Ati super damper kimppatilaus keskustelua.
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    #31
    Mitäs muuta tällä ameriikan joen keksinnöllä tavoitellaan kuin öljypumpun rattaan mutterin löystymisen estämistä?
    Ton voinee hoitaa vac motorsportin tai achilles motorsportin päivitetyllä akselilla.
    Värinät ei varmasti etuja tarjoa, mutta kärsiikö joku osa oikeasti? Millä ajosuoritteella?
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • meteor
      • Sep 2013
      • 125
      • Hämeenlinna
      #32
      Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, jos vauhtipyörä kevenee niin alkuperäinen dampperi on liian painava mikä aiheuttaa värinöitä akseliin ja rikkoo sen pumpun akselin ja katkaisee kampuran siitä ykkösen kaulalta. Varsinkin jos konetta kierrätetään enemmän kuin laki sallii, korjatkaa jos olen ihan pihalla.
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        #33
        Eli jos öljypumpun akselin upgreidaa ja pitää kaksoismassa vauhtiksen niin ei ongelmia?
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #34
          Eikaise liian painava ole kun m54:seen sitä painoa lisättiin dampperiin mutta sekään ei kestä, kai tuo kampuran katkeaminen onse pahin skenaario, sunbeam voi kertoo myös muita värinän tuomia ongelmia.
          Ehjän kaksoismassan pitäis jeesata tässä ongelmassa
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • naukkis
            • 1222
            Kaksmassanen vauhtipyörä on itseasiassa kampuran näkökulmasta kevyt. Eli kun vaihtaa yksmassaisen vauhtipyörän vauhtipyörän hitausmassa kasvaa melkein väkisin(kasmassaisessa vain keskiö kiinteää massaa, kiinteässä vauhtipyörässä koko vauhtipyörä ja lisäksi paineasetelma kampuralle kiinteää masssaa) ja lisää kampuran värähtelyjä joiden taltuttaminen tarvinnee painavamman dampperin. Se dampperi myös kovilla kierroksilla reilummilla värätelyillä lämpiää reilusti joten pitkäkestoiseen kierroksilla ajoon tarvinnee kohtuullisen hyvän jäähdytyksenkin.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #36
              Eikös sille kampuralle käy jokin hyrrä efekti dampperin päässä kun laitetaan riittävän kevyt vp+kytkin setti ? Kevyt vauhtipyörä kuitenkin aina vaan pahentaa asiaa, jotkuthan ovat jokkis kuplii lisännyt vauhtipyörän massaa kun on alettu kierrättää enemmän moottoria ja laakeri vauriot ovat vähentyneet. Toisaalta esim e28 m5 vauhtipyörä on kevennetty malli m535i pyörästä ja muistaaksee uiseta kilojakin.
              Eikse kaksoismassa tasaa vähän tyhjäkäyntiäkin ja auttaa ajoa pienillä kierroksilla isolla vaihteella ? Huono puolet on sit heikompi kestävyys ja ne on melko painavia eikä taida kestää kierroksia sillee miten kiintee.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • naukkis
                • 1222
                Pitkissä kampiakseleissa kuten suorassa kutosessa kampuran vääntövärähtelyt on ongelma, ja mitä enemmän hyrrävoimaa kampuran toisessa päässä sitä enemmän värähtelyt pääsee heijastumaan takaisin -> mitä painavampi vauhtipyörä sitä suuremmat ongelmat yleisesti. Kaksimassanen vauhtipyörähän on todella kevyt, kiinteästi kampiakselille ei ole pultattu kuin vauhtipyörän keskiö ja itse vauhtipyörän, paineasetelman ja startin hammaskehän massa on jousitettuna mukana, kaksmassanen vauhtipyörä toimii siis dampperina kampuran takapäässä.
                Eli kun kampuroihin tulee värähtelyongelmia kevyistä yksmassaisista vauhtipyöristä ne ongelmat ei yleensä johdu siitä että vauhtipyörä on liian kevyt vaan nimenomaan siitä että se on liian painava....
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1192
                  • lahti
                  #38
                  Hmm okei.
