Originally posted by Antti O
Maalaustopic 2
Olisiko saanut hieman apua tuon maaliruiskun suuttimien valintaan.
Eli myyjä tarjoaa tämmöiset tiedot: Please Specify set-up when ordering
Air cap: H1, T1, T2 or T110, Fluid Tip: 1.2, 1.3 or 1.4mm, Name Stamp Option "BASE" or "CLEAR".
Eli mitäs noista nyt sit pitäs osata valkata? Ja jos joku haluaisi vielä hieman suomentaa noita mitä mikin tarkoittaa.
Millaisella ohennuksella olette saaneet hyvää pintaa tällä Troton scratch resistant kirkaslakalla? Itsellä meinasi jäädä konepelti ja takaluukku hieman aplari pintaisiksi. Ohensin vajaan 10% ja vedin harson + kaksi märkää kierrosta. Bilteman ruisku jossa 1.2 suutin. Talli viileä (+16). Olisiko liian pieni suutin vai liian viileä talli? Pinnan sain tasottumaan kun vedin vaan lakkaa lisää niin kauan että sileni. Ei tuota saa kyllä valumaan mitenkään..
Paljonko muuten pitäisi olla paineet tuolle bilteman ruiskulle värimassan vetoon ja lakalle?Last edited by AJS; 06-05-2015, 18:47.
Originally posted by Rider View PostOlisiko saanut hieman apua tuon maaliruiskun suuttimien valintaan.
Ite olen tullut toimeen ihan hyvin niillä biltemankin suuttimilla.Aprilia RSV4
Originally posted by AJS View PostMillaisella ohennuksella olette saaneet hyvää pintaa tällä Troton scratch resistant kirkaslakalla? Itsellä meinasi jäädä konepelti ja takaluukku hieman aplari pintaisiksi. Ohensin vajaan 10% ja vedin harson + kaksi märkää kierrosta. Bilteman ruisku jossa 1.2 suutin. Talli viileä (+16). Olisiko liian pieni suutin vai liian viileä talli? Pinnan sain tasottumaan kun vedin vaan lakkaa lisää niin kauan että sileni. Ei tuota saa kyllä valumaan mitenkään..
Ja ne paineet siellä 2.5-3.5bar omasta lapasesta ja "tottumuksesta" + ruiskun säädöistä.
Ps. Nämä omia sepostuksia ja tottumuksia koska en ole maalari vaan kantapään kautta oppija
Originally posted by Hemi View PostLaajoille alueille kuten konepeltiin ja kattoon vähintään 1.4 suutin ja ”rohkea” vetäisee 1.7:lla.
Onko hemillä tai rockfordilla tietoa mitä eroa näillä kahdella biltemassa myytävällä ruiskulla on?
Väri, hinta ja viuhkan leveys tietysti, muuten vaikuttavat kyllä hyvin identtisiltä? Täytyy varmaan kokeilla molemmat, halpojahan nämä ovat.Last edited by AJS; 07-05-2015, 20:39.
Originally posted by jukkae View PostLähteekö soodapuhalluksella, siis näillä mätänetin vehkeillä ruosteet kunnolla jos vertaa esim säkistä imevään hiekkapistooliin?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by jukkae View PostLähteekö soodapuhalluksella, siis näillä mätänetin vehkeillä ruosteet kunnolla jos vertaa esim säkistä imevään hiekkapistooliin?Näillä mennään:
Originally posted by jukkae View PostJoo k-raudassa sama hinta. Taidan ostaa tuon säkistä imevän hiekkapistoolin kuitenkin.
Ruosteeseen pääsääntöisesti hiekka ja teräsrakeet. Kotikonstein puhaltavalle säkistä imevä yksi parhaista valinnoista. Vaatii toki isohkon kompuran, että homma toimii hyvin.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by jannmann View PostOstatko noita nyt siihen bilteman satajet kopioon?
Originally posted by Rider View PostKaipa se on taivuttava ja käytävä se sitten ostamassa, kun kaikki sitä niin hehkuttavat, ei vaan meinaa oma usko riittää, että jollakin 40e ruiskulla voi saada samaa jälkeä, kun esim. gti pro tms.?
