s50b32 kysymyksiä ja ongelmia?
  • TuoAntti
    • 4178
    #46
    Nyt on kyllä niin monta vuotta kun oon viimeksi purkanu s50 imusarjaa ja hatarat muistikuvat. Aikoinaan kun M3:ssa oli käyntihäiriötä, niin aika monta kertaa nuo piti ottaa pois.
    Eikös tuo lähe kun ottaa tuon kaasuvaijerin edestä pois ja jarrutehostimelle menevän letkun? Imukurkkujen mutterit auki (läppärunkojen puolelta 12kpl) ja koko roska nousee siitä pois. Voi olla että kotelon alapuolella oli ruuveja/kiinnikkeitä, tms. ja näpräsin ne pois (tai sitten edellinen purkaja oli ne jättänyt pois ja siksi niin helposti lähti sarja pois ) Siellä läppärungon puolella tais olla putkissa reilu 10mmm olake joka menee läppärungon sisään ja siinä O-renkaat laippaa vasten. Eli pitää vetää läppärungon suunnasta poispäin suoraan ja sitten vasta nostaa pois, ettei mene särki ne olakkeet niissä putkissa (ohutta muovia ja jos ulkona/kylmässä purkaa...)
    EVERYTHING | WORKS
    • JJT
      • 6694
      #47
      Plenumin irrotus: Kaasuvaijeri, tehostimen alipaineletku ja putsarikotelo maffeineen ja kumeineen irti, sitten ne 12 M6 kpl muttereita joilla imutorvet on kiinni, jarrutehostimen puolella alakulmassa 1kpl M6 mutteri jolla vesiletku on plenumissa kiinni, sitten vielä alapuolelta 2 kpl M8 muttereita.
      Alapuolelle tulee imuilman lämpöanturi, tyhjäkäyntimoottorin letku ja öljyn paluuletku. Päältä vielä huohotusletku pois ja nykäisee irti.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • hirvonen
        • Nov 2011
        • 248
        • hämeenlinna
        #48
        onko kellään kokemuksia vakio nokkien ajoituksesta vanos poistettuna..? itsellä tulee rajut akselit, jolloin vanos otetaan pois käytöstä.. mutta olisi ollut mielenkiintoista kokeilla vakioakseleilla jarrussa, että kuinka paljon vanoksen poisto oikeasti vaikuttaa..
        • Bimmero
          • Jan 2010
          • 343
          • Harjavalta
          #49
          Samat suunnitelmat. Mutta kai aika turhaa hommaa kokeilla. Vääntö vaan on alhaalta/keskeltä pois.
          Mutta jos kokeilet niin kerro
          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
          e90 335i
          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
          • A.S
            • Nov 2008
            • 396
            #50
            Kuinkas useasti tuota S50B32 moniurahihnaa kuuluu vaihdella?
            Vaihdoin vajaa kaksi vuotta sitten Goodyearin hihnan vanhan tilalle, jonka vaihdosta ei ollut mitään merkintää huoltokirjassa 0-210tkm ja samalla myös uudet kiristin-/ohjainrullat.
            Nyt 20 000km myöhemmin jo pieniä ratkeamaviiruja siellä täällä vetopuolen urissa hihnassa, ei toki yhtä paha kuin se alkuperäinen oli pois vaihdettaessa, mutta tarviiko alkaa jo harkitsemaan uuden hihnan ostoa syksylle? :think
            E36 M3 3.2 Evolution Coupe 1998
            • hirvonen
              • Nov 2011
              • 248
              • hämeenlinna
              #51
              Noi goodyearin hihnat on jostain syystä ihan paskoja.. eipä se mansikoita maksa, jos vaihtaa uuden.. näissä koneissa sillä kuiteskin on suht iso rooli...
              • A.S
                • Nov 2008
                • 396
                #52
                Okei.
                Ehdotuksia merkistä, jota ei tarvitse vaihdella ihan kerta pariin vuoteen?
                Schmiemanin tarvike (kaiketi Vaico merkiltään) vai ihan alkuperäistä?
                • hirvonen
                  • Nov 2011
                  • 248
                  • hämeenlinna
                  #53
                  Itellä taitaa olla joku gatesin remmi.. ne ainakin on hyviä..
                    • 10246
                    #54
                    Gates tai Continental on ainakin täällä hyviksi havaittuja.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #55
                      Vaatiiko uuden maffin vaihto muuta kuin vanha pois ja uusi tilalle?
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        • Rovaniemi/Pyhätunturi
                        #56
                        Pari ruuvia ja liitin joo ei tarvi mitään muuta
                        mb 519 täys pitkä
                        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                        e31 850i Miljoonan markan bmw.
                        e21. Kimppa rassi.
                        Awd corolla turbo.+420whp..
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #57
                          Hyvä.
                          Kiitos vastauksesta!
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #58
                            Lisätääs tähän topiciin hieman taas kysymyksiä...
                            X-pipe...Mikä, miksi?
                            Mitkä hyödyt? Entä haitat? Katsastus?
                            • Kaimu
                              • Nov 2011
                              • 451
                              • Turun kupeessa
                              #59
                              Näistä tuntuu olevan monenmoista juttua.
                              Ilmeisesti näiden X-putkien tarkoitus on tasata pakopaine optimaaliseksi molempien putkien välillä ja näinollen saa ainakin jenkkien mukaan paljon paremman väännön aikaiseksi? Sen verran mielenkiintoinen aihe kyllä on,
                              haluaisin kyllä nähdä dynolaput ennen ja jälkeen :think
                              Outoa kyllä, että esimerkiksi e36 m3:seen tarkoitetussa Marteliuksen katittomassa Race putkistossa ei ole tätä X osuutta.
                              Kuullostaa perus myyntikikalta kun lähes joka sivulla lukee "high power increase"....
                              Tiedä sitten.
                              E82 n55
                              • vaappu
                                • Sep 2010
                                • 1189
                                #60
                                Vaihdoin itselle nämä ( katittomat x-pipe putket ja rosteri pöntön)-->
                                No perse tuntumalta ala rekisteri virkistyi hieman , ylhäältä en osaa sanoa.
                                Mutta äänet , voi veljet. 2T rpm - 2,5T rpm välissä tuo rosteri unelma rääkäsee semmosen tirinän että alta pois..
                                Niin suuri yllätys se ei ollut kun Kilpa autosta tuon ostin että ääntä lötyy, kuuluu melko kauas. Ei tarvitte kovin myöhäään kylän läpi ajella raskaalla kaasulla..
                                Katsastuksesta en osaa sanoa vielä mitn, voi olla että tyhjälllä ei mee läpi..
                                mb 519 täys pitkä
                                e21. Kimppa rassi.