                  Onhansiinä kaksoismassassa kokonaispainoa aikapaljon jos ajatellaan vaan sitä tilannetta kun tyhjäkäynniltä polkastaa kierrokset rajoittimelle niin joutuuhanse kampiakseli pistää kaikki kaksoismassan osat vauhtiin ja se vie sitä tehoa. Ainaki m50 koneitten oma kaksoismassa on kokonaispainoltaa vähän enemmänku sen kovapyörä, tosin ero on jotai 1kg.
                  Mutta jos kuvitellaan ettei moottorissa ole mitään värinä ongelmia ja siinä käytetään vaikka 10kg vauhtipyörää ja vaihetaa 5kg vauhtipyörä niin onko kampiakselin runkolaakerit yhtään sen kovemmalla tolla painavammalla vs kevyemmällä kun eihänse pyörä sitä mihinkää suuntaa yritä vetää vai ?
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #39
                    Mikäs tilauksen tilanne on kokonaisuudessaan? vois olla asiallista saada ekaan postaukseen vaikka updatee mikä on tilanne, vois kiinnostaa M50 malli..
                    Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                    • naukkis
                      • 1222
                      Originally posted by mige95 View Post
                      Hmm okei.
                      Siis tokihan se vauhtipyörän kokonaispaino merkitsee hitausmomentin, tässä oli nyt selostettu niistä värinöistä joita varten tarvitaan dampperi kampuran etupuolelle.
                      Eli värinöitä on, kampiakseli on itseasiassa jousi, rasitus kun kohdistuu johonkin kammenkaulaan niin kampiakseli taipuu. Painava vauhtipyörä kampuran toisessa päässä sisältää niin paljon pyörivää hitausmomenttia että ko. pää kampiakselista pyörii tasaisesti jousen suurienergisistä liikkeista huolimatta. Eli jousen vapaa pää, ykkössylinterin puolella alkaa joustamaan vääntövoimien resonoimana, ilman dampperia pyörimisvärähdys joka tapahtuu monta kertaa kampuran kierroksella voi olla luokkaa kymmenen astetta. Dampperi, joka siis on vain jousella erotettu pyörivä massa kampiakselin päässä toimii tätä liikettä vaimentavasti
                      Ja nuo vääntövärähtelyt jos pääsevät pahoiksi niin voi hajoittaa mitä vain. Kaksmassanen vauhtipyörä siis toimii myös dampperina joten kaksmassasen korvaaminen yksmassaisella varmasti pahentaa kampuran vääntövärähtelyongelmia - yksmassaisten vauhtipyörien pariksihan ne useimmat aftermarket dampperit lienevät tarkoitettu.
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #41
                        Tänhetkinen tilanne on 2 varmaa ja 1 miettii vielä, muita ei oo ainakaa ilmottautunut.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex -93 e34 520i
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15399
                          • Ajamisen Iloa
                          #42
                          Dinanin ratabemarissa oli tuotu jäähdytysilmaa erikseen dampperille. Ainakin heidän damppereita käsittelevän artikkelin mukaan.
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • mige95
                            • Mar 2014
                            • 1192
                            • lahti
                            #43
                            Jäähdytys
                            Sellassen jäähdytys putken saa aika helposti tehtyä vaikka jarruille ilmaa ohjaavasta paikasta e36/30.
                            -g20 330e
                            -e31 840ci sc
                            EX- f11 530d lci
                            Ex- f01 730d
                            Ex -93 e34 520i
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #44
                              Deadline
                              Viimeistään helmikuun ensimmäisenä päivänä pitää olla ilmottautunut tilaukseen mukaan, niin ei mene koko kevät ihmettelyyn ja projektit edistyy.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • HeiSy
                                • Oct 2009
                                • 260
                                Sopiiko Ati dampperin jatkoks suoraan ilmastoinnin siivapyörä? Mulla remmiahtimen siivapyörä siinä tilalla, mutta tehty ilmastoinnin siivan mukainen kiinnitys. Ja tosiaan M50 sopiva triggeripyörällä ois kyseessä.
