N57 dieseleiden sisuskaluista
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 202
    N57 visertää
    Viikko huollon jälkeen ikkuna auki ajettaessa huomasin että moottorista kuuluu visertävää ääntä kevyessä vedätyksessä kylmällä koneella. Lämpimänä ei kuulu mitään. Veikkauksia mistä ääni tulee. Kone käy muuten siististi, ei nakuta tai rahise.
    Tämä selvis. Ei ollu moottorissa vika vaan etukardaanissa.
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • jeppe56
      • 65
      • Keminmaa
      #287
      Tarkista turbon kiinnitys, työautossa ( Volvon rekka ) alkoi kuulumaan vastaava ääni, turbon pultit oli löysännyt.
      Kuulosti, että heinäsirkka parvi sirittää pellin alla.
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 202
        Nyt kun tuota ääntä on viikon päivät kuunnellut, niin jokin laakeri tai apulaite täytyy olla äänen lähde. Paikallaan kaasuteltaessa ääntä ei kuulu. Vaikea paikallistaa kun kuuluu vain liikeessä.
        • joko
          • 1968
          #289
          Voisko se kuitenkin olla vuotava ahtoputki/cooleri jos se vain ajossa kuuluu? Paikallaan ahdot ei juuri nouse ja ei siksi viserrä paikallaan kaasutellessa?
          W906 319 sprinter - 14
          • XV70D
            • Jan 2013
            • 202
            auton vaihto 530D vai 535D?
            Tässä miettinyt seuraavaa autoa että 5sarjaan seuraavaksi. N57 vaan tuo omat jännitykset siihen. Onko jollain tietoa minkälaisella osumatarkkuudella näissä laakerikatastrofi osuu kohdalle vrt 530 ja535? Jotenkin tuntuu että tuo tuplaturbo on nykyään se heikompi, jos näihin hajoamistarinoihin uskoo
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1190
              • lahti
              #291
              09/2013 tai uudempi ni onjo paranneltu kone, tottakai 35d on lähtökohtasesti lujemmilla kun raakamosa on samaku 30d ja sittenku se ohjelmoidaa onjo siinä yli 100hp enemmänku vakio 30d mallissa, nämä lähtökohdat ja siihen päälle sitte väärinkäytöt ja huonot huollot niin todennäkösyydet kasvaa. Niinku täälä miljoonaa kertaa sanottu niin huoltohistoria ei pitkiä öljynvaihtovälejä ja varmaa mielellää mahdollisimman vakio kuntonen niin se vois olla ihan ok lähtökohta.
              Mulla on 4v ollu 2008 vuoden n57:ska ja ketjun oon ennakoivana siihen tehnyt olis varmaa menny maalii saakka vakio kettingilläki, ajanu 167-267tkm välin tähämennes. Turbo on hajonnu ja hehkujen releboksi, turboki siitä syystä varmaa et imuputki oli pitkää rikki ja veti paskaa turboo.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #292
                Ostin vuosi sitten 160tkm ajetun 530xd F11 2011. Vaikka moottoriöljyjä on vaihdeltu autoon historiansa ajan erittäin hyvin (10-15tkm välein), niin oli ketjussa silti alkavaa sanomista ja alakerran laakereissa sama juttu. Auto oli toki kuulemma softattuna jonkun aikaa ja Start-Stop ollut käytössä.
                Vaikka remontti tulikin olemaan arvokas, niin se kannatti tehdä eikä jäädä jännittelemään tulevaisuutta.
                Itse, jos olisin N57:aa ostamassa, niin en kyllä raaskisi ajella yli 200tkm rullattuna ilman edellä mainittuja Inspection 3 juttuja.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 933
                  Tuli aukaistua kone levälleen ihan mielenkiinnosta omasta käyttiksestä kilometreillä 354tkm, öljynvaihtovälit olleet aina 20-30tkm haarukassa huoltokirjan mukaan ja ainut oire minkä huomasi oli vaimea ketjun kahina kuumalla koneella.
                  vuosimallia 2008 ja kone 245hv N57D30A.
