m10 turbo, vakio ruiskulla, tuplilla, vaiko tupla dateilla vai milläkä? hä..
  • ropo
    • 648
    Millaisen bensapumpun tuplakaasarit vaatii turbo käytössä? Pitääkö olla ahtopaineen mukaan säätyvä bensanpaineensäädin? Mitenkäs kun koneessa jota olen rakentamassa on mekaaninen bensapumppu nokka-akselikäyttöinen. Eihän sitä voi poiksaan viskata kun sitten tulee öljyt pihalle sen reijästä vai voiko sitä käyttää siirtopumppuna vai tarviiko siirtopumppua edes?
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
    • BMWsutii
      • 53
      • kuopio
      mulle on vähän hämäräksi jäänyt tuo virranjakajan toiminta paineella..? voisko joku selvittää asiaa minulle...?
      Elämä on liian lyhyt..! Siksi osta BMW ja aja henkesi edestä!
      • Muumi
        • 1704
        • Rovaniemi
        Korkeapainepumppu,esim.jostain ruiskuautosta.
        Pitää.
        Vakiopumppu roskiin.Ja teet peitelevyn siihen pumpun paikalle.
        E24 635csi
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          Mitä hämärää siinä oikein on?
          Tee tönkköjakaja,ei häiritse paine.
          E24 635csi
          • BMWsutii
            • 53
            • kuopio
            muuten hyvä se tönkkö jakaja mutta matkaajossa ei tarvitse haaveilla että pääsisi alle 10litran....
            • tepabmw
              • 834
              • LAITAMAA
              jakajaa on turha syyttää kulutuksen suuruudesta...
              -Tepan Paja-
              Veikkola city
              0405203098
              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
              • mortimer
                • 1079
                • Satulinna kaukomaan
                ei se alipainesäädin turhaan siinä jakajan kyljessä killu, kevyellä kuormalla (siis esim. juurikin matka-ajossa) ajaessa vaikuttaa kulutukseen ihan perkuleesti.
                turbokoneessa oikeanlainen alipainesäädin laskee kulutusta, poistaa lämpöongelmia, ehkäisee nakutusta ja vähentää turboviivettä.
                i3S -20
                E30M3 slotcar 1:32
                XKE FHC 1971
                Mgb Gt -66
                T6 -19
                E91 -08
                • ropo
                  • 648
                  Miten se alipaine säädin voi toimia turbo koneessa? Vai tuleeko se turbon imupuolelle? Ei varmaan onnistu ihan niin helposti, että laittaa vaan alipainesäätimen letkun turbon imupuolelle?
                  • ropo
                    • 648
                    Kellään tietoa?
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #25
                      Kaksitoiminen alipainesäädin joka siirtää ajoitusta myöhäisemmälle paineella.
                      Letku tulee ihan normaaliin paikkaan kaasuläpän juureen.
                      Mistä tuommoisen alipainesäätimen saa onkin jo toinen asia. Tiedän, että jotkut ovat tehneet vastaavan kapistuksen pienestä pneumatiikkasylinteristä ja hienosti on hoitanut tehtävänsä.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • ropo
                        • 648
                        #26
                        Siis ennakkoahan siihen sytytykseen pitää saada enemmän kierroksilla. Ei myöhemmälle...
                        • mortimer
                          • 1079
                          #27
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • ropo
                            • 648
                            #28
                            ...ja ahtopaineiden noustessa vähentää ennakkoa.
                            systeemi onnistuu sopivalla 1-toimisella alipainesäätimelläkin kohtuu hyvin tuloksin.
                            Mistä syystä ennakon pitää pienentyä ahtopaineiden noustessa?
                            Osaatko kertoa tarkemmin miten se onnistuu 1-toimisilla alipainesäätimellä?
                            • ropo
                              • 648
                              #29
                              Onko imusarjan tekemisessä/ostamisessa otettava jotain huomioon turbo virityksissä?
                              • TheLoial
                                • Mar 2003
                                • 1109
                                On aika paljonkin mutta mitä ottaa huomioon, se jää aina oman harkinnan varaan. Siitä voi tehdä hyvän tai huonon ja huonokin toimii sellaisella kaverilla hyvin joka ei tarvitse huippuominaisuuksia autoltaan. Riippuu käyttäjästä mitä haluaa ja millaiset painoarvot antaa eri ominaisuuksille...
                                Tätä voi verrata tietyllä tavalla turbon pakosarjaan, siitä voi tehdä monenlaisen: muoto, pituus, suora <-> kapeneva, antureiden paikat, letkulähdöt, tilavuus ym ym...
