Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY II
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Edellinen topic tuli tiensä päähän, jatketaan täällä.
  • T3pi
    • Apr 2009
    • 175
    • Janakkala
    Autona -95 e36 328i ja alkaa ideat loppumaan niin kysellään nyt täältä vielä ennen kun teen peltoauton tosta.
    Tyhjäkäynnillä/kierroksilla
    Co% 1,80/1,50
    Co2 13,60/13,80
    Hc ppm 270/200
    02 0,05/0,00
    Lambda 0,940
    Tähän mennessä vaihdettu: denso lambdat (kokeiltu uusia yleismallisia ja mallikohtaisia alle vuoden vanhoja), katalysaattori (yleismalli max 3l moottoreihin tarkoitettu), imusarjan tiivisteet pari vuotta vanhat. Päästöt vähän laski lambdojen vaihdolla mutta ei kauheesti ja katalysaattori ei vaikuttanut juuri ollenkaan.. olisko jotain ideoita mikä tässä nyt sekoilee? Imuvuotoja on etitty starttisprayn avulla ja mitään ei löydy eikä letkuja tutkimalla mitään vikaa näykkään. Voisko viallinen ilmamäärämittari vaikuttaa noin paljon päästöihin? Tai toi separaattori? Auto käy hyvin ja tehotkin tallessa.
    E38, E36, E30, E28
      • 10946
      Liian rikkaallahan tuo edelleen käy.
      • T3pi
        • Apr 2009
        • 175
        • Janakkala
        Niin käy mutta mikäköhän ton säätää pieleen :think saako ilmamäärämittaria testattua jotenkin :think
        kampiakselin asentotunnistin on kanssa sekoillu niin että joskus kuumalla koneella ei halua lähtee käyntiin paitsi pitkän starttailun jälkeen ja silloin käy tosi huonosti ja tehot on kadoksissa.. anturin vaihdoin uuteen Vemo merkkiseen mutta sama vika jatkuu, oliskohan Hellan valmistama parempi?
        E38, E36, E30, E28
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          pakosarjassa vuoto?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
            • 16578
            Tällä foorumilla kerrottu erittäin usein että vain alkuperäisiä antureita kampi- ja nokka-akselille, ainakin m50, tiedä sitten onko tämä m52 yhtä tarkka.
            • T3pi
              • Apr 2009
              • 175
              • Janakkala
              pakosarjassa vuoto?
              Ei kuulu naputusta eikä näykkään vuotokohtia.. pari vuotta sitten ton toisen hitsasin kuntoon kun oli laipan juuresta ratkennut
              Joo näin muistelinkin, toi vemo vaan pyöriny tallissa jokusen vuoden niin pitihän sitä koittaa. Täytyy ettiä alkuperäinen jostain.
              E38, E36, E30, E28
                • 16578
                Toisaalta: "Auto käy hyvin ja tehotkin tallessa" Joten antureissa tuskin vikaa. Tämä päästöhomma on näitä premium-merkin ominaisuuksia...
                • Pazi88
                  • 11219
                  M52 on tarkka varsinkin nokan anturin osalta ja siellä pelaa vain siemens merkkiset anturit. Vikakoodit sieltä kannattaa lukea ja tuo huon käynnistyvyys viittais nokan/kammen anturin vikaan. Jompi kumpi jos on rikki, niin päästöt on kans mitä sattuu.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Voi se silti ottaa esim tiivisteen välistä happea, joka sitten kääntää seoksen rikkaalle.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      Co% 1,80/1,50
                      Co2 13,60/13,80
                      Hc ppm 270/200
                      02 0,05/0,00
                      Lambda 0,940
                      Joskus samantyyppisessä tilanteessa vikana oli kuluneet (kuopalla) pakoventtiilit. Hiilivedyt oli kyllä hieman enemmän. Kansi irti ja muutama uusi venttiili ja loppujen hionta ratkaisi asian. Tehoissa tms. asia ei tuntunut mitenkään persdynoon asti. Onko palotiloja tutkittu millään tavalla?
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • T3pi
                        • Apr 2009
                        • 175
                        • Janakkala
                        Joo siis jokusen kerran tehny niin että ei meinaa lähtee käyntiin kuumana ja kun jäähdyttelyn tai pitkän startin jälkeen lähtee niin käy huonosti eikä jaksa liikkua. Vikakoodia anto tuolloin kampiakselin anturista.
                        Niin tietty voishan se :think tosin tiivisteetkin on vaihdettu silloin pari vuotta sitten mutta täytyy tutkia lisää.
                        Kyllä toi vois olla ihan mahdollista tässäkin :think ei oo vielä tutkittu.
                        E38, E36, E30, E28
                        • 316bemi
                          • Oct 2010
                          • 227
                          E39 m52b28tu koneella sytytti vikavalon ja vissii limpmoodiin meni kotimatkalla. P0505 eli idle speed controller malfunction ainakin torque näytti. Onko kokemuksia mistä johtuvaa? Keväällä loput imuvuodot eliminoitu ja icv esim putsattu ja maffikin samalla puhdistettu(~10tkm sitten) ja toiminu todella hyvin ja kulutus/teho kohallaan. Muutenkin normaalit kohteet eli vanos,disa yms ehjåtty.
                          • Kessuu
                            • Mar 2010
                            • 50
                            • Kouvola
                            Eli potilaanaa olisi -02 E65 745i.
                            Co-arvo korkealla hiukan. Alkutilanteessa arvo 0,95. Uusilla tulpilla ja putsareilla päästy jo arvoon 0,4. Mutta on pielessä juuri tuon verran koko ajan. Eli rikkaalla käy koko ajan. Bemarin huoltokin hieman ihmeissään kun testerit yms näyttää kaiken hyvin pelittävän. Kone käy siististi. Joskus kone saa yksittäisen pienen "hikan" ja käynti muuttuu pikkuisen. Eli kierrokset hieman niiaa kunnes korjaa takaisin. Koska auto on nyt siis ilman leimaa, niin ei oikein mahdollista polkea kuumaksi kuin paikallaan korjaamon pihassa. Voihan se olla, että ei vaan lämpenene tosiaan paikallaan poljettaessa tarpeeksi...??
                            Muut arvot siis ok katsastuksen näkökulmasta.
                            Olisiko kellään kokeneella kehäketulla viimeistä vinkkiä jolla voisin bemarin asentajaa neuvoa ? 😛 Vai mennäänkö rajusti vaan katalysaattorikaupoille?
                            • Jalmarsson666
                              • Jun 2017
                              • 91
                              • Raasepori
                              Vm 90 e30 autona ja päästöt hylätty, HC ppm arvo yli 2000 ei vähäpäästöisessä se sanoi vissiin että täytyy olla alle 600. Mistäkön toi johtuu ja miten sais kuriin?
                              Bmw f32 - 435d &
                              M50b20 Bmw e30
