Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • 525iiäxä
    Mihin tarkoitukseen alun perin nämä pohjaan tulevat "korkit" on tarkoitettu? Ruosteen siemen ei ehkä ole ollut ajatuksena, vaikka sitä roolia ovat ottaneet menestyksellä... Ei liene suurta haittaa jos korvaa yhtenäisellä pellillä?
    Kliks
  • Laku
    Jep 121 spray pullossa ainoa hyvä. On mulla kestäny auton listoissa sen 10v ainakin haalistumatta. Muihin en koskis.
    Tarkennus vielä, että tuo oma kommenttini ovista tarkoitti siveltävää Mastonin 121 maalia.
  • mikae34
    Originally posted by Dealhill View Post
    Mutta ei taida olla samaa tavaraa, mitä ilmeisesti 10 vuotta sitten vielä myytiin.
    Käytännössä ei juuri mikään maali ole enää samaa, valitettavasti.
  • Pazi88
    Ainut Mastonin tuote josta hyviä kokemuksia, mattamusta, muut lienee peruskuraa.
  • Dealhill
    Originally posted by ooopeee View Post
    Maston hammer on kyllä niin kuraa tavaraa että. Hammeritea onneks löyty viel paikallisesta
    Lueskelin noista vasaralakoista, ja kokeilen sit tätä Mastonin sijasta:
  • mikae34
    Jos haluatte hyvän mattamustan spraymaalin niin unohtakaa se Maston siinäkin kohdassa. Wurthin mattamusta on hyvää tavaraa. Se ei hevillä valu, täyttää jopa melko hyvin (kunhan ymmärtää sen, mitä näillä voi täyttää) ja tulee kestävä pinta!
    Tuosta tekee kestävän nitropohjaisuus!
    Kunpa olisikin saatavana vielä kunnon 1k nitropohjamaalia mutta kun ei, kiitos siitäkin vitun ympäristömääräykset. Tikkurilakin lopetti vanhan hyvän nitroselluloosalakan valmistuksen jo kymmenisen vuotta sitten.
  • Laku
    OT: Maalasin viime kesänä sahalaudasta tekemäni 3 venevajan uutta ovea Mastonin matta mustalla (liuotinohenteinen). Muuten hyvä ja kivannäköinen pinta, mutta talven aikana haalistunut aika paljon.
  • ritariässä
  • ooopeee
    Eli ruosteenpoistoaineeksi Annitrolia, ja päälle esim. tuota mustaa hammeria?
  • pazq
    Kyllähän ne kannattaa siitä jollain vähän pyyhkästä pois irtomoskat. Rättiin annitrolia ja laittaa vaikka kepillä siihen nojaamaan sen ja kostuttaa vaikka lisää myöhemmin. Sitten pyyhkäsee puhtaalla rätillä sen ja siihen päälle esim se ruosteenmuunninmaali. Valmiiksi mustaakin eikä kyllä lähde sen alta ihan helpolla jatkumaan
  • BMW525Xda
    Audeissa käytin ihan bilteman ruosteenpoistoa, ja maaliksi kelpaa tuossa paikassa mikä hyvänsä metallimaali pensselillä, hammeri on hyvä.
    Ruosteen poistolla ei oikeastaan ole väliä kunhan et riko sinkkipintaa, varsinkaan raapimalla.
    https://www.biltema.fi/autonhoito/au...CABEgL7UfD_BwE
  • Dealhill
    Ruosteenpoisto aine vaikuttamaan päiväksi, huuhtelu lämpimällä vedellä, kuivaus ja päälle maali pensselillä.
    Se jos joku on varma että kun sinkittyä menee rapsuttelemaan se leviää ”käsiin”
  • BMW525Xda
    e91 käyttiksessä molempien a-pilareiden ovinivelien alapuolelle puhjennu ruostekukat.
    Miten nuo kannattaisi korjata sinkityssä korissa?
    Riittääkö irtoruosteiden rapsuttelu, vai pitäisikö hankkia pistehiekkapuhallin ja vetäistä täysin puhtaaksi?
    Entä mitä aineita kannattaa käyttää, jotta korjauksesta saa kestävän.
    Paikat sen verran piilossa, että siveltimellä tehty tulos on riittävä.
    Hyllystä löytyy valmiiksi 2K epoksi pohjamaalia,
    Noverox (pullo ikivanha, mutta sisältö edelleen juoksevaa)
    Maston Hammer maalia (tätä olen laittanut aiemmin kiveniskuihin, ja nyt menis varmaan pintavärinä paikkauksessa)
  • Dealhill
  • pazq
    Noh, ainakin tuossa pikkuveljen e30 etulokareiden alapäät on ollu annitrolissa likoomassa eikä niitä sen jälkeen huuhdeltu. Rätillä ns kuivaksi ja annettiin kuivaa. Siihen päälle vedettiin epoksi, hinkkaväri, värimassa ja lakka. Oisko muutaman vuoden takanen operaatio ja edelleen niissä on maalit päällä ilman kukkia ja kuplia. Takapuolella on ehkä happoväri tai epoksi ja siinä päällä ruiskumassat ja koteloaineet
