m60 ja m62 remmiahdin
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1189
    • lahti
    #46
    Onko mitää uutta tietoo remmiahdin sarjoista m6x koneisii ?
    Löysin tällässen paketin.
    Are you looking for a spare part for your car? Shop Supercharger Kit Bmw V8 on Sportignition: leader in the automotive spare parts industry.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Urpo_rotta
      • 5386
      • Pirkkala
      #47
      https://sportignition.com/product/su...er-kit-bmw-v8/
      Mahtuukohan konepelti kiinni? Varmaan riippuu korista mutta ahdasta on...
      Kysy jos tarvetta
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1372
        • Pohjanmaa
        #48
        Vortecheja näihin kai laitetaan jos ollaan tehon perässä. Jenkeistä löytyy joku "toolman" joka tekee reilulla tonnilla adapterit Eaton M112 ahtimelle.
        Noita Eatoneja saa kohtuu hinnalla vanhoista 4.2 supercharged Jaguareista, toki itse ahdin on kunnon 80/90-luvun Roots teknologiaa ja hyötysuhde ei ole häävi. Eikä tuokaan yhdistelmä ole enää halpa siihen mennessä kun on ahdin, imusarja, suuttimet, adapterit, välijäähdytys ja moottorinohjaus tehtynä.
        Edit: Mitään uusia ladukkaita kittejä tuskin on tulossa markkinoille, on tämä kuitenkin jo ajat sitten mainstreamistä poistunut moottori.
        E39 540i -96 Ajamisen iloa
        E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1189
          • lahti
          #49
          Joo voi olla että ei mee pelti kii ainakaa e36:sessa.
          Canadasta saa m60 sarjan kohtuu rahalla (veroton), eiköhä tästä käy kaikki paitsi ecun softa ? Meinasin pitää ihan oman me 7.2 ohjauksen siinä on karttoja joka suuntaa ja ohjelmassa bitti turbolle, käytetäähän samaa boksia bentleyn twinturbo m62 koneessa.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex -93 e34 520i
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            https://gailauto.com/product/ess-tun...e38-m60-94-96/
            Paljonhan tosta setistä saa oikeesti potkua pihalle? :think
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1189
              • lahti
              #51
              Eikös tuo ahdin riitä +700hp :think paketin mukana tulevat suuttimet loppuu kuulemma 450hp nurkilla.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1372
                • Pohjanmaa
                #52
                Kannattaa myös lukea läpi esim. Urpo_Rotan projektithreadi, siellä heivattiin Motronic mäkeen ja löydettiin vakiochippiin verrattuna aika paljon lisää tehoa isommilla suuttimilla, viinalla, ms3 moottorinohjaus ja pienemmällä hihnapyörällä muistaakseni.
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 515
                  • Satakunta.
                  #53
                  Kaverin autoon laitettiin tuommoinen Vortech setti aikoinaan ja onhan siinä riittänyt erilaista jumppaa mutta kehityskelpoinen paketti.
                  Joku voisi laskea riittääkö vääntö jos 1700-1800 suuttimien dytysyckle on 70 %?
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1189
                    • lahti
                    #54
                    Poistakaa
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • Urpo_rotta
                      • 5386
                      • Pirkkala
                      #55
                      Joo siis mulla koneena on "m60b44" joten ess setin vakiosuuttimet loppui kesken jo sillä pienemmällä hihnapyörällä, ja 5200rpm kohdalla, ja 466hv.
                      Suuttimien moottorinohjauksen ja hihnapyörän pienennys muutamalla millillä vei tehot lukemaan joka tossa signaturessa on. Eihän se paljon ole mutta tuon koneen vääntöalue saattaa tulla monelle m50 miehelle yllätyksenä
                      Minulla on ess purkki yhä hyllyssä, sekä suuttimet. Ja vastus maffiin.
                      Jos joku haluaa niin niistä voi jotain tarjota, MUTTA koska minulla on niille olemassa käyttötarkoitus, aivan ilmaiseksi en niitä anna. Tämä on siis m60 koneeseen.
                      Kysy jos tarvetta
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1189
                        • lahti
                        #56
                        Onko toi setin mukana ahdin sama mikä on esim tässä?
                        Vortech V-3 Si-Trim Supercharger - The new standard, our most popular supercharger has a self-contained lubrication system. The V-3 comes with an attached fluid drain hose
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • Urpo_rotta
                          • 5386
                          • Pirkkala
                          #57
                          https://vortechsuperchargers.com/pro...ant=7813348993
                          Kyllä mä uskon että se ahdin on ihan Vortechin normimalli, eli hyvin luultavasti on
                          Kysy jos tarvetta
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Hinnat tullu aikas rajusti alas, kiinnostus heräs kummasti:think. Onkohan tommonen mimmonen käytökseltään vrt ämpäri holsettiin? :think
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #59
                              Joko näitä rupeaa olemaan m60/m62 moottoreissa?:think Kuinka moni laitellu onnistuneesti?
                              e36 m60
                              • mikkis-92
                                • Sep 2012
                                • 86
                                • Taivalkoski
                                #60
                                Ei varsinaisesti liity M-sarjan moottoreihin mutta omaan E39 M5 S62 bemariin tuli juurikin tuo Vortechin V3 ahdin bolt-on pakettina eikä voi kun kehua. Käytökseltään vastaa vapaasti hengittävää, ahtimessa ei käytännössä viivettä ollenkaan ja kaasupoljin toimii reaaliajassa.
                                e39 M5 ahdettuna
