M54 ennakoivaa huoltoa.
  • Alfistipohjoosesta
    • Jan 2018
    • 257
    • Loimaa
    Eli tuossa 2005 525 e39 on nyt tämä M54 sarjan moottori?
    Onko ilman oireita, tai ainakaan ole huomannut, järkevää remontoida:
  • Antti O
    • 6949
    • N/A
    Kyllä olen jokaiseen tehnyt, tosin sillä muutoksella että Beisanilta tiivistesarja ja germanautosolutionsilta usasta disan korjaussarja. Näitä olen laittanut ja todennut hyviksi valmistajiksi. Tosin nuo disan sarjat on kopioita toisistaan, varmaan kaikki pelaa jos osat on oikein mitotettu.
    Vaikka koneessa ei tunnukaan välttämättä mitään varsinaista vikaa, tuo vanoksen tiivisteitten vaihto on lisännyt alavääntöä ja laskenut kulutusta.
      • Jan 2018
      • 257
      • Loimaa
      Auto 03 ja 200tkm.
      Onko muuta kannattaa huoltaa/päivittää? Softaa tms.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Ilmanoton haitariputket sun muut kumiletkut. Ts. tarkastaa mahdolliset imuvuodot (savutesti..?).
          • Jan 2018
          • 257
          • Loimaa
          Ketju ja laahain menee ääntelyn myötä vasta vaihtoon?
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Käsittääkseni M54n ketjulla ajaa huoletta ainakin 300tkm.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1879
              • Karjaa
              No kyllä kiristin kannattaa vaihtaa jo paljon aiemmin, sen verran helppo ja halpa homma.
              Porsche 944 -86 (DE)
              • Pazi88
                • 11219
                Harmi vaan et pelkästään se vaihtamalla saavutetaan lähes nollahyöty. Laahaimet sieltä kuluu eikä se kiristin.
                Instagram, YouTube kanava
                • Mirska
                  • Aug 2012
                  • 110
                  Originally posted by Alfistipohjoosesta View Post
                  Mulla on toi X8r:n disa kitti ja ihan pätevä on etten näkisi syytä tilailla meren toiselta puolelta GASin kittiä suuremmilla posteilla ja tullit vielä päälle. Meinasin kans tuon vanos sarjan tuolta tilailla jossain vaiheessa.
                  F10 528iA
                  Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 216
                    • jyväskylä
                    Jakopäälle ei varmaan kannata mitään tehdä jos ei kuulu ääniä. Itselläkin liki 500tkm mittarissa ja ei ole kiristimiä tai laahaimia vaihdettu koskaan. Kauniisti käy.
                    edittiä: pitää vielä lisätä että viimeiset 8 vuotta aina kylmänä käyntiin ilman lämmittimiä jokatalvi kun töihin lähtee. On pomminvarma moottori (nyt se varmaan hajoaa)
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • Kaasuttaja
                      • Jun 2003
                      • 210
                      • Rajalla
                      Tosiaankin kannattaa vilkaissa aina välillä tuonne disa:n suuntaan. Meinaan itsellä eilisen tarkastuksen ajoitus osui kalkkiviivoille..
                      Pitää olla veekasi
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        Oho sehän oli lähellä. No korjaussarja paikalleen ei ole huolta sen jälkeen.
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1424
                          Jos tuon Disan tarkistaa niin miten sen kunnon voi tietää jos on ehjä? Ehjäkin voi hajota kuukauden päästä? Eli onko paras toimintamalli ostaa korjaus-sarja ja päivittää uudet osat anyway? Mulla +17vuotta / 170tkm ajettu eli ekoja M54 mitä valmistettu.
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • A^A
                            • Sep 2006
                            • 2168
                            Eikös yleensä näistä lähde löystymään tuo päässä oleva metallitappi joka tippuu koneen sisuksiin tehden tuhoa. Ehdottomasti kannattaa laittaa korjaussarja vaikka olisi ehjä kaikinpuolin.
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1424
                              ^onko tuossa korjaus-sarjassa eliminoitu tuo irtonainen metallitappi kokonaan?
                              Kun korjaa niin saanee paremman toteutuksen kuin oem-osassa. Alla olevassa linkissä myös video modauksesta, aika iisiltä näyttää, suunniteltu tuo akselin rakenne kokonaan uusiksi, noinhan se olisi pitänyt tehdä jo alunperin imo.
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
