Hiekkapuhallus
  • Jarzu
    • 148
    Hiekkapuhallus
    Heips,
    Onks kellään kokemusta pintaruosteen poistosta hiekkapuhallusruiskulla (esim. Biltema), joka toimii paineilmakompuralla? Pystyykö poistamaan ruostetta pieneltä alalta vai tärveleekö aina ison pinta-alan? Millaista suojausta suosittelette suojeltavalle maalipinnalle?
    :-) Jarzu
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Saahan sillä pieneltäkin alueelta ruosteen pois.
    Edit: Ja suojaukseen joku pahvi on ihan hyvää, maalarinteipillä kiinni.
    BMW F32 435d
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      Tommosella bilteman systeemillä tapat ittes ennen kun 4 vannetta on puhtaina...riippuu tietty millanen kompurakin on kiinni. Pieniin hommiin/vähäruosteisiin varmaan ihan jees..Isot ja pahasti ruostuneet suosiolla liikkeeseen. Tietty aikahan on jokaiselle suhteellinen käsitys.
      Nim. kokemusta on...just puhaltelin koulun puhalluskaapissa perää. On silti jo hieman parempi systeemi kun biltema
      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
      -Official BTCF-Sauna Team-
      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
      -Team BTCF Top Alcohol-
      -Team Pimp My Bride-
      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
        • 10247
        Originally posted by Jarzu
        Heips,
        :-) Jarzu
        Jos kyse on samasta laitteesta joka minullakin on,niin sillä pystyy kumisuulakkeidensa ansiosta puhaltamaan oikeastaan ilman suojauksia.Kun kumisuulake painetaan tiiviisti peltiä vasten,niin paskat ja hiekka palaa puhalluspistoolin pussiin (lähes kaikki).Tosi kätevä laite pieniin puhallusiin.Ei kuluta paljoa hiekkaa kierrätyssysteeminsä ansiosta ja niin siistiä hommaa että voi huoletta sisätiloissa työskennellä.Ei se mihinkään isompiin puhalluksiin sovellu,mutta pieniin "ruoste piskoihin" oiva peli.(mallihan oli minullakin Biltema).
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          Nostetaas vanhaa topiikkia
          Tuli tuollainen bilteman piste hiekkapuhallus härveli ostettua, mutta tuntuu ettei toimi ihan oikein.. Käytän siinä jtn tummaa puhallus ainetta, nimeä en juuri nyt muista.
          Tekee hyvin vähän "tuhoa" kohteelle mihin puhaltaa, pohjamaalattuun lokariinkin tulee vain muutamia "hiekan" iskemiä..
          Onkohan laitteessani vikaa? vai käytänkö vain väärää puhallus ainetta? Kompura on iso ja 8 bar:ia on luultavasti ihan tarpeeksi :think
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • H4ck
            • Mar 2008
            • 659
            • Helsinki/Eesti
            Mä voisin antaa firmani yhteystiedot taikka johtajan numeron. Meillä on sellane ku "hiekkuri" eli paineella tulee hiekkaa ja vettä sekasin painepesurista. Sijaitsee Helsingissä ja Tampereella.
            Torbokin olisi, mutta sitä ei oikee pakkasella viitti käyttää.
            Varaosat, huolto ja maalaus.
            -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Itse ostin kanssa halppis puhalluspistoolin viime kesänä. Ei tosin pistemalli, vaan ihan normi pistooli. Töissä on työpaine 7,4bar ja tuotto piisaa. Hyvin tuolla puhalteli E34 helmojen ruostekohdat alumiinioksidilla. Taitaa olla jotain häikkää sun pistoolissa? Eihän rae ole kosteaa?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
              • Supa
                • 7597
                Niin ja kompuran perässä pitää tietysti olla vedeneroitin, muutenhan hiekka tarkertuu pistoolin sisäseinämiin ja rupee tökkimään.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Kapanos
                  • 1396
                  Eip ole kosteaa, ja veden eroitin löytyy.. Juuri sama homma menossa itsellä, E34;sen helmojen alta ruosteet pois. Normi pistoolikin löytyy, mutta juuri tuon pistemallin ostin sen takia ettei hiekkaa olis joka paikka täys + ovien alareunat kiven iskemiä täys..
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Tarpeeksi vedetöntä ilmaa kompurasta ja hienointa (0,1-0,6) ehdottoman kuivaa hiekkaa niin oma 7,90€ biltemapyssy rokkaa ihan OK. En tiedä onko sama vehje kuin sulla , kohta 10 v vanha.. Suutinta saa toki välillä säädellä mut muuten OK.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Bilteman alumiinioksidilla ei itsellä ainakaan ole onnistunut puhallus, 25kg säkki kunnon hiekkaa (hienointa) ja kunnon vedenerotin eikä sitä pikkupurkkia niin johan rupes rokkaamaan.
                      Onko minkälainen kompura ja mikä käyttöpaine?
                      Meidän ~50-100l kompura jaksaa sen max. 30sek työntää siten ilmaa että jotain ottaa, sen jälkeen lähinnä puhaltaa vain hiekkaa läpi.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        Käyttänyt kyseistä värkkiä vuosia ja jos tulee ongelmia, niin johtuu:
                        -Vedestä
                        -Liian suuren raekoon omaavasta hiekasta
                        -Liian pieni kompura
                        Tuo ottaa todella herkästi kosteuden. Vaikka itselläkin on pari veden-erotinta, niin pidemmän session loppusuoralla suihkauttelee vettä helposti. Muodostaa siis letkuun helposti pelkän ilmankosteuden.
                        Havainnut myös sen, että kaikki tuota Petrolheadinkin mainitsemaa 0,1-0,6 raekokoa isompaa aiheuttaa ongelmia.
                        Pienellä kompurallakin tuli ongelmia ja kun ostin isoimman mitä löysin, niin toiminut hienosti.
                        Tuosta pistemallista ei ole kokemuksia, kun pistooliversio rokkaa sen verran hienosti.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Kompuran pohjasta mahd. löytyvää ruuvia voi käyttää löysällä samalla kun pitää tupakki/vedenerotinten tyhjäys-taukoa. Sinne säiliöönhän se vesi ekana tiivistyy ja sieltä sitä eniten löytyy.
                          Joskus vuonna kilpi&luolamaalaus muistan kun K-raudan myyjä ei millään olisi myynyt 0,1-0,6 santaa puhallukseen kun se on kuulemma saumaushiekkaa eikä sovi em tarkotukseen
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            Totta. Edellinen keskikoon kompura oli siitä outo, että puski silloin tällöin vettä, vaikka olisi tyhjätty säiliöstä lähtienkin.
                            Minusta parasta juuri tuo "hiekkapöly" - tekee hienon siistin jäljen, mutta silti nopeasti. En näe mitään syytä käyttää karkempaa, kotioloissa varsinkaan, kun ei mitään raskaan kaluston kippitelejä päästellä
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Kapanos
                              • 1396
                              -Vedestä
                              Kompura mallia isolla säiliöllä ja 8 bar painetta säädettynä. Veden eroitin löytyy, täytyypä tsekata että se toimii. Tota aluminin juttua tuli ostettua. mutta tänään kävin vaihtamassa pistoolin ja ostin samalla 0.1-0.6 hiekka säkin.. kokeillaas sillä
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
