550i, N63 bank2 rikas seos tyhjäkäynnillä
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    Tuo vika kiusannut f10 jo puolitoista vuotta.
    Vika tuntunut pahenevan joka korjauksen jälkeen.
    1. Uusittu vuotaneet kampikammion huohotusputket
    2. Lambdoja vaihdeltu uusiin ja ristiin
    3. Ilmamassamittarit uusittu
    4. Vaihdettu nokkien ja kampuran asentotunnistimia uusiin ja ristiin
    5. Tehty jakopään remppa ja venttiilikumit uusittu
    6. Suuttimet uusittu
    7. Uusittu molemmat katit
    8. Kampiakseli uusittu laakerivian johdosta
    9. Turbojen wastegate läpät uusittu sekä toisen alipaine venttiili uusittu
    10. Bybas venttiilit uusittu jossain listan alkupäässä kuten myös tulpat ja puolat sekä suodattimet
    11. Bank2 molemmat paineanturit uusittu
    12.kaasuläpät putsattu ja vaihdettu ristiin, vika ei siirry bank1:een
    Alkaa ideat loppumaan, kun ista:lla luetuista DME arvoista ei selviä muuta kuin bank2 lambda ja multiplicative mixture arvot tyhjäkäynnillä huitelee tapissa.
    Pystyykö noita bensa/ilma suhteita softaamalla muuttamaan.
    Ilmamäärät näyttää istalla kuitenkin yhtäläisiä arvoja 11-12 kg/h
    Entä tuo bank2 lambda katin jälkeen, kun ista väittää että se on closed,
    onko sen tila jostain muutettavissa ja voiko vaikuttaa rikkaaseen seokseen
    Olisin kiitollinen hyvistä neuvoista....
    • 10947
    Tätä ei voi todellakaan korjata muuttamalla mitään arvoja/tilaa moottorinohjauksesta. Closed loop on se mikä pitääkin olla kun järjestelmä toimii Siellä on seokset sekaisin ja syy pitää selvittää ja korjata. Toki varmasti niitäkin softan tekijöitä, löytyy, jotka napsii vaan vikakoodeja pois.. Tämä ei muuta ongelmaa mihinkään. Sama kun työntäisi päänsä puskaan.
    Nyt kannattaisi auto viedä jonnekkin, jossa tämä vika ihan oikeasti diagnosoidaan eikä vaan vaihdeta kokoajan osia. Olettaen, että lambda on kunnossa, niin jostain syystä saa liikaa bensaa bank2.
    • HaTa
      • Jul 2005
      • 109
      • Noormarkku
      Mitäs arvoja pitäis istalla seurata
      No, eipä tossa enää taida olla muuta vaihdettavaa kuin dme.
      Kaikki johtoliitokset ym. korjattu mistä huonoja kontakteja on löytynyt.
      Ja kone on ollut atomeina kaksi kertaa vuoden aikana noiden mekaanisten ongelmien takia ( jakopää ja kierrokangen laakerivika)
      *niin, olen tehnyt diagnostiikkaa itse ja säästänyt??
      *kun uusi kone kustantaa 20k€ eikä tuo sisällä edes oheislaitteita
      *lisäksi laitos kulkee pääsääntöisesti tyhjäkäynnillä, kun se vaihtaa
      8:lle jo 65 km/h ja kierrokset vähän toisella tuhannella
        • 10947
        Itse tekeminen on järkevää ja ihan suotavaa, mutta se vika pitäisi selvittää ennen osien summittaista vaihtamista. Millä perusteella se DME on rikki? Näillä oireilla en kyllä itse alkaisi DME:tä vaihtamaan. Tälläisellä arvauksilla tulee todella kalliiksi korjaaminen. Vie se jonnekkin, missä diagnosoidaan se vika ihan oikeasti eikä vaan arvota missä se vika voisi olla. Osat voi sitten itse vaihtaa. Miltä ne seokset näyttää ajossa?
        • HaTa
          • Jul 2005
          • 109
          • Noormarkku
          Ilmamäärät kummassakin "bankissa" elää suht samoin.
          Ahtopaineet samat ennen trothlevalvea, imusarjan paineissa 30hPa ero niin että bank2:ssa 30hPa vähemmän alipainetta.
          Rail paineet 50000hPa kummassakin.
          Waste gate ohjausprosenteissa 2% ero ja elää yhdessä.
          Kierroksilla yli 2000 lambda air ratiot liikkuu 1 molemmin puolin. Samoin mixture arvo nousee -30%:sta noin -22%, mutta tuhjäkäynnillä palautuu tappiin -30% samoin lambda laskee 0,75- 0,8
          Kampikammiossa hyvä alipaine ainakin tyhjäkäynnillä öljykorkin avatessa pihahtaa kunnolla.
