M50B20/25 Viritys ?
  • Jezuz
    • 165
    • Varkaus
    Nostetaas aihetta hiukan !
    Mitäs mieltä olis gurut tällaisesta variaatiosta kuin: m50b20 ei vanos johon vaihtais 2,5l kampuran ja 2l vanos koneen männät, mieto kannen sipistely ja sit m3 nokat ?
    Tossa nykyisessä koneessä alkaa yläpään remppa lähenemään ja siinä samalla tsekkaa alakerran, joten siinä sivussahan noi palikat vaihtelis.
    Läppärungot olis myös aika pop mutta hieman hankala löytää ja maksavat perkeleet !
    Pimpanos Los Poslinos
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Vinkit m50 2,0 tehostukseen ei mene hukkaan täälläkään. Broidilla on erittäin hyvä e34 hyvillä varusteilla mutta laiska. Hieman pitäis ruutia saada lisää ilman koneen vaihtoa.
      • mr.b
        • 169
        • pietarsaari
        martelliuksella on nykyään M50 pakosarja, siitä kun aloittaa! ja varmasti onnistuu M50sen virittäminen paremmin kun esim M20!! osia ei yhtä paljon saatavilla mutta niitä on.
        BMW 320iA Touring -95
        Porsche 944 -86
        Buell xb9r -03
        Marin san rafael ~89
        Jalat -70
        • Gonzalez
          • 2632
          Just tsekkasin tuon pakosarjan, hinta 700 euroa ja modaamaan joutuu silti. Ihme klemmariviritys tuo liitos, vieläpä ennen lambdaa... M3:sen sarja menee just yhtä pienellä modauksella kuin tuo, ja niitä liikkuu myös halvemmalla kun kohdalle sattuu... (nimim.omistin joskus ja maksoin 300 euroa...)
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Jezuz
            • 165
            • Varkaus
            Ei toi martin satsi kyllä näytä kovin hyvältä ! primääriputket aivan erimittaiset !
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Nythän täällä on mielenkiintoinen thread... varsinkin tuo nokka-asia vaikuttaa mielenkiintoiselle. Mahtaakohan kenelläkään klubilaisella tuollaista viritystä M50-motissa.
              xdrive
              • mr.b
                • 169
                • pietarsaari
                M3 pakosarja on tietääkseni ihan oikeasti mitoitettu 3.0 tai 3.2 koneille... ja aika korkealle viritettyihin sellaisiin! on aika paljon ylimitotettu 2.5seen! on aika moni kokeillut jos vähän nettiä seuraa, etenkin ruotsissa jossa M3sia löytyy kolaroitunakin mistä niitä ottaa. kireät nokkat kehiin tai kompura kylkeen niin alkaa toimimaan mutta vakiokoneessa taitaa modattu M20 peltis olla parempi!
                Porsche 944 -86
                Buell xb9r -03
                Jalat -70
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Tuo voi olla kyllä aivan totta...
                  Mutta M20 peltistä saa kyllä modata paljon ennenkö sopii M50-koneeseen (kaikki laipat vaihtoon) ja vieläpä E36-korin muotoihin, eli että sopii tilaansa konehuoneessa ja "osuu" alla oikealle kohtaa... Vai onko jollain tästä operaatiosta tarkempaa tietoa??
                  530d GT F07 2010
                  • mr.b
                    • 169
                    • pietarsaari
                    muistaakseni martteliukselta väitettiin vuosia sitten että jossakin sport 2000sessa olisi käytetty M20 putkea hyvin tuloksin, tosin se on 2.0 kone mutta kuitenkin parin sadan hepan paikkeilla.. vastaava 2.5 pitäisi olla siinä 250hp kohalla.. siitä mitenkä sopii en ole varma koska oletin että kaikki modatut M50set tulee E30siin
                    Porsche 944 -86
                    Buell xb9r -03
                    Jalat -70
                    • Jezuz
                      • 165
                      • Varkaus
                      #25
                      Osaisikohan joku laskea puristus-suhteet mainitsemaani n. 2,3l kombinaatioon jossa:
                      -lohko m50b20
                      -kampiakseli m50b25 (isku 75mm)
                      -kiertokanget m50b20 (pituus 135mm)
                      -männät m50b20 vanos (puristus korkeus 31,64mm (ei vanos 10,5:1 puristus korkeus 42,8mm))
                      Itse en oikein luota omiin laskutuloksiin kun en ole edes aikaisemmin laskenut vastaavia laskuja, vai pystyykö niitä edes laskemaan ilman että on kone levällään vieressä !?
                      • Bimmerman88
                        • Jan 2009
                        • 117
                        • Tämä profiili poistettu käytöstä
                        #26
                        minua kiinnostaa tuo m52b25 viritys vaikka aina kaikki mollaa että ei kannata/vaiha autoo. No nykyhinnoilla jäisin kyseisestä e39:stä noin 13tonttua miinuksen puolelle niin en vaihda! Auto/kone toimii, osaa on kiinni Dbilaksen lastusta peltisatsiin koneessa tällä hetkellä.
                        Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu joko M3 läppärunko tai Dbilaksen tarjoama muutossarja, nokat hieman kireempiin/jäykemmät jouset, puristus suhde 10,5nostettas sinne 11-12,5 tuntumaan ja muutenkin kasaan kerralla niin hyvillä osilla että pitäs saada vaikka 10000kiertämään. Jos 250-300hepoa vaparista saan ja kulutuksen kohtuulliseksi niin en valita!
                        ps.se ei ole siitä kiinni mitä rakentaa vaan miten rakentaa ja ylipäätään että suomessakin näillä lakipykälillä yms. On suorastaan ihme että joku edes jotain rakentaa. Säälittävää kun suomessa ei saa/ei ole kovin montaa m50 konetta ahtimella! Vituttaa :(
                        EDIT: ALKAA OTTAA PÄÄHÄN SIIHEN MALLIIN ETTÄ LAITAN KOHTA SUORAKYTKENTÄLAATIKON! sittenkin joku sanoo että ei oo hyvä kun huutaa... no mieluummin kuuntelen sitä ja pakoääniä kun ruoska supparia ja amisjumputuksia
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Originally posted by Bimmerman88 View Post
                          -pitäs saada vaikka 10000kiertämään.
                          -250-300hepoa vaparista saan ja kulutuksen kohtuulliseksi niin en valita
                          Mahtaakohan 13000 riittää?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Bimmerman88
                            • Jan 2009
                            • 117
                            #28
                            kyllähän se pirun hienolta varmasti kuulostaisi mutta ei taida venat keretä enää mäntää karkuun ja katsastus sedän kanssa pitää olla vähintään seksisuhteessa että saa päästöistä läpi saattas Sirviö sanoa että prk...
                            mutta siis mitä yritin sanoa on että onko noista läppärungoista millaista hyötyä? kierrosherkkyys vissiin pitäs kasvaa:P
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              No se voi olla. Mukava mieshän se sirviö on
                              Myyn:
                              • Bimmerman88
                                • Jan 2009
                                • 117
                                #30
                                On on monesti on päästäny säälistä läpi
                                Kukahan noita koneita osais suunnitella :/ virtala racingillä on ainakin kovia vehkeitä mutta miten on katuliikenteenlaita...
