BMW puhelin
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 692
    • Järvenpää
    #136
    onko tuo
    Originally posted by Mr. Anderson View Post
    Tere.
    Lueskelin jo kertaalleen koko threadin läpi, enkä haullakaan löytänyt vastausta...
    Eli minne ihmeeseen työnnetään autopuhelimen sim-kortti?
    Mulla on siis E46 (valmistettu 02/2003), jossa on tuommonen ---> http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...entre_console/
    Ylläripylläri tuossa kuvassa ei mainita siitä sim-kortin paikasta mitään.
    -A-
    Onko tuo bluetooth vai minkä "mallin" luuri
    • Mr. Anderson
      • Apr 2009
      • 18
      • Kouvostoliitto
      #137
      Originally posted by TKGL View Post
      Siinä se SIM -paikka on puhelimen pidikkeessä. Menee sellainen iso luottokortin kokoienen läpyskä.
      Ok. Mietinkin, että meneekö tuohon se koko sim-kortti kehyksineen, vai vain se osa joka menee kaikkiin kännyköihin.
      Kiitokset vastauksesta.
      -A-
      E61 LCI 525d 2008
      • Mr. Anderson
        • Apr 2009
        • 18
        • Kouvostoliitto
        #138
        Tietääkseni autossani ei oo bluetoothia. Ainakaan Navin asetuksista ei löydy mitään mikä viittaisi siihen.
        -A-
        E61 LCI 525d 2008
        • TKGL
          • Feb 2009
          • 260
          Se on langaton Siemens BIT II. Ei ole Bluetooth. Itsellä on soiton siirto omasta luurista autoon. Jos haluan siirtää soiton autoon, painan vain kännystä punaista luuria. Jossain määrin toimii varmaan jopa paremmin kuin bluetooth :think
          • Mr. Anderson
            • Apr 2009
            • 18
            • Kouvostoliitto
            #140
            No perkele! Tuota pitää kokeilla. Täytyy vaan tilata operaattorilta rinnakkaiskortti samalle numerolle.
            Auto on tosiaan saksasta tuotu n. vuosi sitten. Huoltokirja tuli mukana kyllä, mutta ei käyttistä.. ja paskaakos silläkään tekis, jos saksankielellä olis (näillä saksankielen taidoilla).
            Kiitti tiedoista anyway
            -A-
            E61 LCI 525d 2008
            • patte.525iM
              • Dec 2003
              • 187
              • raasepori
              #141
              Originally posted by Tontsa80 View Post
              Eli sain autoon rinnakkaiskortin vihdoin kiinni.. eli kun joku soittaa, niin autossa ja kapulassa soi.. mutta miten autosta saa pois automaattivastauksen?? eli jos joku sattuu juuri autolla ajelemaan, niin kerkeää se vastaamaan ennen kuin minä itse kapulasta.. eikä se muutenkaan hääviä ole että kerran pirahtaa ja sitten linja on jo auki
              paina menu paina vasen tai oikea nuolta et tulee lisävarusteasetus näyttöön paina ok paina taas nuolta et tulee automaattivastaus paina ok näytössä lukee päällä paina nuolta kerran näyttöön tulee pois paina ok
              patte.525im
              • APA530
                • Sep 2008
                • 108
                #142
                E61 BLUETOOTH, onko vai eikö?
                Onkohan autossani bluetooth vai ei?
                varustelistassa on koodi: 644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
                ja iDrivestä löytyy bluetooth-valikko, mutta:
                en pysty "tickkaamaan" sitä bluetooth-activate-nappia?
                keskikonsolissa on puhelimen paikka ja jokin adapteri?
                mitä siis on tehtävä jotta sen saa toimimaan vai saako lainkaan?
                kiitokset etukäteen!
                nyt: E61 535dAt
                EX Carbon Schwarz
                M-Sport 530d
                • Tabu
                  • May 2011
                  • 486
                  • Ääsjoki
                  #143
                  Perskeles... Eilee postipate oli nakannu soneran rinnakkais kortin laatikkohon ja no ei muutaku aiva liekeis sovittamahan korttia myllyhyn jotta saa soitella autoski 0700 123 123... mutta kun ei...