                  Löydöksiä:
                  venynyt jakoketju, ei enää ajoitustyökalu lupsahtanut paikalleen.
                  kp-pumpun kiilaura 180' väärässä ajoitusohjeeseen verrattuna
                  runkolaakerit kuluneet, parissa kammen kaulassa pientä epätasaisuutta kynteen.
                  kk-laakerit oikein hyvät.
                  öljypumpussa naarmuja sekä ratas kulunut väljäksi karaan
                  video jakoketjusta
                  video öljypumpusta
                  Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • VilleP
                    • 2639
                    Onko tietoa mitä öljyä näissä yllä olevissa keisseissä on moottorin elinaikana käytetty?
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Shatter
                      • Mar 2013
                      • 933
                      Ei ole sen tarkempaa merkintää, eiköhän se ole normaali 5w30 ja merkki riippunee huollon suorittaneesta korjaamosta.
                      Olikos näille värikoodatuille runkolaakereille jotain erillisiä mittaspeksejä kun RealOEM antaa yellow, green ja white mutta kaikki on ilmoitettu STD 55.00mm?
                      Ihmettelin vain kun lohkoon on stanssattu K2222222 eli vihreät pitäisi olla, mutta vanhat laakerit on kuitenkin keltaisten varaosanumerolla?
                      Olettaisin että ovat hienosäätöön tyyliin 0.01mm välein?
                      Edit: löytyikin,
                      Stage 0 K1 (colour Yellow) mm 54.984 ... 54.990
                      Stage 0 K2 (colour Green) mm 54.977 ... 54.983
                      Stage 0 K3 (colour White) mm 54.971 ... 54.976
                      En ole kauloja vielä kerennyt mittamaan, mutta vaikuttaa oudolta että olisi laitettu tiukemmat laakerit mitä stanssatut tiedot kertoo?
                      MB W108 250S '67
                      MZ RT 125/3 '62
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 933
                        Kenelläkään tietoa mitä eroa on 50d öljypumpulla tavan malliin kun on omalla varaosanumerolla vain 50d malleissa? DITUPA näyttää myyvään parannettua öljypumppua hieman leveämmillä rattailla joka lupailee virtausmäärään jopa 10% lisäyksen, ettei olisi vain 50d pumpun uudelleen markkinointia hyvällä hinnalla?
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1190
                          • lahti
                          #297
                          Itse kysymyksee en osaa sanoa mitää mutta sellassen huomion tein että öljypumpun kiinnitys on eri 30 ja 35d koneissa, 35d koneessa öljypumpun keskikohdalta menee pultti kampuran pukkii, muissa koneissa se reikä onvaa vapaana, katsoin alkuu puuttuuko multa yks pultti sieltä mutta ei puutu, ei 30d mallis kuulu olla sitä.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • fraatti
                            • 4666
                            Löydöksiä:
                            Asiallista settiä, vaihtoon mennee öp, laakerit, ketjut ja rattaat. Muuta tiivisteiden lisäksi?
                            F11 535dX LCI
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 933
                              Alkuunhan noilla pääsee kyllä vain yksi pytty oli virheetön, muissa pieniä naarmuja joten lohko menee hoonattavaksi ja kampi kiillotukseen. Samalla pintojen suoristus ja kannen läpikäynti. Em. osien lisäksi vaihdan myös männänrenkaat kun ovat nyt pöydällä kuitenkin.
                              Pistin merkille tuossa lohkoa putsaillessa että ajoituskotelon ohjarirei'issä on myös jotain outoa kun koppa paikallaan öljypohjan puolelta on vajaa sekä lohkon tasoon nähden useamman kymmenyksen korkeampi. Kopan ohjurit on virheettömät ja välyksettömät. Saavat ajaa koneistamolla lohkon kanssa samaan tasoon.
                              MB W108 250S '67
                              MZ RT 125/3 '62
                              • buubaa
                                • May 2013
                                • 140
                                • Lahti
                                #300
                                Mitä parannuksia on tullut 09/2013? Itellä on 24.9.2013 valmistunut lci 535d xdrive, onko tässä varmasti jo ns. paranneltu motti tai miten sen pystyy varmistaan?
                                Edit. Lisätään vielä että auto on euro 6 eli kusivehkeet ym löytyy jos vaikutusta siihen että mikä variantti moottorista kyseessä.
