N57 dieseleiden sisuskaluista
  • Jarger
    • 4612
    • Finnland
    #406
    0,025 vs videon mukaan speksiin. 1/10 ylikoon laakerin koosta. Aika pieni ero kyllä, liekkö menee melkeen mittalaitteen virheeseen jo
    Väittäisin että noilta osin itse saattaisin kasata vaan uusilla hiluilla.
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1190
      • lahti
      #407
      Oliskohan iso homma laittaa n57:skan tilalle b57? Käyttäis n57:skan sähköjä eli laittas sinne b57 raakamoottorin, ainaki vaihteisto käy koneen perää. Katoin vaa että reilu 4 tonnilla saa b57 koneitaki.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • joko
        • 1968
        #408
        Originally posted by Apk View Post
        Valkoista töhnää oli tosiaan samassa ykkössylinterissä jossa oli tuo puhdas/kirkas imuventtiili. Puhdistunut imukanava / venttiilin varsi johtuu siis siitä että jäähdytysneste on päässyt puhdistamaan imukanavaa kannen halkeaman kautta?
        Tilasin varmuuden vuoksi latviasta 80 tkm ajetun sylinterikannen nokka-akseleineen, joka on purettu BMW 640d vm 2016 autosta. Hinta oli 250 €.
        https://ovoko.fi/osat/nbi2427-781292...ylinterinkansi
        Toivottavasti on sopiva? ETK:n mukaan varaosanumero on erilainen mutta molempiin kansiin on kuitenkin stanssattu sama numero 7812929.
        ETK:n mukaan nokka-akselit ja venttiilit ovat kuitenkin samoja.
        Vanhan kannen varaosanumero: 11127812927.
        Uuden kannen varaosanumero: 11128507561.
        Mitäköhän eroa näillä kansilla on?
        Jos se vanha kone on alkupään n57 eli 245hp tsi 35d 299hp niin ei sovi ristiin siinö uudemmassa kannessa on ihan eri egr systeemit jne. Vanhemmassa mene se egr kanava läpi kannen jne. Eli lyhyesti ei sovi ristiin. Kansi fyysisesti kyllä istuu lohkon päälle mut ongelma tulee siinö vaiheessa kun ne vanhat apulaitteet ja imusarja pitöis saada siihen ympärille
        W906 319 sprinter - 14
        • _rödatroll_
          • Nov 2013
          • 36
          • 08
          #409
          löydetty
          • Stanii
            • Mar 2020
            • 13
            • Hämeenlinna
            #410
            öljypumppu n57
            osaisko joku sanoa että onko tästä mitään iloa tuoho 430d moottoriin?
            Ehkäsis tuota laakeriongelmaa ehkä.
            Ite ostin yli 200k ajetun ja lukenu pienellä kauhulla että mitä pääsis korjailemaa. Auto siis ohjelmoitu ja tuosta ei ollu tietoa oston yhteydes. Pitkä huoltoväli suomessa.ollut jollain ennenkun on öljyjä vaihdeltu.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2958
              Ehdotan säästämään rahat ja käyttämään ne moottorin laakeriremonttiin suhteellisen pian. Saat enemmän vastinetta rahoillesi ellei tiedossa ole, että koneen laakerit on varmuudella kunnossa. Tätä vahvasti kyllä epäilen, kun laakerit on tämän koneen tunnettu heikko lenkki ja auton huoltohistoriaakin edellä avasit.
              Tampere
              • Stanii
                • Mar 2020
                • 13
                • Hämeenlinna
                #412
                F36
                Kiitos vastauksesta.
                Toinen kysymys osaiskohan joku jeesiä että mistä näitä laakereita sais tilattua?
                Tuosta kyllä löytyy joku finntakuu mistä korvais noi laakerit mutta uskaltaako tuohon nyt sitten luottaa.
                Osaako joku sanoo monta lenkkiä suunnilleen jakoketjussa ylä ja alapäässä?
                • joko
                  • 1968
                  #413
                  Ei se osien hinta tai jakoketjun lenkkimäärä ole varmaan mikään ongelma mutta työn osuus on niin iso että vaikal osat ei maksaisi mitään on laakeri ja ketju remontin hinta 3000. Osat on suht edullisia hankkia. Varsinkin jos auto sattuu vieläpä olemaan neliveto niin noh, puuhaa riittää.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2958
                    Takuuehtoihin kannattaa varmsti tutustua, mutta arvelen ettei tässä tilanteessa lisätakuusta ole apua remonttikustannuksiin. Kuluvia osia ne laakeritkin ja kun vielä eivät ole porsineet, niin ennakoiva korjaushuolto ei todennäköisesti täytä ehtoja.
                    Tampere
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1077
                      Jos autolla ajettu noin 200 000km, niin voi olla vaikea saada takuuseen menemään. :think
                      Esim. laakeri tai jakopää vaurio, varsinkin jos myyjäliikkeellä kokemusta tai tietoa mahdollisista ko. moottoriin liittyvistä ongelmista.
