Megasquirt kysymyksiä II
This is a sticky topic.
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2714
    • P-Karjala
    #31
    Originally posted by Neppo View Post
    Mitenkäs tuo säätö nyt menikään...
    Lasken reg.fuel (M30B32) ja teen sitten VE kartan. Jos haluan VE karttaan lisää skaalaa, niin samassa suhteessako sitten lasken manuaalisesti Reg.fuel arvoa..?
    Ja jos haisee bensa ja vähän yskii, ja ei muista kuinka se oli monta vuotta sitten laskettu, niin kaikki/molemmat uusiksi..?
    Mikä megaversio? Ykkösmegassa on starttisuihkutukselle omat arvot. MS2 ja MS3 starttisuihkutus lasketaan VE-kartasta.
    Tosiaan req. fuel on perusarvo. Jos haluaa karttaan lisää resoluutiota niin req. fuelia pienentämällä sitä saa.
    • Neppo
      • 721
      • Laihia
      #32
      Mega2 v.3.0 vanhan Protopartsin tekele. Pitää tutkia viikonloppuna. Nyt tod.näk saa sitten liikaa bensaa, kun laskin uudestaan ohjelmassa sen reg.fuel. Ja kun en muista sitä skaalausta, niin pitää tehdä ensin toimimaan reg.fuel ja VE ja sitten skaalata uusiksi.
      • --nismo200sx--
        • 169
        • Lohja
        #33
        megasquirt 1. hukkakipinä. 6sylinterinen.
        Jos megan kolme lediä palavat niin sytytys menee kaikille kolmelle puolaparille.
        -->jos yksi led pimentyy ja kaksi kolmesta puolaparista vain toimii, onko vika megassa,vahvistimessa vai puolassa?
        (jos sytkävahvarin liitintä heiluttelee niin led saattaa hyvin himmeästi välkkyä)
        -Janne
        -e30 325tic track
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2714
          • P-Karjala
          #34
          On voinu hajota kaikki. Mutta ensin kannattaa kokeilla vaihtaa se trankku, joka ohjailee sekä lediä, että sytkävahvistimen signaalia. Yleensä vaan näissä käy käry kaikille kun tuossa tapauksessa sytkävirta saattaa jäädä "päälle":think
          • --nismo200sx--
            • 169
            • Lohja
            #35
            otan boksin irti ja vilkaisen sisälle
            -e30 325tic track
            • Vinki
              • Jul 2004
              • 1048
              #36
              m50b25 vanos vakioantureilla, ja ms3x v.3.0 ja kammen ja nokan tiedot kyseessä. Minkä vaihtoehdon mukaan tuo piirilevy nyt pitäisi asetella? Tuo boksi on ilmeisesti aiemmin ollut vr-anturilla käytössä, mutta eikös nuo vanoskoneen anturit ole halleja, ja silloin vissiinkin oikea vaihtoehto olis tuo "Hall sensor input (built in pull-up)" ? Vai kannattaisko kumminkin hankkia nuo cherryn anturit, ja asettelut sitten niiden mukaan? Kiitos vastauksista etukäteen, ei viittisi kaikkia vaihtoehtoja mennä kokeilemalla läpi
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • aaape
                • Aug 2009
                • 617
                • Muaninka
                #37
                M50 koneessa on vr-anturit. Hall-anturit tulee vasta m52koneessa kammelle ja m52tu kammelle ja nokalle. jos purkki on valmiiksi vr-antureille niin eikö ole sama käyttää sillon niitä.
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • Pazi88
                  • 11203
                  m50tu koneessa on nokan anturi hall ja kampura vr.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Sakor
                    • Aug 2018
                    • 14
                    • Itä-Suomi
                    #39
                    osaisko joku ehdottaa mistä etsis vikaa kun auto yrittää käyntiin mutta hörähtää vaan. mega3 ja m52
                      • 16572
                      #40
                      Onko juuri valmistunut vai toimi viimeksi kun ajettu ?
                      • Sakor
                        • Aug 2018
                        • 14
                        • Itä-Suomi
                        #41
                        juuri valmistunut
                        • gpxtdk
                          • May 2021
                          • 4
                          • tornio
                          #42
                          onko mulla siis kampiakselin anturi liian kaukana vai mikä osaisko joku jeesiä?
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #43
                            Mikä anturi? Megan kanssa ei toimi 100% kunnolla kuin ZF/Cherry GS100502 ja sekin vain optoerottimen kanssa. 16 vuotta oon asiaa tutkinut niin uskallan sanoa totena. Muut anturit toimii joskus jotenkin ja vaihtelemalla vastuksia ja konkkia sekä pyörittelemällä vr-piirin potikoita, samalla oskilloskooppia kytäten.
                            • gpxtdk
                              • May 2021
                              • 4
                              • tornio
                              #44
                              Paikoillaan siellä on ihan joku perus tarvike mallin. Täytyypä laittaa tilaukseen nuo Cherryt
                              • karza
                                • Apr 2005
                                • 18
                                • Lehtimäki
                                #45
                                Ms2 v3 ei yhteyttä
                                Osaiskohan joku kertoa että onko prossu palanu vai jossain muualla vika. Eli ms1 v3 ollut kiinni ja auto toimii sillä, ostin käytetyn "ylimääräiseksi jääneen" ms2 boksin josta vaihdoin prossun tuon ms1 tilalle niin siihen ei saa yhteyttä. Tuo 1 prossu kiinni tuohon boksiin jossa 2 oli niin yhteys toimii. Eli ihan sama kumpaan levyyn tuon 2 prossun laittaa niin yhteyttä ei saa ja protoalueelta mitattuna tulee hetken aikaa 2,7v ja sitten tippuu 0,5volttiin ja prossu irti löytyy 5v. Ms1 kiinni löytyy myös tuo 5v molemmissa levyissä.
