata?
Myynti-ilmoituksessa laitteen päälle kirjoitettu italiaksi "a caldo monitor non va". Eli ilmeisesti lämpötilan mukaan saattaa pätkiä. Helpoimmillaan tuo on vain kylmäjuotoksesta kiinni. Kokeile nyt ensin, toimiiko se alkuunkaan. Laite osittain purettuna väylään ja kylmäsprayllä sitten käyt komponentteja/liitoksia läpi, jos ongelman saisi esiin.E39 530dA -02 M-Sport
