Ilmastoinnin huolto
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #91
    Originally posted by e46 ci View Post
    Mitens olette ratkaisseet tuon vanhojen vessojen ilmastointihuollon ongelman kun sitä R-12 ainetta ei enää saa mistään ja ainakin tämänpäiväinen asentaja sanoi ettei korvaavaa ainetta ole kuin 401 tai isceon 49 mutta nämä taitaa siis molemmat olla jo kiellettyjä mömmöjä? Onko tosiaan näin että vanhan ruoskan ilmastoinnista tuli roska tuon ilmastodirektiivin myötä?
    Ihme ettei korvaavaa ainetta ole. Taitaa olla niin että muutostyöt nykyiseen onko se nyt R-134 aineeseen maksavat sen verran paljon ettei mahda kannattaa teettää..
    Ideoita?
    Isceon 49, RS-24, (nestekaasu? tietokoneiden jäähyissä pakastimien kompuroista modatessa...)
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • takahiki
      • 203
      • home
      #92
      Tiukaksi menneet nuo uudet määräykset, enää ei vuotavaan järjestelmään saa laittaa 134:sta vaan täytyy typellä ja väriaineella paikallistaa vuotokohta, korjata se ja sen jälkeen vasta saa oikeat kaasut laittaa sisään.
      Eli huoltoon mennessä ei ainakaan kannata mainostaa että järjestelmässä vuoto jos haluaa ainetta sisään .
      • Ravermeister
        • 1508
        • Melkeen Turkkuses
        #93
        Onhan se aina ollu ympäristörikos jos on tietoisesti laittanut aineet sisään vuotavaan järjestelmään...
        -Turku Connection-
        HDJ80 4.2TD
        • takahiki
          • 203
          • home
          #94
          Vielä viime vuonna sai 134 ja väriaineen laittaa vuotokohdan löytämiseksi, enää ei saa. Siitäpä sitten johtopäätöksiä tekemään...
          • zener
            • 14904
            Juu, oli puhe tänään tuosta ku täytätin seiskan ilmastoinnin. Kovin tenttasivat miksi järjestelmä on tyhjä.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #96
              Tähän todettakoon että monet järjestelmät tyhjenevät vaikkei mitään vuotoa havaittaisikaan. Vuoto on yleensä niin pieni ettei sitä voida havaita tai paikallistaa eikä tämä koske ainoastaan vanhoja autoja.
              Se vuoto onkin sitten melko laaja käsite. Järjestelmän vuototesti tehtynä huoltolaitteella riittää sen vuotamattomuuden toteamiseksi. Jos järjestelmä alkaa vuotaa sen jälkeen niin se ei ole mikään ympäristörikos. Todellisuudessa se järjestelmä voi tyhjentyä päivässä tai kahdessa vaikka mitään vuotoa ei testissä olisi havaittukaan. Väriaineen käyttö kuitenkin pelastaa siltä ylimääräiseltä työltä vuodon etsinnässä kunhan se vaan on laitettu järjestelmään huollon yhteydessä.
              BMW:n yhteydessä on ylivoimaisesti yleisin vuotokode auton keulassa oleva lauhdutinkenno joka on syöpynyt rikki, seuraavaksi tuleekin sitten kompressorin akselitiiviste. Oma lukunsa on kotikorjaajat jotka laskevat järjestelmän tyhjäksi esim. kansirempan tms. yhteydessä ja kasaavat sitten putket paikalleen vanhoilla tiivisteillä tai ilmastointikäyttöön sopimattomilla tiivisteillä.
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                #97
                Niin ja tulee muistaa myös se, ettei ilmastointijärjestelmä saa olla kuin max 10 min avoimena ilman tulppaa, muutoin menee kuivain uusiksi.
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  #98
                  Eikai isceon oo kielletty. Sitä kai yleisesti noihin R12 järjestelmiin laitetaan.
                  Tuolta jotain tietoa asetuksista.....:
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #99
                    laitetaan nyt tähän kun muutakaan sopivaa topikkia ei ole..
                    eli minulla on e32:ssa ollut ilmastointi pois käytöstä koko omistusajan ja luultavasti jo tätäkin ennen kun edellinen omistaja kertoi kompuran laakereiden olevan rikki..
                    nytten olisi tarkoitus ottaa ilmastointi vihdoin käyttöön.. kompura nyt menee ainakin vaihtoon (vai pystyykö korjaamaan?) mistä löydän sopivan ja valmiiksi R134A:lle käyvän kompuran?
                    tarviiko sitten laittaa tämmönen?
                    tämä? -> http://bmwfans.info/parts/catalog/82319067396/#set
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #100
                      http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/ilmastoinnin-huolto
                      Vilisee asiavirheitä tuo tuulilasin artikkeli ja vanhakin kun mikä...
                      Jos kauppias sanoo että siitä on vaan laakeri mennyt niin yleensä se tarkottaa että paskana koko kompura, varmaan kiinnileikannut. Seurauksena on se että kaikki kompurasta irronnut metallisilppu on levinnyt sinne putkistoon ja lauhduttimeen sekä vielä kuivaimeen.
                      Uutta kompressoria ja kuivainta vaan kehiin, muiden osien kunnollinen puhdistus ja sitten huolto uusilla aineilla. Kuivain ja kompressori kannattaa asennuttaa huoltopaikassa jotta ilmankosteus ei aiheuttaisi onkelmia järjestelmään päästessään. Huoltoliike hommaa ne uudet venttiilit samalla siihen ja retrofit-tarrat.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Kerro muutama esimerkki tuon jutun asiavirheistä. Kylmäaineen katoava määrä/vuosi tuntuu suurelta mutta se oli EU:n tutkimus.
                        E39 528iA
                        • takahiki
                          • 203
                          • home
                          #102
                          Testiä ei saa enää tehdä huoltolaitteella vaan erillisellä typpi koe ponnistus laitteella ja väriaineella.
                          Ja jos tällä tavoin koeponnistus tehdään ja vuotoa ei löydy niin järjestelmä ei vuoda paivässä parissa tyhjäksi.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #103
                            Mitä siellä konetilan etureunassa lukee paineina?
                            Ajoin autolla tänään 10 km ilman ilmastointia. Kun moottori oli täysin lämmennyt pysäytin auton ja laitoin ilmastoinnin päälle. Moottori oli käynnissä. Noin minuutin kuluttua munuaisten takana oleva tuuletin nytkähti. Hetkeä myöhemmin se alkoi pyöriä. Eli vaikuttaa siltä että tuulettimessa ei ole vikaa. Konetilan etureunassa lukee Fullmenge 750 +/- 10g. Huollon mukaan siellä oli kait 1350 g. Pystyykö tästä päättelemään mitään missä vika voisi olla ja onko autossa ylipäänsä vikaa?
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                            • TJJ
                              • 7591
                              Siellä siis huollon mukaan oli alunperin 1350g ja nyt ne laittoi tuon 750g? Joten se oli ylitäytetty aikaisemmassa huollossa? Silloinhan puhallin olisi huutanut ja ilmastoinnin kompura sammunut aika usein ylipaineen takia. Onko sinulla tietoa missä se aikaisempi huolto tehtiin? Onko tämän uuden huollon täyttölaitteesta tulostetta jossa näkyy ainemäärät?
                              Ei kai autossa ole nyt mitään vikaa jos siellä nyt oikeasti on tuo 750g, ilmastointi toimii ja puhallinkin tuntuisi toimivan normaalisti.
                              E39 528iA
                              • zener
                                • 14904
                                http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/i...-luvanvaraista
                                Isceon 49:stä ei taidettu puhua mitään?
                                F10 520dA '11 klick