                      Kuluttajansuojasta en osaa sanoa, enkä kantaa ota mitä siellä ovat mieltä tämmösistä.
                      Kuten aiemmin sanottu, niin laakeriremontti (ehkä myös jakopää mielellään samalla kertaa) ettei tarvii kylmä hiki otsalla ajella.
                      Sitten jos laakerit menee ja kaulat ottaa siipeensä, niin särötarkastus akselille.. sitten hiottavaksi.
                      YouTube
                      • Stanii
                        • Mar 2020
                        • 13
                        • Hämeenlinna
                        #416
                        F36
                        Juu tuli kaupan mukana joku tollanen finntakuu hommeli mistä joutui maksamaan 400e ylimäärästä.
                        Siinä on justiisa nuo. En sit tiiä korvaako tuo oikeasti.
                        Sormet ristissä ettei nyt ihan heti tulee mitään.
                        Rvs olen laittanut tuonne koneeseen. Se ainakin jeesas jonkun verran. Kulutus laski ainakin ja käy nätisti. Vielä pitäs ainakin tuo start stop ohjelmoida pois.
                        Ei auta ku ottaa kone auki ja katsoa mitä vahinkoa siellä on tapahtunu jo.
                        • Jarger
                          • 4612
                          • Finnland
                          #417
                          Voidellun osan rikkoontuminen taitaa olla pilkkua nussien eri asia kuin kuluminen..
                          • VilleP
                            • 2639
                            Täällä on nyt joku ihme huhu että kaikki n57:skat paskoo laakerit ja jakopäät heti 200tkm jälkeen. Tässäkin kannattaa ottaa huomioon että valtaosa kestää ehjänä tuonkin jälkeen. Toki jos softattu, niin todennäköisyydet kasvaa laakeri ongelmille. Ja niin kauan kun tuo lisätakuu voimassa, ei kannata omia ropoja laittaa etukäteen ehjän korjaamiseen.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • joko
                              • 1968
                              #419
                              Kyllä nuota moottoreita ihan päivittäin kysellään ja itsekin olen pari lyönyt nippuun niin että olen auton konevikaisena ostanut. Autot ovat nyt siinä iässä että alkaa ne pitkät huoltovälit j muutenkin huoleton huolto näkyä. Mitään ongelmaa laakereissa eikö ketjussa tuskin olisi missään n47/n57 moottorissa mikäli öljynvaihto väli olisi puolet siitä 30tkm j sekin on tosi monessa autossa jossain vaiheessa elinkaarta on ajettu pitkäksi.
                              Ehjäön lohkoon ja kampiakselin tuo remontti on aikapaljon halvempi kun siihen risaan mistä laakerit pyörähtää ympäri. Toki kukin saa tehdä iham kuten haluaa ajaako osat maaliin asti ja hommaa sitten sitten jostain ehjän lohkon (jos edes rahalla onnistuu löytämään ilman että mukana tulee koko auto) ja alkaa siihen rakentamaan sitten uutta moottoria.
                              Ja mitä tulee nuohin rvs yms käsittelyihin niin ei niistä tuohon asiaan ole yhtään mitään hyötyä. Jos laakereissa on vikaa niin se ei siitä enää mihinkään kummene ja jos taasen moottori on vielä ehjä niin tuon käsittelyn sijaan alkaisin vain vaihtamaan öljyjä useammin ja vaihdon yhteydessä tutkii aina suodattimen tarkasti ettei ole laakeri silppua. Itelle tuli toi sprinter kans niin että sillä oli ajettu ensimmäiset 370tkm tosi pitkillä vaihtoväleillä ja öljyt oli kuin tervaa. Aloin vihtamaan siihen alkuun öljyt 10tkm välein ja sitten 15tkm lopulta. Nykyään öljyt pysyy melko puhtaina vaihtoon saakka, ensimmäiset öljyt mitkä vaihdoin oli pikimustaa kuraa about viikon jälkeen jo. Toki tuonkin moottorin tyyppivikoihin kuuluis ketju, laakerit ja mitä kaikkea muuta mut ajattelin vetää sen maaliin asti kun tuollainen om642 moottori ei kuitenkaan maksa edes puolia siitä mitä esim n57 koneesta joutuu köyhtymään.
                              • Urpo_rotta
                                • 5471
                                • Pirkkala
                                #420
                                Täytyy muistaa että n57 on liikenteessä paljon. Mukava olisi tietää miten isoa prosenttia tämä ongelma koskee. Semmonen kuva ainakin itellä näin korjaajana ja autoliikkeen yhteistyökumppanina että ei niitä nyt aivan solkenaan hajoile.
                                Suosittelen kuitenkin että tiheä öljynvaihto ja tutkii sen suodattimen aina tosi tarkkaan ettei oo mitään ylimäärästä. Väittäisin että näin välttää täystuhon.
                                Kysy jos tarvetta
