N57 dieseleiden sisuskaluista
  • zener
    • 14789
    Iwis oem, joten niiden ketjusarjan laitoin omaan pikkuveljeen (n47).
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • _rödatroll_
      • Nov 2013
      • 36
      • 08
      #377
      Se on varmasti varma valinta. Eikä edes kallis. Pitää tutkia mitä eroavaisuuksia noilla kahdella eri vaihtoehdolla aic iwis ketjusarjoja mitä aeromotors tarjoaa. Siellä on kahta eri alempaa ja kahta eri ylempää sarjaa.
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        #378
        Pitikö pahaakin mekkalaa jo ennen remonttia :think
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          #379
          Täällä myös yksi juuri ketjurempattu N57. 320tkm ajettuna alkoi lämpimänä ääntämään ja 15tkm myöhemmin kone kuulosti ohi ajaessa marakassilta. Pahemmistakin äänistä olen videoita nähnyt. Ei nämä N-moottoriset vaikuta tarjoilevan täyttä yllätystä, jos vain kuuntelee koneen käyntiä silloin tällöin. Suuri osa näistä yli 300tkm ajetuista pitää jotain ylimääräistä ääntä ketjulta.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • JSO
            • Mar 2023
            • 12
            Onko liian pahat jäljet ettei tule kestään uusilla laakereilla?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #381
              Jos ei kynnellä tunnu mitään noista urista, kiillottaisin ja laittaisin kasaan.
              • JSO
                • Mar 2023
                • 12
                Okei. Tässä vielä laakeri, tässä autossa ei minkäänlaisia oireita vielä ollut.
                • _rödatroll_
                  • Nov 2013
                  • 36
                  • 08
                  #383
                  Löytyykö keneltäkään myytäväksi paria 0.50 alikoon kiertokangen laakereita? Tai tietoa saako jostain yksittäisen parin ostettua? Itse löysin tähänmennessä vain koko sarjoja.
                  Tällähetkellä proggikseen tulossa IWIS -jakopäänosat, Kolbensmith -laakerit std kokoa täydet sarjat ja uusi pierburg -öljypumppu.
                  JSO:n kuvista en olisi lainkaan huolissani. Minkälaista osaa laitat?
                  • Apk
                    • Feb 2008
                    • 106
                    #384
                    Bmw f10 530d xdrive n57 autosta löytyi metallihilettä öljynsuodattimesta öljynvaihdon yhteydessä. Autolla ajettu 400tkm.
                    Ei ole tietoa mistä metalli on öljynsuodattimeen päässyt. Mikä on todennäköisin vaihtoehto? Ilmeisesti tässä moottorimallissa tyypillinen ongelma on vialliset runkolaakerit ja kiertokangen laakerit?
                    Moottori tuntuu pelaavan muuten normaalisti eikä mitään kolinoita kuulu. Ketju on vaihdettu 100tkm sitten.
                    Onko moottori mahdollisesti vielä pelastettavissa runkolaakereiden ja kiertokangen laakereiden vaihdolla vai onko jotain muuta varmasti mennyt jo rikki siinä vaiheessa kun metallihilettä on öljynsuodattimessa?
                    Kannattaako moottoria vielä yrittää korjata vai ajaa nykyinen loppuun niin kauan kuin se kulkee eteenpäin ja vaihtaa vasta sitten vaihtomoottori?
                    Onko laakereiden kuntoa mahdollista tarkistaa nelivetomallissa moottorin ollessa autossa paikoillaan?
                    • Urpo_rotta
                      • 5471
                      • Pirkkala
                      #385
                      Laakereistahan se todennäköisesti on kotoisin.
                      Tekisin laakeriremontin nyt heti, ennenkuin kampura on entinen.
                      Laakereiden välys kun alkaa kasvaa, ei sillä enää pitkään ajele.
                      Älä odota että kone hajoaa, näihin ei saa halvalla käytettyjä koneita.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Kraftwerk
                        • Mar 2022
                        • 133
                        • Joensuu area
                        #386
                        Ei nyt suorana vastauksena kysymykseen, mutta rikkinäiset N57:t maksaa Ebay.de useita tonneja. Yleensä noihin on käynyt jo sama, joten lienee kysymysmerkki miten kunnostettavissa. Uusi raakamoottori ilman apulaitteita esim 535d koodilla 11002239384 on 19 661,90 € Bemariosien kautta. Itse pyrkisin viimeiseen asti estämään täystuhon, jos vanhan koneen saisi kunnostettua ennen kuin kampiakseli ja lohko on pilalla.
                        F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
                        • Jarger
                          • 4612
                          • Finnland
                          #387
                          Suhtautuisin kans optimismilla nykyisen remppaan kunhan sen tekee tuossa vaiheessa mahdollisimman pian.
                          Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
                          • joko
                            • 1968
                            #388
                            Älä aja enää yhtään vaan kone ylös ja remonttiin. Vaihtokone on näihin erittäin huono vaihtoehto kun siitä et tiedä yhtään mitä se sisältää niin sekin pitää avata ja tarkistaa tai uusia laakerit ja jakopää uusiksi. Säästät sen vaihtokoneen hinnan kun teet nuo asiat siihen vanhaan moottoriin nyt kun merkit on noinkin selvät laakeri viasta
                            W906 319 sprinter - 14
                            • jani
                              • 5226
                              Ja oikeasti ehjä vaihtokone on todella vaikea löytää, myyntipuheissa jokainen on ehjä kone
                              K40 K1200s sondermodell
                              • joko
                                • 1968
                                #390
                                Oikein muuta järkevää tapaa ei ole saada ehjää n57 moottoria muutakuin ostamalla svt:ltä esim järkevällä ajomäärällä oleva kolariauto ja käyttää lämpimäksi ja suodatin ylös jos metallia niin palauttaa jos ei niin kone ylös ja jakopää uusiksi ja laakerit ja sit nokalle. Noi "rempatut" vaihtokoneet on 90% varmasti ihan sutta ja sekundaa. Kuitenkin itse muutaman nuota rempanneena niin koneistamolle ja osiin uppoaa jo niin paljon rahaa että jostain ebayn koriin lyöty 3500e remottu kone ei kyllä voi sisältää oikein mitään uutta kun nenaihiotkin maksaa jotakin. Helpoiten 180kw koneen saa ostamalla E9x 330d kolaroituna ja myy sitten itse loput osat tai sen lopun hylsyä jollekki joka purkaa sen muttereiksi. Yhden tämmönen oon ostanu koneen takia 3500e se tais maksaa mut en sit tarvinnutkaan sitä konetta kun sain tehtyä vanhsta niin myin sen e91 kaverilla joka korjas sen vielä liikenteeseen
