550i, N63 bank2 rikas seos tyhjäkäynnillä
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    #46
    Originally posted by Wesulius View Post
    Meneekö öljyä pakoputkeen , jos öljyä palaa se vääristää lambdan arvot ja seos menee rikkalle. Mitä ne lambdan arvot ovat?
    Eli jos menet mittauttamaan , ota testeri mukaan ja kato näyttääkö auton lambdat samaa.
    Tuli käytyä pakokaasumittauksella ja kun ohivuodot oli ohjattu ulos niin hc oli alle sadan ja lambda oli kuta kuinkin 1. Ista näytti lambdaksi myös 1:stä, mutta mixture arvot oli -4...-5%.
    Kun ohivuodot laittoi putkeen niin hc oli yli 6000 ja lambda 0.8-0.85
    Mistä noita ohivuotoja voi tulla noin paljon kun puristukset ja ohivuotomittaukset
    näyttäisi olevan ok?
    • Urpo_rotta
      • 5420
      • Pirkkala
      #47
      Tää sun vekotin on kyllä ihan ihme laite. Hc 6000, sehän on aivan älyttömästi.
      Tuota vikaa pitää kyllä lähtee nyt hakemaan normaalin
      Vianhakulaatikon ulkopuolelta ja ulottaa mielikuvitus sellaisiinkin asioihin mitkä tuntuu absurdille.
      Kysy jos tarvetta
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        #48
        Tuo 6000 oli siis tilanteessa kun laitoin tuon "koneen hengityksen" suoraan pakoputkeen.
        Ohessa kuva tyhjäkäynnillä kun kone hengittää ulos, eli ei imusarjaan eikä putkeen.
        Ja tässä Ista näyttää lambda 1 ja mixturet tuon -4.. -5% arvoa sekä ilmamäärät 12,5 (nämä kummassakin bank:ssa)
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #49
          olen saanut tuollaisia HC arvoja ainoastaan kerran kun ongelmana oli vuotavat pakoventtiilit. Ne oli vissiin katsottu? Mites turbopuoli? Jostain sulla nyt menee pakoputkeen öljyä tai polttoainetta vähän liiankin kanssa. Mielenkiintoinen tapaus kyllä!
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • HaTa
            • Jul 2005
            • 109
            • Noormarkku
            #50
            Nyt on kone vaihdettu ja käynnistysongelma puolilämpimänä tuntuisi olevan historiaa.
            Tyhjäkäynnillä testerillä HC 0 ja lambda 1.004.
            ISTAlla katsottuna fuel mixture-arvot mieluummin laihalla (pysyy kuitenkin rajoissa).
            Anturia ja osaa on nyt vaikka myytäväksi tuohon koneeseen.
            • Urpo_rotta
              • 5420
              • Pirkkala
              #51
              Täältä iso hatunnosto sitkeydestä ja siitä, että laitoit auton kuntoon etkä kiertoon
              Kysy jos tarvetta
