Ilmastoinnin huolto
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #76
    Luulisi neloskoneen äänien riittävän kärsimykseksi mutta ei...eise jaksa pyörittää ilmastointiakaa.
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • maukka86
      • 491
      Älä vaivu epätoivoon, kyllä pieni kuutonenkin vähän nytkähtää kun ilmastoinnin kompura lähtee pyörimään. Ei tosin noin usein, ehkä puolen minuutin välein maksimissaan lämpimällä kelillä, kylmällä harvemmin.
      f22 220i
      • jon1
        • 268
        Originally posted by GeeTee View Post
        Mulla oli sama että paineet huiteli missä sattuu ja sen vuoksi ei uskallettu jättää aineita sisään.
        Flekti pyöri kyllä mutta mikä tuon paineen nousun voisi aiheuttaa?
        Siellä saattaa olla se venttiili jumissa joka säätelee matala ja korkeapainetta...
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #79
          Originally posted by makkis View Post
          Kyllä on varsinkin noin pienellä moottorilla
          Onko muka. En ole pikkumoottorisissa BMW:issä tai muun merkkisissäkään huomannut että tyhjäkäynti humppaa kun on AC kytketty. Voishan siellä joku viaton imuvuoto olla minkä takia tyhjäkynnin säätö ei ole niin jouheva kun tulee vähän kuormaa. emt , pikkuvaivahan toi on jos kaikki muuten pelaa , en paljo syventyisi.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • TJJ
            • 7591
            E46:ssahan pitäisi olla jatkuvasti päällä oleva automaattisesti säätyvä kompura eikä siinä esiinny noita sammumisia/päällelähtöjä. Jos niitä esiintyy, on systeemissä liikaa painetta (lauhdutin/puhallin ei toimi oikein) tai höyrystin meinaa jäätyä (expansioventtiilissä vikaa).
            E39 528iA
            • maukka86
              • 491
              Ahaa, tuo olikin minulle uutta tietoa. Kyllä se kuitenkin aivan pieniä nykäisyjä sillointällöin tekee. Sähköflekti ainaskin pyörii ja mielestäni ihan oikein (välillä hitaammin, välillä nopeammin). Kylmää kuitenkin puhaltaa tasaisesti ja toiminta tuntuu loogiselta.
              f22 220i
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #82
                Minkä vuosimallin auto sinulla on? Oletko katsonut pyöriikö tuo puhallin? Siis se heti munuaisten takana oleva. 9/98 vanhemmissa se pitäisi pyöriä aina kun ilmastointi on päällä, uudemmissa se sammuu välillä (ellei ole kova helle). Searchillä löytyy juttua.
                Kiitos kysymästä, loppuvuodesta 2000 tehty facelift on kyseessä. Täytyy tsekata tuo puhallin. Löysinkin tuon asiaa sivuavan säikeen:
                Mielestäni toisinaan kun autolla lähtee ajamaan, tuulettimen moottori pumppaa isommalle ja pienemmälle. Olisko "siili" menossa ja voiko rikkonainen siili haitata myös ilmastoinnin toimintaa ja selittää nuo paineen nousut?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • TJJ
                  • 7591
                  Siilin vika tuo tosiaan voi olla. Mutta ei se ilmastoinnin toimintaan vaikuta. Toki se sisäpuhallin vaikuttaa höyrystimen lämpötilaan, ja samalla myös paineisiin, mutta niin sen kuuluukin tehdä eikä se tuplapaineita aiheuta. Mitä siellä konetilan etureunassa lukee paineina?
                  E39 528iA
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #84
                    Missä tuo venttiili on?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • jon1
                      • 268
                      Tarkkaan en muista missä se e36 oli mutta todennäkösesti tulipellin lähellä. Siihen venttiiliin tulee 2 putkee ja lähtee 2 putkee...
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #86
                        Kysytään täälläkin.
                        Kyseessä E36 323 valmistettu 06/96 automaatti ilmastoinnilla.
                        Kävin sitten tänään itsekin tuon ilmastoinnin täyttämässä. Tyhjähän se oli, letkuissa ei ollut pisaraakaan ainetta. Alipainetestillä selvisi että vuotoja ei ole joten laitettiin 825gr ainetta putkiin.
                        Kompura lähtee päälle ja flekti alkaa pyörimään mutta kylmää ei tule. Eikä ne ilmastoinnin kompuralle menevät putketkaan tunnu lämpimiltä, hyvin pystyi pitämään kiinni.
                        INPA:lla ja BMW scannerilla tutkittiin diagnostiikkaa mutta eihän sieltä mitään löytynyt. Kuten aiemmin jo mainittu. E46 sitten ilmeisesti toinen juttu.
                        Auto 06/96 valmistettu 323 ja automaattisella kylmälaitteella. Mistä lähdetään seuraavaksi vikaa etsimään? Kierrokset hieman heilahtaa kun kytkee ilmastoinnin napista päälle ja joku venttiili? napsahtaa.
                        Sillä samalla huoltolaitteellako noi paineet voisi tarkistaa?
                        Näiden lisäksi vaihdoin tänään raitisilmasuodattimen uuteen.
                        Onko mitään tutkittavissa ilman järjestelmän tyhjennystä?
                        Mistä ilmastointilaite mittaa sisälämpötilan? Voiko anturin rikkoutuminen vaikuttaa toimintaan? Ja onko se vaihdettavissa? Sisälämpötilaa ei ilmeisesti mistään voi tarkistaa.
                        Täyttöhuollon kuitissa ei ollut mitään mainintaa järjestelmän paineista.
                        EDIT
                        Eli siellähän onkin joku tuuletin mikä vetää ilmaa sisälämpöanturille.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • e46 ci
                          • 583
                          #87
                          Mitens olette ratkaisseet tuon vanhojen vessojen ilmastointihuollon ongelman kun sitä R-12 ainetta ei enää saa mistään ja ainakin tämänpäiväinen asentaja sanoi ettei korvaavaa ainetta ole kuin 401 tai isceon 49 mutta nämä taitaa siis molemmat olla jo kiellettyjä mömmöjä? Onko tosiaan näin että vanhan ruoskan ilmastoinnista tuli roska tuon ilmastodirektiivin myötä?
                          Ihme ettei korvaavaa ainetta ole. Taitaa olla niin että muutostyöt nykyiseen onko se nyt R-134 aineeseen maksavat sen verran paljon ettei mahda kannattaa teettää..
                          Ideoita?
                          ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                          • zener
                            • 14902
                            Eikai isceon oo kielletty. Sitä kai yleisesti noihin R12 järjestelmiin laitetaan.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Miika Tissari
                              • 1802
                              • Varkaus
                              #89
                              Tänää juuri täytätin e34 ilmastoinnin ja r12 laitettiin. Kierrätetty aine ei kuulema ole vielä kiellettyä...
                              E28 ///M-tech V8 -83
                              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                              • e46 ci
                                • 583
                                #90
                                Tämä hyvä tieto pitääpä huomenna soitella läpi noita firmoja..
