M20B25 Jakohihnan vaihto-ohje HOWTO
+ More Options
Posts
  • Bone_
    • Jun 2006
    • 39
    #46
    Kuinkas tuo L-jetin kolmannen hihnapyörän joka pyörittää jakajaa ajoitusmerkit menevät? Ala ja ylämerkki on jo kohdallaan mutta tuo jakajan pyörä hieman askarruttaa....
    BMW e28 518i + Spax Suspension
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #47
      • Tepijr
        • 653
        Voe pojat... semmosta vaan että ku jakohihna on kiristetty ja vaik kuin pyörittelee ei se saisi löysty/venyä. koska silloinhan kysessä on viallinen hihna, ja ennakot meene V*tuiks jne..
        Parhaat pelaa
        • Axum
          • 4416
          ööh.. mites kiristit sen hihnan?.. jousi nojaa vesipumppuun ja sitten mutterilla kiristys?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Tepijr
            • 653
            Aluksi laita nojaan hihna sitä kiristintä vasten, sitten paina vähän kiristintä hihnaa vasten et hihna kiristyy ja anna palautua, jos se palautuu ja sit kiristä. niin mä oon aina tehny ja muistaakseni jossaki niin neuvottiinki....
            Parhaat pelaa
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7056
              • Forssa
              #51
              Originally posted by e34savo View Post
              Ei ollut kukaan laittanut tätä, niin ajattelin laittaa sellaisen perusvinkin kampiakselin hihnapyörän pultin irroittamiseen... Bmw:stä löytyy sellainen kuin starttimoottori jossa on niin paljon voimaa että ei tartte tapella pultin kanssa... Lopun varmaan voi jokainen ajatella itse... Ja kannattaa sen viskon irroituksessa muistaan vääränkätiset kierteet(lähtee tod helposti auki kun napauttaa vaan oikeaan siis tässä tapuksessa väärään suuntaan)
              No vaikka on startti moottori niin ei sekän kaikkea tee. Iteltä on toi pultit niin kovaa kiinni tossa kampiakselin päässä että kun startilla yritti niin työkalun palaset lenteli ympäri hallia. En sitten tiedä että miten mä sen meinaan auki saada, mut tänään se on saatava. Tahtoo ton rotiskon ajoon tai menee nää lumiset kelit ihan hukkaan..
              Nyt:
              E82 135i -11
              • BMW 325I avo
                • Nov 2004
                • 832
                Siis et kai sitä kampiakselin päässä olevaa pulttia auo hihnanvaihdon takia? Siinä on niitä pienempiä ympärillä, koita niitä. Jos taas puhutte oikeista pulteista, niin anteeksi häiriö.
                // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                • BEMMU 520
                  • 3
                  #53
                  hajooko 520 m20 moottori jos remmi hyppää
                  moi vaan ostin 520 i bemarin vm on joku 88 89 siinä on kuulemma jako hypänny ja tiedustelisin asiaa tuntevilta että meneekö venttiilit solmuun kun jako remmi hyppää (hihna on vaihdettu 2 tkm sitten ) kai oli kuulemma mennyt kun oli antanu bemarille vähän liika happee... no kuitenkin auto ei käynnisty olen tutkinut sitä sen verran että kaikki tulpat kastuu lupaa lähtee käyntiin kun kuivaa tulpat mut siihen se sit jääkin missähän vika vai jako sekasin onko helppo tarkistaa onko jako paikallaa.....
                  • Axum
                    • 4416
                    Varmasti venttiileitä solmussa... kansi irti ja pajalle.
                    - E39 528ia
                    Puretaan 520ia -97
                    • turomu
                      • Mar 2005
                      • 310
                      • Kuusamo
                      #55
                      524 TD:n hihnan vaihto
                      eroaako m21:n hihnan vaihto tästä ohjeesta mitenkään?
                      X3 30d M-sport
                      exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                      • turomu
                        • Mar 2005
                        • 310
                        • Kuusamo
                        #56
                        M21...
                        niin, autoa on purettu jo osin. Mikä tuon kampiakselin värinänvaimentimen merkeistä on se TDC kohta.
                        Siinä on 4 koloa peräkkäin.
                        Kai joku nyt on diisseliinkin hihnan vaihtanut?
                        X3 30d M-sport
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #57
                          Tuosta saattaa olla jotain apua
                          • turomu
                            • Mar 2005
                            • 310
                            • Kuusamo
                            #58
                            Kiitos, eiköhän tuosta jotakin irtoa.
                            Tosin tuossa ohjeessa värinänvaimennin on erinlainen, minulla ei tuollaista ajoitusmerkkiä löydy. Ei kai se haittaa vaikkei kone TDC-kohdassa olekkaan, jos vaan ajoitus ei pääse muuttumaan...
                            Samalla tilasin hihnan, kiristimen ja vesipumpun myös avoonkin. Ruvetaan vaihtamaan hihnoja oikein urakalla, olishan tuo perheessä vielä kolmaskin hihna bemari...
                            X3 30d M-sport
                            • [Riku]
                              • 499
                              • Pirkkala
                              #59
                              Eli, huomenna tarkoitus alkaa vaihtaman hihna, kiristin, ja vesipumppu. Onko näissä ohjeissa kaikki oleellinen, ja esim sytytyksen ajoitus pysyy kohdallaan? Ajattelin samalla myös säätää venttiilin välykset, jos siihen liittyen asiaan löytyy vinkkiä niin kaikki on tervetullutta Autohan on m20b25 koneella varustettu e30. Motronicilla.
                              • -weikko
                                • 305
                                • Kalajoki
                                #60
                                Sytytys kyllä pysyy kohdallaan jos nokan ja kampiakselin merkit on kohdallaan.
                                Ja tässä sitä venttiileiden säätöä.
