Ogelmia navi mk4
  • bmw528
    • Nov 2004
    • 210
    • keskisuomi
    Ogelmia navi mk4
    Latasin autosta akun jonka jälkeen ei ole suostunut lukemaan levyä"akku oli autosta irti"..Ilmoittaa vain että ongelmia lukea levyä tarkista dvd/cd. levy poltettu uusix "2007 versio" ja ei auttanut.. Oisko vinkkejä?
    on löylyä!!!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Oletko koitanut orkkis levyllä?
    SISUSTAT modaukset
    • bmw528
      • Nov 2004
      • 210
      • keskisuomi
      en oo kokeillut mutta se oli mielessä..Vaikka pelaskin entiselläkin levyllä vuodenpäivät ..
      on löylyä!!!
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Minulla navi on pari kertaa seonnut niin ettei se tunnista poltettua levyä, ei vaikka kokeilee useita eri levyjä (DVD ja CD) tai vaikka ottaa navin sulakkeen irti.
        Mutta heti kun navissa käyttää alkuperäistä levyä, toimii se taas ihan normaalisti poltetuillakin levyillä. Tuo on aika mystinen juttu ja epäilenkin BMW:n salajuonta...
        E39 528iA
        • bmw528
          • Nov 2004
          • 210
          • keskisuomi
          heh heh täytyy kokeilla kunhan löydän jostain alkuperäisen levyn..
          on löylyä!!!
            • 9215
            Varoituksen sana akun irrotuksesta navillisessa. Akkua ei saa irrottaa ennen kuin navin initialisointi-vaihe on loppunut. Navi saattaa tiltata lopullisesti, jos jännite alustaessa katkaistaan. Topikin keississä navi kuitenkin on vielä väylässä, joten toivoa sopii, että alkaa vörkkiä.
            Hyvinkin mahdollista!
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Käsittääkseni MK4 ei tuosta sekoa mutta MK3 voi mennä lopullisesti jumiin.
              E39 528iA
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                Olen irroittanut kaikkia mk2-4:sia niin että valo palaa enkä ole kertaakaan saanut niitä tuolla tavalla rikki(muilla konsteilla kyllä), olen kuitenkin muutaman kerran niitä irroittanut. Toki teoreettinen mahdollisuus siihen varmasti on.
                Eli todennäköisyys on häviävän pieni saada tuolla konstilla se rikki, nopeampi keino on rikkoa se astumalla vaikka joku aamu väärällä jalalla sängystä..
                Eli fakta on kuitenkin se että ehjä navi ei hajoa päivittäessä(aidolla levyllä)tai virtoja katkaistaessa, jos näin käy niin vika on kyllä ollut jo olemassa.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                  • 9215
                  Ainakin yksi kaapeleilla virtaa annettaessa hajonnut Mk3 on tullut vastaan.
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Olen ollut siinä käsityksessä, että nimenomaan MK3 voi hajota jos sen virrat katkaisee. Muut mallit ei hajoa. Eli MK3:n softassa oli/on joku bugi joka aiheutti tuon, tiedä sitten oliko se navin softassa ja on korjattu päivityksellä vai onko se navin "bioksessa" eikä sitä bugia tavallinen päivitys ole voinut korjata.
                    E39 528iA
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6465
                      • Tuusula
                      Juu näinhän se oli ja siitä oli tiedotuskin ja oliko vielä jopa TISsissä varoitus mutta niin kuin kirjoitin niin en ole itse koskaan saanut sitä noin rikki.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6465
                        • Tuusula
                        Vaikea varmaan tuotakaan on varmuudella sanoa että se meni juuri virtaa antaessa. Joskus niillä on aina tapana hajota ja jos joku muu ongelma on samaan aikaan niin usein saattaa syy turhaan mennä sen piikkiin vaikka todellisuudessa niillä ei olekaan tekemistä keskenään.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • bmw528
                          • Nov 2004
                          • 210
                          • keskisuomi
                          täytyys
                          kokeilla vielä päivittää mylly uusis..eikös ne tiedostot pitänyt johonkin image muotoon polttaa levylle ennenkuin tökkää levyn myllyyn? nyt koneessa softa: sv 4-1/91
                          on löylyä!!!
                          • jyrbba69
                            • Feb 2008
                            • 2394
                            • Kouvola
                            Moi!
                            Semmonen kyssäri teille elektroniikka asiantuntijoille, kuinkas helppo noita mk4sia on korjata?
                            Huusin tommosen ebaysta itelleni kun oli 20 sec aikaa ja en huomannu ollenkaa (saksaksi) että tuote on viallinen Tossahan lukee että jotain liitäntähäikkää, sammuilee itestään. Onkos kellään mitään kokemuksia tämmöisestä?
                            -Jyri
                            2015 AMG GTS
                            www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                            [email protected]
                              • 9215
                              Tuolla ohjeistuksella pääset alkuun. KLIK
                              Myynti-ilmoituksessa laitteen päälle kirjoitettu italiaksi "a caldo monitor non va". Eli ilmeisesti lämpötilan mukaan saattaa pätkiä. Helpoimmillaan tuo on vain kylmäjuotoksesta kiinni. Kokeile nyt ensin, toimiiko se alkuunkaan. Laite osittain purettuna väylään ja kylmäsprayllä sitten käyt komponentteja/liitoksia läpi, jos ongelman saisi esiin.
