Ilmastoinnin huolto
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #121
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Lähteehän se silloin pyörimään, ei tuu kylmää eikä saa voitelua
    Nopean testauksen voi tehdä muttei pidempää kannata pyörittää, käyntiäänenkin samalla kuulee.
    Dodiin. aikasta jännä. kokeilin antaa toisesta akusta suoraan niihin napoihin virtaa, kyllä se vaan naksahti ja lukittui.
    Kokeilin sitten hetkisen auton käydessä. Kyllä lukittui, käyntiääni ei muuttunu mihinkään. eli taitaa pyöriä tyhjää.
    Ihmettelen edelleenkin sitä että siihen piuhaan kyllä tulee virta, ainakin yleismittarin mukaan, mutta ei sillä lukita sitä kumminkaan :think
    , onkoha sitten liitimessä jotain klappia ettei sen takia ota kontaktia.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #122
      Voi olla ettei riitä virta vakka jännite tuleekin :think Koita vaikka koetuslampulla. Aineet sulla taitaa vaan olla karanneet...
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #123
        koetuslamppu? :think mikäs moinen on?,
        missäs moinen vika sitten mahtaisi johtua jos ei virta riitä vaikka auto kävisikin :I, silloin kyllä tulee jopa 14v
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #124
          Koetuslamppu on lamppu jolla voi kokeilla tuleekos sitä sähköä. Lamppu kuitenkin tarvitsee hieman enemmän virtaa palaakseen. http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/15-129_h.jpg
          teho = jännite x virta eli 10w tehoinen lamppu 12v jännitteellä tarvii 0.83A virtaa. Yleismittari sensijaan ei tarvitse sitä virtaa jännitteen mittaamiseen.
          ...ttu mitään sähköopin tuntia pitänny esittää
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #125
            Jees , hyvä et joskus joku viittii selostaa noita asioita
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #126
              Voiko testata miten tuota ilmastoinnin flektiä lähteekö pyörimään kun ei ole aineita sisällä.
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #127
                mulla ainaski pyörii vaikkei tuo kompura itse lähde pyörimään.
                kuhan on siis ilmastoinnin nappi painettu pohjaan,
                tai sitten sen flektin liittimeen syöttämällä suoraan virtaa,
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #128
                  Onko jompi kumpi niistä kahdesta liittimestä ilmastoinnin flektin mitkä on kartturin puolenumpion vieressä. Valkoinen ja musta liitin pari siis, toinen on ainakin kompuran.
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #129
                    Nyt pelaa ilmastointi ainakin toistaiseksi, toivottavasti pysyy nesteet sisällä.
                    Suurkiitos Jürgenille neuvoista ja vinkeistä ja ilmastoinnin täytöstä Thermo Servicelle plussat ,
                    E39:ssä flektin ei ole siellä konetilan puolella vaan ulkopuolella, en tiedä miten sitten 3 sarjalaisessa menee
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #130
                      E36 on 2 liitintä siinä pissapojan säiliön edessä ja toisen kun oikosulki lähti kompura pyörimään vaikka ei nesteitä ollutkaan, sai testattua sen.
                      Mites tietääkö kukaan minkä se toinen liitin on ja voiko oikosulkemalla kokeilla?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #131
                        Eikös e36:ssa ole jäähdyttimen päässä anturi, joka ohjaa flektiä? Siitä navat yhteen ja pitäisi ropellin pyöriä.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #132
                          Se töpskuukkeli on kolminapainen ainakin 325:ssa ja tuo realikin kertoo että: DOUBLE TEMPERATURE SWITCH.....91/99CEL
                          Siinä siis on kahdelle lämpötilalle kykimet joista (mutu) 91 ast. kytkee puhaltimen päälle ja 99 ast. sammuttaa ilmastoinnin (ja mahd. kytkee puhaltimen täyden nopeuden jolloin se alempi lämpötila kytkee pienemmän nopeuden)
                          • e46 ci
                            • 583
                            #133
                            Täällä eteläisen poropherian seudulla hirveän soittorumban päätteeksi löytyi yksi paja josta isceon 49 ainetta (joka siis korvaava aine R-12 vehkeisiin) vielä löytyi. Pullonpohjat tais olla sielläkin helv kun olis tiennyt olis ostanut itselle varastoon sitä.. Tais olla viimeinen kerta kun tuohon kärrynvetovanhukseen ilmastointi huollettiin.
                            Ei taida olla direktiivin mukaista tavaraa enää tuokaan joten privaa jos need. Uskomatonta jos todella näin ettei korvaavaa ainetta enää saa tyyliin bensan myynti lopetetaan ajakaa sähköautoilla jos haluatte liikkua..!!
                            ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                            • Juhi$
                              • Jul 2009
                              • 1268
                              • Laukaa
                              #134
                              Muistaakseni ensivuodesta eteenpäin ei enää saa uusiin autoihin asentaa R134a aineellakaan toimivaa ilmastointia.. Mitähän lie litkua keksivät taas tilalle.
                              • Laku
                                • 17676
                                :think Tarvisin tuohon E31 täytön mallia R12. Löytyykö tähän apua Turun tai pk-seudulta?