                  Eli siis auto E39 530 vm.-01 ja langattomalla luurilla ja korttipaikka luurin yhteydessä, koittanu korttia vaikka kuinka päin mutta ei mitää reaktiota. MID:in telefoonin valo vilkkuu ja sanoo INSERT CARD.
                  Takapaksissa vasemman luukun takana ei ole kuin tämä luurin boksi ylösalaisin ja siitä en löytänyt korttipaikkaa mistään, et olis voinu koittaa sieltä. Mietiin toki että olisko tuola luurin korttipaikassa jotain paskaa, kun korttia sovittaa sinne niin puoleessa välissä alkaa ahdistamaan ja ei välttämättä aina tahdo mennä pohjaan... Pikkusen ku ottaa aina takas päin niin sit saattaa taas mennä... Ehdotuksia?
                  Duo Osmo
                  Kehonliikuttimena Passat
                  E39 530dA -01 sedan ex.
                  E39 530dA -02 sedan ex.
                  Pari volvoa 240 & 740 ex.
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Siemensin valmistama puhelin? Jos on, ni taitaa olla vain yksi korttipaikka. Ainakaan omasta ei löytynyt toista. Uusi dna-kortti ei kelvannut laitteelle mut vuosia vanha telefinland kelpasi.Tosin kesän jälkeen ei ole tunnistanut sitä enää.Uudet kortit kaiketi liian älykkäitä vanhaan puhelimeen tai joku jännite tai muu ero... Kortti pohjaa johonkin työntäessä, vois yrittää vähän taivuttaa ni menis ehkä paremmin...
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #145
                      tuo seiskan kännykkä kyselee equipment koodia ja se vissin löytyy dissillä,muistasko joku mistä?
                      Edit: löytyihän se kun jakso kaivaa
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Tabu
                        • May 2011
                        • 486
                        • Ääsjoki
                        #146
                        Joo siemens tais olla... Pitänee koittaa kysellä soneralta että olisko mahollista saada vanhemman mallin korttia jostai tai sitte vaan uskoa että ei toimi ei
                        Duo Osmo
                        • Jax_KiBez
                          • Jan 2010
                          • 2085
                          Itse sain juuri oman multi-SIMin vm. 98 E39:iin, ja Soneran perus kortti toimii ihan suoraan, eikä mitään ongelmaa, puhelin siis perus Siemen-lankadildo.
                          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                          _____________________________________
                          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
                          Tästä mun kaluston showroomiin
                          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
                          • tuumas
                            • Feb 2007
                            • 2564
                            • Lapland, Finland
                            #148
                            Onkos vinkkejä heittää kun E63 sanoo vain että insert sim vaikka yritän laittaa SIM kortin paikalleen? Ostin myös uuden akun tuohon auton puhelimeen kun luulin että akku vain loppu kun ei lataudu puhelin mutta ei tuntunut uudella akulla muuttuvan... Kyseessä ihan normi Motorola langaton puhelin kyynärnojassa:
                            S638A CAR TELEPHONE PROFESSIONAL Car telephone Professional
                            • Aslakki
                              • Mar 2008
                              • 359
                              • Kuusamo
                              #149
                              Oliskohan jollain tietoa missä sijaitsee tuo orkkis BMW GSM puhelimen antenni? Kentät tahtoo olla melko huonot ja heittelee rajusti niin voisi tuota antennia vilkasta jos sellainen jostain löytyis, vai missä vika?
                              Toinen kysymys: Onkos luurin mikki paskana vai onko tämä jokin asetusongelma kun luurilla puhuttaessa toisessa päässä olevan ääni kuuluu mutta minun puhe ei kuulu vastaanottajalle?
                              Handsfree toimii hyvin. Ohjekirjaa ei ole siksi kysyn vinkkejä täältä. Puhelin tossa alakuvassa.
                              E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                              Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                              • Aslakki
                                • Mar 2008
                                • 359
                                • Kuusamo
                                #150
                                Eikä kellään ole ajatuksia...
