Ilmastoinnin huolto
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Originally posted by Torppa View Post
    Mutta mitenkä herkästi sen flektin pitäisi keulilla lähteä käyntiin?
    Pyörii aina kun kylmäkone päällä.
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #62
      Ei sen tarkemmin sanonut kun että paineet päin helvettiä ja oli imassut aineet takaisin. Ilmastoinnin kun otti napista pois paineet karkasivat kuulemman. Sano että kannattaa viedä ilmastointi expertille.
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Torppa
        • Sep 2008
        • 283
        • Vihti
        #63
        Jaahas. no sehän taitaa olla sitten rikki perkele. Täytyy siis jotain alkaa tutkimaan
        Entiset:
        E61 535D M-sport 11/-05
        E61 535D M-sport 12/-04
        E46 330D Touring 11/-03
        E36 325i Coupe 8/-92
        E30 318i Coupe -89
        • metake
          • Sep 2008
          • 331
          • Janakkala
          #64
          Mulla sigun autossa, ilmastointi vaatii huoltoa (ei tule kunnolla kylmää, ja pientä vajausta). Mutta mitenkä herkästi sen flektin pitäisi keulilla lähteä käyntiin? Edes viimekesänä ei pyörinyt missään vaiheessa. Vaikka ilmastointi pyörii täydellä teholla kuumalla kelillä. Miten lähteä vikaa etsimään ensiksi? Ja missä mahtaa olla anturi joka tunnistaa lämmön?
          En tiedä E36:sta, mutta E30:ssa on flektille vastus jolla hoidetaan sille 2 pyörimisnopeutta. Ilmastoinnin kun kytkee päälle niin flekti pyörii hitammalla nopeudella, eli sähkö menee sen vastuksen kautta, ja tuo vastus on melko usein vanhemmissa poikki, niin oli itsellänikin. E30:ssa tuo vastus on flektin kehikossa kiinni.
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #65
            Itsekin teetetin ilmastoinnin huollon ja desinfioinnin e39:siin vaikka mitään ongelmaa ei ole ollutkaan. Asentaja sanoi että järjestelmässä oli melkein tuplat paineet siihen nähden mitä valmistaja suosittelee, eli paineita vähennettiin merkittävästi. Onko kukaan törmännyt tälläiseen ilmiöön?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • TJJ
              • 7591
              Kuulostaa aika erikoiselta. Paljon sinne laitettiin kylmäainetta ja paljon sitä poistettiin kun paineita vähennettiin? Tarkistiko asentaja lauhduttimen ja puhaltimen toiminnan ja myös kuivaimen?
              E39 528iA
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #67
                Minähän sitä en tehnyt mutta asiasta ymmärtävänä epäilen että lauhduttimen puhallin ei toimi niinkuin sen pitäisi, tai ei toimi lainkaan :think
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #68
                  Kiitos vinkeistä, onko nämä asioita (lauhduttimen, puhaltimen ja kuivaimen toiminta), jotka tulee esiin jos lukee vikakoodit vai miten asiaa pitäisi alkaa selvittämään?
                  Huollon kanssa asiasta ei puhuttu enempää kun en tätä asiaa tunne yhtään. Totesivat että ylipaine ei tee hyvää järjestelmälle. Viittasivat valmistajan lukemaan joka on painettu konetilan etureunaan. Eli olenko ymmärtänyt oikein, että mittaus voi antaa vääriä lukemia jos järjestelmässä on vialla jokin komponentti?
                  Itseänikin vähän epäilytti että noinkohan yli 3 vuotta sitten tehdyn edellisen huollon jälkeen on paineet yläkantissa ja siksi piti ottaa asia täällä esille.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • TJJ
                    • 7591
                    E39:ssä paineen mittaus ei kerro koko totuutta aineen määrästä, kompura säätyy automaattisesti. Joten, jos ainetta oli oikea määrä (se mikä kilvessä lukee) ja paineet on silti kovat, niin joku on pielessä ja pitäisi korjata.
                    Vikakoodit ei kerro ilmastoinnista noita asioita, ne pitää mitata/tarkistaa/kokeilla. Puhallin toki 9/98 uudemmissa jättää vikakoodin.
                    Jos tuo sähköpuhallin ei toimi lainkaan, niin kyllä paineet voi olla todella yläkantissa 3 vuoden jälkeen ja varsinkin näillä keleillä. Eihän E39 menetä ainetta kovinkaan paljon/vuosi.
                    Minkä vuosimallin auto sinulla on? Oletko katsonut pyöriikö tuo puhallin? Siis se heti munuaisten takana oleva. 9/98 vanhemmissa se pitäisi pyöriä aina kun ilmastointi on päällä, uudemmissa se sammuu välillä (ellei ole kova helle). Searchillä löytyy juttua.
                    E39 528iA
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #70
                      voikos tuota aineen olemista / vuotoa testata jotenki kotikonstein esim kompuralla paineistamalla? ettei turhaan täytettäväksi vie ja maksa siitä maltaita.
                      Itsellä ei puhalla ollenkaan kylmää. moottori kyl murahtaa siihe mallii et jotai lähtee päälle kun laittaa ilmastoinnin päälle, nopeasti kyllä tasaantuu.
                      ei mitään havaintoa onko nesteitä tarpeeksi/ollenkaan :think
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #71
                        Mulla oli sama että paineet huiteli missä sattuu ja sen vuoksi ei uskallettu jättää aineita sisään.
                        Flekti pyöri kyllä mutta mikä tuon paineen nousun voisi aiheuttaa?
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1290
                          • HKI
                          #72
                          Onko normaalia, että auto nykii kun kompura kytkeytyy. Eli nykähtää 5-10s välein. Auto E46 318i
                          ______________________
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          BMW:t vuodesta 2009:
                          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                          • Shuko
                            • 739
                            • Forssa
                            #73
                            Ei ole
                            G31 520d M-Sport '18
                            Ex: E61 530dA M-Sport, E38 750i, E32 740, E32 735iA Kailine
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #74
                              kyllä tuon kompressorin kytkeytymisen saattaa huomata nykäisynä ainakin omassani (ajettaessa oikein "pintakaasulla" tasaista nopeutta)
                              kytkeytymisen huomaa myös kulutusmittarista,jos sellainen on
                              ilmastoinnissa tosin taitaa olla liian vähän ainetta,jos se kytkeytyy päälle/pois 5 sek. välein , eli huolto olisi paikallaan
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #75
                                Originally posted by Shuko View Post
                                Ei ole
                                Kyllä on varsinkin noin pienellä moottorilla
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
