N57 dieseleiden sisuskaluista
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1190
    • lahti
    #436
    Asian sivusta mutta onhan paljon yhdenäköisyyttä 3.0 duramax koneessa ja n57:kassa.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #437
      Originally posted by Shatter View Post
      Mikäs tässä koneessa on normaali öljyn lämpötila? Normaaliajossa nesteet 80-85C ja öljy vain 70-75C, rasituksessa voi molemmat nousta +10C. Castrol 10w60 Supercar käytössä.
      Itselläkin näillä keleillä nesteet 92-95 ja ölpät siellä 96-98 astetta
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        #438
        Osallistun kilpailun ulkopuolella koska E-kopan iso öljypohja ja keppivaihteet, moottorin alusmuovit irroitettu fixausta varten mikä laskee öljynlämpöjä maantiellä selvästi. 0W30, 50km ajon jälkeen:
        Ulko -5, 85kmh(@CAN) vesi 80, öljyt 55, imu 0, pako 220
        Ulko -5, 117kmh(@CAN) vesi 85, öljyt 65, imu 4, pako 290
        Nurkka-ajossa kuumana 87-90 ja 80, poltossa sitten jotain asteita enemmän.
        • ritariässä
          • 4024
          • Raisio
          #439
          Onko jotain fyysistä eroa 325/525 ( N57D30U0 ) 150kw ja 330/530 180kw ( N57D30O0 ) koneiden välillä vai pelkästään softalla tehty tehoerot?
          • Croway
            • May 2016
            • 160
            • Karjalan perämetsät
            #440
            Nytkun on koko ketju luettu läpi, niin oletan että alkupäänkin n57 on suht huoleton ostos 200tkm kohdilla? ko. motti olisi e92 325d. Ei ole historiaa että olisi lastutettu ikinä. Ei tahdo löytyä enää suht vähillä kilometreillä olevia m57 3-sarjalaisia.. :
            F11 LCI 530d xDrive -16
            Ex: BMW 325d E90 LCI -09
            • penari
              • 602
              • Vihanti
              #441
              Onko mitään radikaalia eroa n57d30a -08 180kw ja n57d30b -11 225 kw alakerroilla?
              Lainaus jostain foorumista:
              "n57d30a 180 kw and n57d30a 190 kw have different cylinder block, n57d30b 225 kw and n57d30b 230 kw have diference in cylinder block too, 180 kw and 225 kw are very similar and have difference in exhaust manifold, 190 kw and 230 kw are very similar and have difference in exhaust manifold"
              Edit. sopivat ristiin.
              F01 730d semivoll
              e30 325 turbo m-tech2
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 202
                Mikä näistä n57 koneista on se luotettavin kun tässä miettii paluuta merkkiin taas. 30, 35 vai 50D? Vuosimalli 2012-2016? Lastuttaa en aikonut, no ehkä egr pois.
                EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • VilleP
                  • 2639
                  Yhdellä ahtimella ja mahdollisimman uusi luonnollisesti.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Jarger
                    • 4612
                    • Finnland
                    #444
                    Sehän menee sitten päin vastoin kuin M57 kanssa, niissä kun se vanhin on luotettavin. Toki makioinhan se uus ois, mutta ei oo läppiä, eikä DPF. Pähkäilin tosin että jos uudemmasta vaihtaa tekniikkaa, eikä autossa ole alkujaan DPF, eikö sen silloin saa uudestakin moottorista ihan laillisesti ohittaa?
                    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                    • Urpo_rotta
                      • 5471
                      • Pirkkala
                      #445
                      Päästöluokkahan seuraa koria minun tietääkseni. Kunhan uusi moottori on samaa päästöluokkaa tai uudempaa niin minun käsittääkseni sen voi asentaa.
                      Jos uudessa moottorissa on dpf, joudut puukottamaan softan jotta saat toimimaan ilman, niin siinähän se ongelma jo onkin käsillä jos katsuri oikein tarkaksi alkaa.
                      dpf jos poistetaan eihän sitä tavallaan tiedä mitä sieltä putkesta tulee.
                      Koskemattomana moottorin eli kaikki saastelaitteet paikallaan varmaan pitäs olla ihan selkee homma.
                      Kysy jos tarvetta
                      • fraatti
                        • 4666
                        Tekniikasta kiinnostuneille, täällä on saksalainen ruuvannut 550d öljy-/alipainepumpun N57 mottiin kiinni. Tuossa tuo on maininnut että öljynpaine tyhjäkäynnillä oli sama sekä uudella että vanhalla öljypumpulla. Mielenkiintoista tuossa on on se että tyhjäkäynnillä 90 asteisella öljyllä paine on 1,3 bar ja 100 asteisella 0,6 bar. Heti kierroksia nostettaessa paine nousee. M550D pumpun kanssa tilanne on sama. Käytössä oli 5W-40 öljy. Mikähän mahtaisi olla tilanne jos käytössä olisi 0W-30 ölpät? Sehän on notkeampaa kuumana...
                        Verrokkina näytti olevan myös kunnostettu kone.
                        With the new 50d pump I have about 1.25 bar of oil at 90°C, and 1 bar at 100 degrees with 5W40. With a newly built engine
                        Jollain oli löytynyt bonus öljypumpun sihdistä josta johtui heikko öljynpaina. Pala jakopäänkotelossa olevaa tiivistettä.
                        F11 535dX LCI
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 528
                          • raahe
                          #447
                          Omasta autosta tuli öljynpaineet mitattua. N57 313Hp 300tkm ajettu. 1.1Bar tyhjäkäynnillä 0w30 öljyllä 100astetta öljynlämpötila. Minimi öljynpaine on 1.1bar ja öljynpainevalo syttyy vasta 0.2-0.5bar kohdalla...
                          Suosittelen kyllä kaikille N57 moottorien omistajille kyseistä mittausta, niin ei tule yllätyksenä moottorivaurio. Tässäpä videota miten öljynpaine mitataan https://youtu.be/XnRt-bjqLek?si=h3z3cWcI5_gsPPS1
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 933
                            Uskaltaisikohan tuota kiusata itteä ja tarkistaa mitä pierburgin pumppu tekee painetta vasta laakeroituun koneeseen.
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            • Kouris
                              • 863
                              #449
                              Oliko öljyt miten paljon ajetut? Se vaikuttaa myös tyhjäkäynnin paineeseen aika reilusti miten liruksi öljy mennyt. Itsellä noissa "työkoneissa" kaikissa öljynpainemittari niin hyvin huomaa kun uusilla öljyillä paineet mahtavat mutta kauaa ei tarvitse ajella niin kyllä ne sielä rupeaa putoamaan. Toki näissä nyt ei mitään high end öljyjä käytetäkään.
                              On nykyisin nuo imusiivilät niin naurattavan kokoisia että voisi olla se kunnollinen öljynpainemittarin asennus kiinteästi ihan paikallaan henkilöautoissakin.
                              • Kouris
                                • 863
                                #450
                                Kyllä se kannattaa tarkastaa. Isolla välyksellä paine on pienempi kun vuotaa enempi läpi laakereista. Millaiset välykset tuli?
