BMW puhelin
  • Bemssi
    • Feb 2010
    • 872
    • Kerkkoo
    e46 puhelin
    Eli tilasin huutonetistä Siemens puhelimen adaptereineen. Autossa on alunperinkin puhelin järjestelmä, mutta siitä puuttui puhelimen adapteri. No senkun repäs irti oli 2 liitintä ja tässä huutonetin siemens puhelimessa oli 1 liitin mikä meni kylläkin autoon kiinni, mutta puhelin ei toimi? Mahtaakohan tuo minun -03 330d olla uudempi aikasempi puhelin järjestelmä, ettei tuo vanha bemarin oma siemens käy siihen enään?
    • ipppa
      • Apr 2011
      • 16
      • Ylivieska
      Autosta ei sisältä löytyny kortin paikkaa, Joten lykkäsin sen tohon peräkontin boxiin. Kysyy pin koodia, ja kun sen laittaa ja painaa nuolta oikealle puhelin sammuu. Jos painaa puheluun vastaus nappia koodi katoaa eikä tapahu mitään. Kellään samoja ongelmia?
      E36 1993 saksan tuonti.
      Motorolan alkuperäinen gsm.
      • hietase
        • Oct 2012
        • 562
        Missä ihmeessä on sim-kortin paikka tavaratilassa?
        Koko viestiketju ja muitakin luettu läpi, eikä homma aukea. E39 touring vuosimallia 2002. Keskikonsolissa langaton Siemens Bit II. Kun laittaa Saunalahden ison prepaid-kortin siihen luurin alle, laite ilmoittaa Suche basis ja sen jälkeen pyytää laittamaan sim-kortin paikoilleen. Eli ei tunnista korttia.
        Kuvassa autoni tavaratilan kuskin puolen sivu. Olen ihan huolella tuonne tuijotellut, eikä toista kortin paikkaa näy. Navi, vahvistin ja cd-vaihtaja. Missä tuolla pitäisi se kuuluisa toinen sim-paikka olla?
        • aae30
          • May 2010
          • 2727
          • .fi
          Hämärä muistikuva olisi, että se löytyy n. naviboxin korkeudelta nokkaa kohden sieltä kuskinpuolen sivusta.
          Ei taida päästä helpolla käsiksi pelkästään sitä luukkua avaamalla..
          Kurkkaan onko omassa vielä tallessa, ja otan kuvan jos on ja muistan.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • khor
            • Dec 2010
            • 572
            Nuo ei välttämättä toimi kaikkien operaattoreiden korteilla. Kannattaa kokeilla toista operaattoria jos ei ala toimimaan.
            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
            E39 530iA M-Sport -01
            E36 318i Touring -96
            • Scitso
              • 2817
              • Kuusankoski
              Kortti paikka on tuolla vasemman puolen luukussa kun kurkistat ihan yläreunaan pyöräkotelon päällä ja pääsee käsiksi ihan helposti vaikka navi on ainakin mun Touringissa. Käyttää isoa Sim korttia ja toimii ainakin -97 mallissa moitteettomasti Saunalahden latausliittymällä, näytössä lukee "Radiolinja", ai se oli sitten hienoa aikaa...
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                2001/10 farkku, puhelimena Bit-II (SA 630).
                Soneran kortilla ei toimi tuosta puhelimen alta. Oliko niin että tämä paketti ei sisällä dual-bandia, eli toista lukijaa takaluukussa?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                • Scitso
                  • 2817
                  • Kuusankoski
                  Takakonttissa on vasemman pyöräkotelon päällä jos on.
                  ex. E28 520i -82
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Jep, tutkittu on, eikä löydy.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1140
                      E39:n puhelimeen on kokeiltu Dna:n prepaidia ja Soneran prepaidia, eikä lähde pelaamaan.
                      Kun kortti ei ole paikallaan ja midistä painaa TEL-nappia, niin midin näytössä vilahtaa vain "syötä kortti" teksti. Kortti paikallaan TEL-nappia painettaessa näytössä vilahtaa "odota" teksti. Korttia kokeiltu puhelimen alla olevaan ja takakontissa olevaan korttipaikkaan.
                      Itse puhelimeen ei edes syty mitään valoja ja näytössä ei näy mitään, vaikka mitä painelisi. Ratin jompaakumpaa nappia painettaessa on puhelimen näyttöön joskus ilmestynyt rivistö pelkkiä mustia neliöitä, silloinkaan ei tosin palanut mitään valoja. Silloin ei varmaan ole ollut mitään korttia paikallaan.
                      Itse puhelimessa jotain vikaa?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • lassiv
                        • Nov 2015
                        • 312
                        • Lahti
                        Kellään sattumoisin tarvetta tälläiselle puhelimelle (e46 330ci cabriosta lähtösin vm.2001).
                        Jos tarvetta tai tietoa ylipäätään onko tälläiselle enää mitään arvoa, samalla voi myös kertoilla mitä kaikkia bokseja tuon mukaan pitäisi purkaa että siitä jollekkin muulle hyötyä
                        Itsellä tarkoitus pistää Densionin lite BT.
                        ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • 325E
                          • 1227
                          • LAHTI
                          Varaosiksi ,eli voisin olla kiinnostunut
                          En tiedä onko tuo samanlainen kuin omsssa E46 2002, en omaani ole vielä korttia hommannut ja vois katsoa käviskö tuo puhelimesi varaosa käyttöön. Laita viestiä mitä pyydät puhelimestasi.
                          http://shop.dension.com/en/gateway-lite-bt
