Korikitti
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Korikitti
    Jotkut käyttää korikittiä hitsisaumojen suojaukseen. Toiset jotain Sikaa ja jotkut siveltävää korikittiä. Kuka tietäisi minkä merkkistä tuo edellinen on kun en ole missään siihen törmännyt?
    Kerran ostin kokeilumielessä bilteman korikittiä, muuten hyvä mut ei se sieltä sisältä kuivunu ikinä... tai sit sitä meni liian paksu kerros.
    Tuossa bemun korissa (e21) on pohjan saumoja suojattu tehtaalla jollain massalla, jälki on niinkuin pensselillä saumaa pitkin pyyhkäisty, jotain tuon tapaista jos jostain saisi.
  • loyal
    • Nov 2003
    • 1480
    Siis tarkoitatko korikitillä nyt ihan normaali kittiä?
    Sikaflex (sika), on mielestäni sama kun korikitti, eli saumakittiä yms...
    Kaikki aikalailla samaa tavaraa.
    Sitten on kitit, siis ihan kolhujen kittaus tavarat erikseen.
    Tuota sikaa tai mitään saumakamaa ei kannata laittaa hitsaus saumoihin,
    vaan sinne kannataa panna aina lasikuitukitti tai hiilikuitukitti,
    mutta kaikista paras on tinaus, jos sen hallitsee, tosin se ei kovin vaikeaa ole, jos on vehkeet.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Tarkotan semmosta liima/tiivistys massaa, en tavan viimeistelykittejä.
      Lähinnä auton alle pohjiin hitsisaumojen tiivistykseen semmosta töhnää etsin. Tarkotat tuolla lasikuitukitin käytöllä varmaan näkyviä pintoja, tuskin laitat sitä lokasuojien sisälle
      • mika.h
        • Mar 2004
        • 799
        • haukipudas
        auton pohjan hitsaussaumat tiivistetään hitsaussaumalla
        jos sinne jää niin isoja reikiä ettei pohjamaali ja massa niitä tuki niin ei sinne mitää sikakittejä kannata tukkia.
        • bmw harrastelija
          • 758
          Mitäh....Liimamassalla ja korikitillä ei kyllä oo mitään yhteistä...Auton pohjaan en kyllä laittas pakkelia sitten millään ja kyllä sinne hitsisaumaan kannattaa se myrkkymaali sotkea ja massa päälle...
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2195
            • kaustinen
            Kyllähän ne auton pistehitsi saumat on alunperinkin vedetty korikitillä joka on sama ku liima/tiivistemassa.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • mika.h
              • Mar 2004
              • 799
              • haukipudas
              pistehitsi vaatii kyllä kittiä tai liimaa. mutta miksi sitä pitäisi tunkea saumoihin?
              vai laitetaanko täällä paikkoja pistehitsillä kiinni?
              • jussituning
                • Jul 2004
                • 169
                • Ruukki
                Ketokaapas vähän lisää tuosta tinauksesta...
                Chevy 2500 6,5td
                Chevy Astro 3.0 td
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Nyt täällä menee jo kaikki sekaisin...
                  Eli, väännetään nyt oikein kunnolla: Teen kahdesta pellistä puskusauman, jonka hitsaan umpeen. Sitten siihen päälle laitan suojauksen, esim. maali-massa, happomaali-epoksi-massa tms muita tapoja. Niitähän on yhtä paljon kuin tekijöitä.
                  Yksi tapa on pistää massan alle tuo töhnä, jota koko oman e21:n pohja on täynnä. Tuommoinen vaalea massa, joka lähtee muruina irti kun sitä hioo, hieman työläs hiottava mutta teräsharjalaikka puree. Sitä yritän nyt etsiä kaupoista, tulee hyvin vettäkestävä hitsi kun sitä rykäisee pintaan.
                  Tinauksesta:
                  Sivelet pensselillä saumaan ja sen ympäristöön tinapohjustetta, saa purkissa. Sitten lämmität sitä liekillä tai vaikka kuumailmapuhaltimella, jotta se menee mataksi ja pyyhkäiset pinnan nukkaamattomalla rätillä. Siihen tulee tasainen ja ohut tinapinta. Seuraavaksi otat tinatangon ja lämmität sen pään että pellin johonkin 280 asteeseen, jossa tina sulaa. Sitten koskettelet tangolla peltiä jolloin se sulaa siihen ja muodostaa "kauniin" ja kestävän suojan saumalle. Jossain vaiheessa lämmität peltiä liikaa ja se sinistyy ja vetelee. Sitä ennen kuitenkin kaikki tinat ovat tippuneet jo aikoja sitten lattialle, eli lämpötilan säätely on tarkkaa puuhaa. Itse teen sillai hetken lämpöä pellille ja äkkiä pois, ennen ku tipahtaa. Sen näkee siitä tinan väristä ja olomuodosta milloin ollaan lähellä tippumispistettä. Sit sitä vaan lastalla muotoillaan (samalla pidetään se siinä 280 tms asteessa lämmöllä) tai tinatangolla. SIt hiotaan, paklataan jos tarve ja maalataan. Avot, siinä se, siisti ja kestävä pinta!
                  Pystypinta on hankalampi tinata kuin vaakataso, tuon tinan tippumisen takia mutta väitän näin (omalla kokemuksella) että kun opettelet tinaamaan pystypinnalla, niin sen jälkeen tinauksessa ei ole mitään esteitä!
                  • bemu2000
                    • 17799
                    • Jämsä
                    pitääpä katsoa kun pääsen tallille mitä ainetta se oli mitä sivelin saumoihin konehuoneessa... samanlaista mitä on esim. E30 etutolppien pönttöjen saumoissa todella hyvää tököttiä!
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Nyt puhutaan samasto töhnästä. Se vaikuttaa olevan vielä aika tehokasta, ei päästä kovin herkkään vettä saumaan.
                      • BMWJuge
                        • Sep 2004
                        • 534
                        Kyllähän sitä tekis noita kaikennäkösiä tinaustöitä sun muita mut
                        minkäs tekee ku ei oo kunnon vehkeitä ja isompia tiloja. Oli taas pakko
                        purkaa sydäntä
                        Eletään vaan vaikka piruuttaan
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          purkaa sydäntä
                          Tinaukseen ei tarvitse ainakaan kauheita vehkeitä: (Hinnat suurinpiirtein)
                          tinatanko noin 5-7€ kpl
                          pohjuste jotain alle 20€
                          pikku pensseli
                          nukkaamaton riepu
                          kuumailmapuhallin tai pieni kaasutoho (miula on semmonen kädessä pidettävä, käyttää yleistä retkikeitin-kaasupurkkia)
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            jahas tulihan se vihdoin katsottua eli mömmö on Dinitrol 401 eli siveltävä korikitti. ja on todella hyvää tavaraa! ei muuten ole myös ihan ilmaista.
                            Vanteet edullisesti
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Jep, eikös siallakin ole jotain vastaavaa korikittiä? Siis juuri korikittiä ei sitä sika flexiä? Tuota bilteman tavaraa koitin kanssa kerran ja kävi juuri samanlailla eli ei kuivunut sitten millään. Harmitti kun olin saanut ihan alkuperäisen näköisen sauman ja sit se perhanan kitti oli ihan märkää kun siihen koski...