          Tuo rikas seos aiheuttaa myös puolilämpimänä sen että kone ei käynnisty. (Käynnistykseen auttaa kun avaa öljyntäyttökorkin eli saa silloin ilmaa ohi ilmamassamittarien)
          Kun jalan nostaa kaasulta huomaa tuon rikkaan seoksen vaimeana paukkeena putkessa. Tästä on kyllä takavaimentimet tyhjätty, voiko se vaikuttaa seoksiin?
          Matalilta kierroksilta vedätettäessä alussa tuntuu tuo rikas seos tukkosuutena, mutta kierrosten noustessa vetää kyllä niin kuin pitääkin
            • 10947
            Seuraavaksi itse löisin skoopin kiinni ja katselisin suuttimia. Jos ei skoopilla näy mitään, niin laittaisin suuttimet testattavaksi. Kun ajossakin korjaa noin paljon ja maf arvot suht samat, niin veikkaisin kyllä ongelmaa suuttimessa/suuttimissa.
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Mitkä putkista on uusittu? Ja onko suuttimet olleet uusia ja moottoriin tarkoitettuja alkuperäisosia?
              Missä vaiheessa tai tilanteessa oireet ja vika tuli ensimmäisen kerran?
              Mitä seos ja seoksen korjausarvot näyttävät lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä öljykorkki auki?
              • HaTa
                • Jul 2005
                • 109
                • Noormarkku
                Nuo huohotusputket on uusittu kaikki, separaattorilta
                Imusarjaan ja turbon tulopuolelle.
                Suuttimet uusia marmorilta, korjausarvot muutettu dme:lle vaihdossa.
                Vika alkoi mielestäni vähitellen (jo kaksi vuotta sitten
                katsastuksessa ei meinannut mennä pakokaasuista
                tyhjäkäynnillä läpi).
                Vuoden takaisessa katsastuksessa piti käyttää vippaskonsteja. Onneksi on nyt yksi välivuosi, eli loppuvuoteen leimaa)
                Öljykorkki auki tilanteessa en ole arvoja seurannut, mutta
                sen vaikutuksen voisin kyllä tarkastaa.
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2004
                  Eli putket venttiilikopalta kumpaankin haaraan (imusarja, ahdin) + läppäventtiili näiden välissä. ?
                  Kumpaa lohkoa tässä ollaan nyt korjattu fyysisesti edestäpäin autoa katsellessa?
                  • Jani_88
                    • Dec 2010
                    • 367
                    • jkl
                    Tosta sanottava sen verran, että joutokäynnillä ei 2001 uudemmissa bensavehkeissä mitata. Vain kierroksilla ja sit obd testi.
                    Edit: nää kaikki mitä ite leimannut (kymmeniä kuitenkin, tällä koneella) niin kaikki haisee joutokäynnillä aina siltä, kuin kävisi todella paksullaan. Miettinyt aina, että nyt on varmasti päästöt perseellään.. aina kierroksilla ollut hyvät eikä obd:ssa vikakoodeja.
                    • HaTa
                      • Jul 2005
                      • 109
                      • Noormarkku
                      Juuri nuo putket, ja bank2 5-8 pytyt, kuskin puoli
                      • HaTa
                        • Jul 2005
                        • 109
                        • Noormarkku
                        Kyllä se katsuri noitten kanssa ainakin tahkos tovin.
                        Ja vikavalo jo tuottaa hylyn.
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          Tietty tuottaa. Mutta ei sitä pitäs kiinnostaa ne päästöt mitä tuo katiska joutokäynnillä päästää.
                          • HaTa
                            • Jul 2005
                            • 109
                            • Noormarkku
                            Molemmat lambda-arvot liikku rikkaalle..
                            Sitten vielä muutama kilometri ajoa (korkki tietysti kiinni) ja heitti lambdan air ratioksi 3,33 ja mixture arvon 0% (kävi tosi huonosti)
                            Tuossa kun seos mukamas meni laihalle tuli vikakoodin 128F04 jonka korjaukehoitukset ISTA:ssa on:
                            1. johtosarja viallinen
                            2. vaihda lambda
                            3. vaihda DME
                            Tuon johtosarjan olen katsonut läpi ja lambdaa vaihdellut.
                            Pystyykö joku kopioimaan tuon DME:n niin että ajonesto siirtyy uuteen DME:hen, olisi tuossa hyllyssä samanlainen käytetty purkki.
                            • Ovaali
                              • Oct 2010
                              • 245
                              • Ylivieska
                              Oliko niille railpaineantureille tehty mitään? Voisko niitä vaihtaa ristiin ja kattoa seuraako vika?
