Ati super damper kimppatilaus keskustelua.
  • Miuge
    • 630
    Kyllä ATIn navatkin pitäisi mennä lämmöllä, kunhan se on ensin hoonattu oikeisiin spekseihin, materiaalista ja pintakäsittelystä en tosin pysty sanoon onko lämmölle arkaa.. tuskin..
    Navan ahdistussovite on näissä tärkeässä roolissa, Bemarin orkkis navathan on väljällä sovitteella, joka on yksi syy hajoamisiin.
    Originally posted by mige95 View Post
    Näin on, onhan siinä oma homma sovittaa kampuralle chevyn pyörää ja lisäks triggeripyörän teko sen päälle.
    Saataisiin skaalattua meidän M30/S38 napa ja triggeri varmaan aika pienellä työllä sopivaksi, ei siis tarvi aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Voin postailla kuvia valmiista osista parin viikon päästä.
    Webshop - MRT Engineering
    Facebook - MRT Engineering
    Instagram - mrtengineering
    YouTube - miugemrt
    • sunbeam
      • Apr 2008
      • 307
      • Hämeenlinna
      Olis tarve m52 dampperille jos saadaan järkevä hinta
      kaverilla oli supran dampperi bmw soviteosilla
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        • Rovaniemi/Pyhätunturi
        Laitetaas kissa pöydälle.
        Nyt kun porukka on aikeissa ostaa. Niin olisi varmaan hyvä tietää enenkuin se tonnin osa on kädessä , että sen asentamiseen m50 tarvii työkalun jota ei tule mukana.
        Itse kiroilin alimpaan helvettiin koko keksinnön. No siitä kun malttoi mielensä niin työkalun etsimiseen menikin tovi..
        Ratkaisu lähellä , bilteman hihnapyörä ulosvedin sarja. Johon piti uhrata yksi oem kunkku pultti sorvarin kautta.
        Että semmosta. Ostat ikeasta kympin hyllyn tulee työkalut mukana, ostat tonnin viriviri möykyn niin ohjeissa sivutaan työkalua yhdessä lausessa ohimennen..
        mb 519 täys pitkä
        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
        e31 850i Miljoonan markan bmw.
        e21. Kimppa rassi.
        Awd corolla turbo.+420whp..
        • MikeDry
          • 6333
          Ei saa***a
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            Joo itse tekee työkalun sitte napaa vähän lämmittää ja kampiakselin jäädyttää niin eiköhänse sinne mene.
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              No tuo nyt on suoraan sanoen vain typerää.
              Oikea työkalu biltemasta ja se kunkku pultti sorvarille.
              Se sovite on luokkaa tiukka. Kalliin hipo osan tuhoaa kun on väärässä paikkaa visu..
              Maksoiko se peräti 50-80€ biltemasta ja kun sorvari otti kympin pikku hommasta..
              Paikkalleen laitto tiukka ja pois otto sama juttu. Ilman oikeaa välinettä turha juttu
              Ei tartte lämmitellä ku kahvia pannussa kun on oikeat välineet.
              mb 519 täys pitkä
              e21. Kimppa rassi.
              • Miuge
                • 630
                Kyllähän se kylmä/kuuma auttaa asennuksessa ja se voi vähentää osien kulumista asennuksessa, ei siinä ole mitään typerää. Kuitenkin asennustyökalua kannattaa silti käyttää jotta osat saa painettua suorassa kulmassa kiinni.
                YouTube - miugemrt
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  Kohtuus kaikessa lämpö ja jne.. En sitä kiellä. Mutta kahtoo mennä helposti liiaksi ja joku paikka kuumenee liikaa.
                  Tarkkana saa olla.
                  Perus tappi Rasvan kanssa kun olen kasannut niin purkukin luonnollisesti helpompaa.
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • mige95
                    • Mar 2014
                    • 1192
                    • lahti
                    Asennus
                    Itseasiassa Atilla taitaa olla sellainen ohjekkin missä käsketää keittää se pyörä ja sen jälkee hitsaushanskoilla ruvetaa sovittaa paikalleen ja työkalulla vedetään "pohjaan". Kunkkupultista saa varmasti helposti sorvia käyttäen tehtyä asennus työkalun. Niillä kellä ei ole sorvaus mahdollisuuksia niin lainaa sitten joltain kyseistä vempainta.
                    -g20 330e
                    -e31 840ci sc
                    EX- f11 530d lci
                    Ex- f01 730d
                    Ex -93 e34 520i
                    • jani
                      • 5251
                      Ehkä helpointa kysyä valmistajalta asennetaanko tuote lämpösovitteella vai liukkarilla?
                      K40 K1200s sondermodell
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #26
                        Jep voidaan kysyä tätä vielä ennenkun tilataan.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1192
                          • lahti
                          #27
                          Asennus
                          Noniin vac motorsportilta saatu vastaus miten kyseinen pyörä pitää asentaa kampiakselille:
                          All that is needed is a crank damper installer. It is a press fit but not super tight. You can use the stock bolt with some lubrication to install.
                          Eli pitäis mennä kunkkupultillaki vetämällä paikoilleen.
                          Futurez lisäsi vielä että voi käyttää mietoa lämpöä apuna.
                          Tein tällässen työkalun kyseiseen hommaan, sisäkoolin takaa laakeri pesästä kevennetty jotta sisäkoolii pyörii vapaasti(sisäkooli työntää dampperin holkkiakselista), m16 kierre jonka läpi menevä kierretanko naitetaan kunkkupulttiin joko tekemällä kunkkupulttiin sisäkierre kierretangolle tai hitsaamalla, riippuu siitä pystyykö terät siihen kunkkupulttiin
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #28
                            Onko kukaan oikeasti aikeissa ostaa dampperia? Kun tiedetään tilauksen määrä niin saan tuotteelle/tuotteille suoran linkin jonka kautta jokainen käy maksamassa omansa pois ja tavarat lähtee tulee.
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • sunbeam
                              • Apr 2008
                              • 307
                              • Hämeenlinna
                              #29
                              Jep
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1192
                                • lahti
                                #30
                                Muitaki vaa rohkeesti mukaa, luulen että näistä pääsee käytettynä eroon jos rupee tuntumaan siltä ettei ole enää käyttöä.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
