Hiekkapuhallus
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1081
    • Lumbriver
    Lainataas tätä topikkia...
    Pitäis puhaltaa alumiinivanteet puhtaaksi niin millä se kannattas tehdä, hiekalla vai jollain muulla?
    Tuota tavaraa mietiskelin että onnistuskohan se tuolla ja kuinkahan paljon sitä pussillisella puhaltaa?
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Hienolla hiekalla ja ei kannata ostaa biltemasta. Saat puolet halvemmalla jostain hiekkaa myyvästä varastofirmasta.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Petri.Kekkonen
        • 7544
        Osaako kukaan täällä sanoa mistä lähtee kyseleen hienoa hiekkapuhallushiekkaa Oulussa? Biltemassakaan ei sattunu hyllyssä silmään sitä mut sieltähän pitäis kyllä saada.
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          Jos sieltä Starkki tai vastaava löytyy niin sieltä ainakin varmaan saa.
          Alpina B10 3.3 Touring
          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
            Kärkkäinen, 40 kg/3,95 €. Max. 1mm. raekoko.
            Jaa niin en tiedä Oulusta mutta Lahdessa ainakin on.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              ...ja luulisi Maxit - niminen firma ( http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-pa...n+aluevarasto/ ) löytyvän myös lähiseudulta, kun ympäri suomen sijoittunut.
              Ei kannata biltemasta hakea, kun huomattavasti parempaa santaa saa puoli-ilman tuolta. Pari euroa 25kg säkki.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Vähän apuja tarvisi laitteidenkanssa, eli pitäisi tuosta coupesta parit paikat puhallella pellille ja maalata uudestaan. Meiltä löytyy pieni kompura taloudesta, mutta onko se liian pieni? laitteen kyljessä lukee seuraavia tietoja max 8bar, 24l tankki ja tuotto 165l/min. Onko tollainen riittävä laite näille bilteman pistooleille?
                pyssy1
                Pyssy2
                vai joku muumalli? mikä?
                BMW F30 330e 2017
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  pyssy1
                  Pyssy2
                  ...se säkistä imevä pistooli, jossa letku = paras. Kai noilla pistepistooleillakin pieniä kohtia tekee.
                  Kompura on vähän liian pieni, liian isoa taas et voi ostaa. Tuollakin vaivaisesti kyllä pieniä juttuja puhaltaa, mutta kun paineet on kohdallaan - lähtee ne kertapainalluksesta ja tämä taas tarkoittaa sitä, että kompura huutaa kokoajan ja kerää kosteutta = hiekka yhdistyy veteen ja kaikki hiekkakakkuja pienenä tehneet ymmärtää lopputuloksen.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    Kiitän pitää hommata se säkistä imeva malli. Kokeillaan miten pelittää, jos ei lainataan jostain isompi kompura. Oma ostetaan sitten kun saadaan omatupa
                    BMW F30 330e 2017
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #25
                      Myös toinen pieni auttaa, kun linkkaat ne yhteen tai useampia. Jos siis niitä on saatavilla helpommin.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Jusa20
                        • Jul 2009
                        • 251
                        On muuten tällä kompuroiden "linkkaamisella" yllättävän suuri vaikutus ilmantuottoon ja paineen kestoon
                        Nii ja sitten asiaan motonetissä myydän 60e hiekkapuhalluslaitetta
                        ja 20e hiekkapuhalluslaitetta
                        Onko noilla käytännössä mitään eroa ja onko kellään kummastakaan kokemuksia? Täytys varmaa käydä kattomassa onko ihan lelun tuntusia :think
                        E30 316 2.1 tic projektina
                        Käyttis E34 525iA -89 M50
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #27
                          Tuo 16.90€ maksava näyttää olevan samanlainen vrt. Bilteman vastaavaan, joka on käytännössä lyömätön. Tuollaisella olen pärjännyt lukuisia vuosia ja toimii kuin kello, kun on potkua tarpeeksi kompurassa, sopivaa santaa (0,1-0,6) ja vedenerottimet. Yksinkertaisesti parempaa asetta ruosteen torjuntaan/maalinpoistoon/karhennukseen/jne. hiekkapuhaltamalla kotioloissa ei voi hankkia.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • [Snowboarder]
                            • Aug 2008
                            • 2195
                            • Karstula
                            #28
                            Tänään tuli käytyä 40kg säkki 0,1-0,6mm hiekkaa k-raudasta,10,70e, oli ihan myynnissä puhallushiekan nimellä. Toinen vaihtoehto olisi ollut 0,3-0,8mm tms. Tallilla oli biltemasta ostettu halppis pistehiekkapuhalluslaite, jota modailemalla (eli otin säiliön poies ja tilalle letku), kompurana toimi 50L säiliöllä, 3hp kompura ilman varsinaista vedenerotinta ja toimi yllättävän hyvin tarkoitus vielä liittää pienempi 24L säiliö ja ehkä hommatta vedenerotin.
                            Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #29
                              Voiko näillä hiekkapuhalluspistooleilla puhaltaa lasikuulaa?
                              esim. tuolla Bilteman vehkeellä?
                              • 2bar..ahhh
                                BTCF Honorary Member
                                • 3352
                                • haapavesi
                                #30
                                toimii lasikuulat olen jopa soodaa puhaltanut noilla.... mut soodalle tarvii painetta ja HYVÄN kuivaimen.
                                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
