Originally posted by aae30
Kysymyksiä sähköistä topicci.
This is a sticky topic.
juu hyvin on tiedossa, mutta osanumeroa googlatessa osui sieltä se hinta kuitenkin sattumalta silmään.Originally posted by AlastairPitt View PostEi näitä osia kannata ebaysta tilailla. Itse olen joko suoraan laakkoselta tai jos isompaa erää niin bmwautoparts.net eli jokin liettualainen bmw autokauppias.
ja ihan tuoreeltaan olen sen verran johtosarjamateriaaleja bmwautoparts.net tilannut, että en olis ihmetellyt,
vaikka sitäkin kautta olis yli vitosen/kpl maksanut, koska on niin satunnaista tuollaisten hinnoittelu BMW:llä.
edit: nii joo, sillä osanumerolla(61138364566) tullee väärän paksuiselle tarkoitettu. veikkailen näin, koska se
ebay myyjä oli speksannut sen "0.35 - 0.75 mm²", ja sille oli TYCO:n osanumerokin jne., ja johdothan oli WDS
mukaan 1.5.Last edited by aae30; 03-02-2022, 14:10.
Ei näitä osia kannata ebaysta tilailla. Itse olen joko suoraan laakkoselta tai jos isompaa erää niin bmwautoparts.net eli jokin liettualainen bmw autokauppias.Originally posted by aae30 View Posten tutkinu hintoja sen enempää, mutta se minkä näin ebays oli vajaa kympin kpl
eli joo sillähän se sitten kannattaa tehdä
en tutkinu hintoja sen enempää, mutta se minkä näin ebays oli vajaa kympin kplOriginally posted by AlastairPitt View PostEi tuo minun laittamani maksa kuin reilun euron ja jos niitä kaksi menee niin ei hirveän kalliiksi tule koko retrofittiin nähden, mutta mikäli tuo tuolla minun linkkaamalla vehkeellä onnistuu niin taidan mennä sillä.
Ei tuo minun laittamani maksa kuin reilun euron ja jos niitä kaksi menee niin ei hirveän kalliiksi tule koko retrofittiin nähden, mutta mikäli tuo tuolla minun linkkaamalla vehkeellä onnistuu niin taidan mennä sillä.Originally posted by aae30 View Postno tuo on jo suht hi-tec versio
. googlella löysin, että noita myydään ebays nimellä:
"BMW Dual Wire Cable Loom Repair Splice Joint Connector"
lienee siis hyvä liitin retrofitteihin, mutta perus splice on tuohon verrattuna ilmainen.
tässä esimerkki miltä se ainakin vanhemmissa näyttäis väärän värisellä johdolla:
oikee väri ois punainen ruskealla viivalla.
no tuo on jo suht hi-tec versioOriginally posted by AlastairPitt View PostOnko tuo siis esim. 61138364566 ?
Onko tuo siis esim. 61138364566 ?Originally posted by aae30 View Posten o vielä osanumeroa keksinyt, mutta eiköhän niille puristettaville osanumero löydy.
käytännössä saat saman vaikka paksummalle tarkoitettuun abikoon ne puristamalla,
ja siihen päälle kutistesukalla suojaus. ne 'splice':t on siis yleisesti ainakin sukupolvea
vanhemmissa vain pätkä puristettavaa 'putkea'+suojahattu(vähän kutistesukkaa kumimaisempaa).
edit: nii ei siin johdos varmaa sellasia virtoja kulje, ettetkö vois tinallakin hoitaa.
en o vielä osanumeroa keksinyt, mutta eiköhän niille puristettaville osanumero löydy.Originally posted by AlastairPitt View PostOnko tietoa onko bemarilla jotai tuommoisia Y liitoksia vai onko helpompi lähteä vain tekemään itse juottamalla?
Pitäisi tuommoinen väsätä. Onko tietoa onko bemarilla jotai tuommoisia Y liitoksia vai onko helpompi lähteä vain tekemään itse juottamalla?Originally posted by aae30 View Postehkäpä joo. "Plug-in, comb-type and solder connectors" on eräs nimike 'polulla' esim. X5992 tietoihin:think.
Minä laitoin vastaavan koneen Volvoon, obd piuhat saat suoraan moottorin johtosarjasta.Originally posted by jonttuks View PostECU ms41.0
Elikkä autona e34 vm.96
moottori m52B28
Elikkä tarkotuksena oli laittaa toi e39 moottorinjohtosarja ja yhdistää siihen nuo e34 korin x20 ja diagnostiikka portin sähköt.
Mites kun e34 on RxD ja TxD linja erikseen mutta e39 ilmeisesti on vaan TxD(ainakin tossa ms41.0 ecun pinneissä)
Onko mahollista edes yhistellä noita vai
Onko tuhoon tuomittu projekti muutenkin :think
Laitoin yleismallin obd 2 pistokkeen hanskalokeroon ja kolvasin piuhat siihen, ja toimii kuten pitääkin
Jos haluat johdotukseen neuvoja, voin käydä katsomassa miten laitoin ne.
Ja voit johdottaa sen myös siihen e34 pyöreään töpseliin, pinnijärjestys löytyy netistä helposti
mielestäni helpoin ois 'johdottaa' e39 diag.portti toimintaan niihin moottorin sähköihin,Originally posted by jonttuks View PostECU ms41.0
moottori m52B28
ja pitää se toimivana/erillisenä korin sähköistä niiltä osin kuin mahdollista/luonnollista.
tolla johdotuksella on helppo toteuttaa se diag.portti vaikka hanskalokeroon e-boxista
asti moottorin johtosarjasta.
edit: siis 20pin adapterilla tuo portin siirto hanskalokeroon, ja moottorin johtosarja
pysyy korista helposti moottorin mukana irtoavana diag.porttinsa kanssa.Last edited by aae30; 03-02-2022, 03:43.
en tiedä, mutta tarkoittanet näitä kuvia?Originally posted by AlastairPitt View PostTietääkös kukaan näistä E60/E61 imuovien johdoista. Lähinnä mietityttää tuo kohta jossa ovien liittimistä esim X257 ja X273 menevät 12v johdot ns yhdistyvät? liittimessä? X5992 josta jatkavat yhtenä piuhana liittimeen X14068. Mitä tuossa X5992 kohtaa tapahtuu että piuhat ns. yhdistyvät yhdeksi?
mielestäni löydät johtosarjasta noista kohdin aikavarmasti vain 'splice':t, eli suojatut (puristus?)liitokset.
X-alkuiset eivät siis aina ole varsinaisia liittimiä, mutta liitoksia nimenomaan silti.
Imuovien johtosarja
